Износостойкое покрытие вала
TTM-46
Настоящее имя: Павел
Сообщение TTM-46 »
Всем здравствуйте. Есть китайский вал (по факту труба 1 метр длиной и шириной см. 20). Вал работает на производстве ниток. Когда он новый, то цвет его серый, со временем стирается. Вот стала необходимость восстановить его. Может кто подскажет, чем и как его можно покрыть. Пробовали хромировать, но происходит залипание нитки (слишком гладкая поверхность). Буду благодарен если подскажете чем покрыть вал и сколько примерно будет стоить.
Re: Износостойкое покрытие вала
Чтобы знать чем покрыть вал, нужно знать что с валом в производстве должно происходить. Вы пишите, что хромирование не подходит. Если будет сильно шершавым - может нитки перетирать будет. Новый вал изначально шершавый? Может покрытие керамика (как на серых сковородках), может покрытие из антистатика. Нужно знать, что было изначально... :thinking: по слову "серый" тут не угадаешь.
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Да, скорее всего керамика. Она для этих целей хорошо подходит. Прижимает холодную нить чтоб плотно садилась и парковка была плотной. Шероховатость нового 2,6.
TTM-46 писал(а):Когда он новый, то цвет его серый, со временем стирается.
Можно щелкнуть пистолетом и определить примерный состав. Скорее всего Карбид Вольфрама на никелевой связке. Твердость будет 50-60HRC что напильник будет скользить ;)
TTM-46 писал(а):Может кто подскажет, чем и как его можно покрыть.
Есть оборудование для напыления? Это же не кисточкой покрасить :)
TTM-46 писал(а):Буду благодарен если подскажете чем покрыть вал и сколько примерно будет стоить.
Смотря какой матеиал использовать, на каком оборудовании и куча нюансов... Например в России на HVOF оборудовании напылить втулку ф50х60мм стоит 2000-3000руб, при заказе больше 500шт.
У нас есть разное оборудование под напыление.
https://www.youtube.com/watch?v=gQHB44uZzkE
xvovanx писал(а):Может покрытие керамика (как на серых сковородках), может покрытие из антистатика.
Материалов для напыления наверно несколько тысяч. Мы пару лет подбирали, то что нам нужно, под наши задачи ;)
xvovanx писал(а):Нужно знать, что было изначально... по слову "серый" тут не угадаешь.
Даже отнеся в лабораторию, сделав дорогущие анализы не факт что угадаешь :)
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
А где можно нанести керамическое покрытие на вал и сколь ко примерно оно будет стоить?
raddd
Сообщение raddd »
Таким вопросом многие мотористы задаются. Сейчас многие авто имеют алюминиевый цилиндр с керамическим покрытием.
Только пока не научились а снаружи вот http://ceramic.r2racing.ru
TTM-46 писал(а):А где можно нанести керамическое покрытие на вал и сколь ко примерно оно будет стоить?
Есть несколько материалов для керамического напыления. Чем именно наносить?
Керамика склона к трещинам и отваливаться.
Не тем путем идете. Берете свой вал и щелкаете пистолетом https://rcycle.net/metally/analizatory- ... sip-raboty. Примерно определяется состав и подбирается чем крыть.
Чтобы востановить вал нужно:
1. определиться чем крыть
2. подготовить поверхность к напылению
3. подобрать режимы и нанести напыление
4. обработать до нужного размера.
Например нам напыляли образцы, мы отдавали шлифовщикам и они тупо губили покрытие. Нужно еще правильно обработать напыление.
TTM-46 писал(а):сколь ко примерно оно будет стоить?
Цена зависит чем и как крыть. В гугле все запросто находится первые попавшиеся http://www.plackart.com/
raddd писал(а):Таким вопросом многие мотористы задаются.
Как цену на оборудование услышат, сразу перестанут задаваться :)
Например полный комплект HVOF стоит от 0,3-1млневриков ;) Хавает примерно 1 кислородный баллон в минуту, потому желательно иметь свою станцию по выработке газов :)
raddd писал(а):Сейчас многие авто имеют алюминиевый цилиндр с керамическим покрытием.
Алюсил, Никосил
raddd писал(а):Только пока не научились а снаружи вот http://ceramic.r2racing.ru
Не научились, а просто денег нет. Снаружу крыть проще. Принцип напыления: частички порошка разгоняются струей газов, плавятся в ней, летят на материал и прилипают. HVOF установка это мини реактивный двигатель. Когда оборудование работает, разговаривать не получится настолько громко работает. Потому им строят камеры.
Плазменное напыление цилиндров
https://www.youtube.com/watch?v=q-ul3qLNJTo
HVOF
https://www.youtube.com/watch?v=GrmiCh5v83s
Вернуться в «Услуги»
