Требуется изготовить несколько валов
TTM-46
Настоящее имя: Павел
Сообщение TTM-46 »
Здравствуйте, требуется изготовить несколько металлических валов. Также несколько сопутствующих деталей из металла. Если есть заинтересованные, пришлите мэйл отправлю чертежи. Спасибо.
Nonstopich
Re: Требуется изготовить несколько валов
Сообщение Nonstopich »
Сделай то, не знаю чего.
Отвези туда, не знаю куда. (С)
Металлические валы из латуни? или платины? Или может быть калёная сталь.
Вам может быть часовые механизмы нужны, а может быть части турбо-двигателей для космического аппарата.
А так да... Заинтересованность грандиозная.
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Сталь в основном 40Х. Валы примерно от 1,3 метра до 2,3 метра. Толщина примерно 150 мм.
А че там... у каждого в подвале стоит бесхозный токарник на 2.3 метра, да еще и микронной точности.
Вангую, что хочется дешевле чем у китайцев :)
Не пора ли требовать указания стоимости услуги при её заказе, вот в чём вопрос...
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
В Китае нет таких валов. Производство новое, линия из Европы. Нужен адекватный расчет стоимости и сроков изготовления.
raddd
Сообщение raddd »
В Китае есть все!
Вопрос цены..
Цена вопроса. ..
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Примерно 50-60 тыс. за 1 шт.
И валы с износостойким напылением?
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Нет. Другие.
Закаленные/шлифованные валы?
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Да. Закаленные. Шлифованные.
Вот так по чуть чуть клещами вытащим все требования по изготовлению валов к 2050 году :)
По мимо большой токарки, нужна еще еще большая вертикальная печь для закалки, большой круглошлиф. А позже еще какой нибудь сюрпрайз объявится типа : нужно валы или цементировать или азотировать и допуски по валам микронные ;)
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Допуски там не космические))) Цементировать и покрывать их нечем. Здесь можно чертежи выложить? Есть такая функция? Или пришлите электронку, туда скину и посмотрите все сами.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
нажмите стандартный ответ и прикрепите чертеж в виде картинки например.
Не забудьте на нем указать параметры шероховатости,точности и прочее....
А-то так исполнителя будете долго искать.
Мой Ютуб канал.
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Вот один из валов/
ilovepdf_com.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144765&sid=b12c96dbd7e8aeb6128ca004e98aff8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.8 КБ)</a>
ilovepdf_com-1.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144766&sid=b12c96dbd7e8aeb6128ca004e98aff8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.58 КБ)</a>
ilovepdf_com-2.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144767&sid=b12c96dbd7e8aeb6128ca004e98aff8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.73 КБ)</a>
ilovepdf_com-3.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144768&sid=b12c96dbd7e8aeb6128ca004e98aff8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.36 КБ)</a>
ilovepdf_com-4.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144769&sid=b12c96dbd7e8aeb6128ca004e98aff8c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.77 КБ)</a>
Вернуться в «Услуги»
