Заменить направляющие и ШВП на портальном станке
maxrottor
Сообщение maxrottor »
Приветствую товарищи!
Имеется не большой фрезерный, портальный станочег 600х400 потрёпанный временем и нерадивыми эксплуататорами.
Ищу человека, который поможет в данном вопросе.
Необходимо заменить каретки, рельсы и швп (помочь купить нужные, правильного размера и обработки пот эту модель).
Произвести юстировку станка в том числе выравнивание шпинделя.
Желательно реализовать центральную смазку кареток и гаек швп.
Все работы произвести в моей мастерской (Москва,ЮЗАЮ), необходимый инструмент и условия работы имеются, но для юстировки ничего особо нет (микрометр и старый поверочный уголок)
Больших бюджетов на это мероприятие нет, но в тоже время понимаю, что за копейки никто не возьмется. Ищу оптимальный вариант решения задачи.
tb1eXNlKby0.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.43 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Заменить направляющие и ШВП на портальном станке
Сообщение Umnik »
оптимальный вариант, судя по наличию мастерской и по тому, что необходимый инструмент имеется, это чуточку почитать и разобраться самому.
Космических нанотехнологий там нет, а уж чтоб поменять механику на новую - точно не нужно быть семи пядей во лбу.
Так что не переживайте, делайте сами, не боги горшки обжигают))
maxrottor
Umnik писал(а):оптимальный вариант, судя по наличию мастерской и по тому, что необходимый инструмент имеется, это чуточку почитать и разобраться самому.
К сожалению времени на это нет...
Umnik
Сообщение Umnik »
если собираетесь работать на станке, очень желательно самому разбираться хотя бы в элементарных вопросах.
Иначе при любой малейшей заминке будете создавать подобную тему....
Качаете каталог того же хивина, в нем есть таблицы размеров рельс и кареток.
Берете штангенциркуль и меряете рельсы с картеками, установленные на вашем станке.
А равно расстояния между крепежными элементами.
Определяете, какого типоразмера стоят у вас, затем идете на сайт, торгующий ими и заказываете такие.
Поменять думаю сможете сами)
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Качаете каталог того же хивина, в нем есть таблицы размеров рельс и кареток.
Есть способ проще, на рельсе написано :)
dtw.moscow@gmail.com
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Сомневаюсь в необходимости замены рельс и кареток... Станок не выглядит "уработавшимся". Совсем не просту ушатать направляющие на легком станке.
maxrottor
Umnik писал(а):если собираетесь работать на станке, очень желательно самому разбираться хотя бы в элементарных вопросах.
Вы меня не совсем правильно понимаете, дело не знаниях и умении. А в полном отсутствии времени на это.
maxrottor
Лодочник писал(а):Сомневаюсь в необходимости замены рельс и кареток... Станок не выглядит "уработавшимся". Совсем не просту ушатать направляющие на легком станке.
на фото другой станок аналогичной модели
NKS
Сообщение NKS »
maxrottor писал(а):Вы меня не совсем правильно понимаете, дело не знаниях и умении. А в полном отсутствии времени на это.
Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет отговорки. Простите уж ,что так грубо, но это правда. Просто вам настолько нужен этот станок, что вы не хотите им заниматься, хотя там ничего особо сложного и затяжного нет.
maxrottor
Так я и ищу возможности))) Что бы пришел человек и сделал работу. Все просто.
NKS
Сообщение NKS »
maxrottor писал(а):Так я и ищу возможности))) Что бы пришел человек и сделал работу. Все просто.
Главное, чтобы потом не возникла на форуме тема, типа "Деньги взял, сделал плохо\недоделал\я не так это видел. Он мошенник!!"
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Продольный люфт ШВП больше 0.03? На рельсах видимые канавки от шариков?
NKS писал(а): Главное, чтобы потом не возникла на форуме тема, типа "Деньги взял, сделал плохо\недоделал\я не так это видел. Он мошенник!!"
Чтобы такого не случилось надо в названии темы добавить "главное не запороть".
maxrottor
vershininv писал(а):Продольный люфт ШВП больше 0.03? На рельсах видимые канавки от шариков?
больше
на рельсах коррозийные канавки
Вернуться в «Услуги»
