Есть потребность в токарной обработке деталей.
Примерный объем разового заказа:
1. СМСС.000052.04.003_01 - 120 штук
2. СМСС.000052.04.004 - 150 штук
3. СМСС.000052.04.005 - 150 штук
4. СМСС.000052.04.008 - 100 штук
5. СМСС.000052.04.009 - 100 штук
6. СМСС.000052.04.011 - 100 штук
7. СМСС.000052.04.012 - 100 штук
8. СМСС.000052.04.013 - 110 штук
9. СМСС.000052.04.015-001 - 110 штук
10. СМСС.000052.04.017 - 240 штук
11. СМСС.000052.04.018 - 150 штук
12. СМСС.000052.04.019 - 100 штук
Чертежи :
Желательно изготовление образцов по каждой позиции.
При необходимости предоставлю 3D модели.
Требуется токарная обработка деталей
- Новичок
- Настоящее имя: Ярослав Владимирович Давыдов
Re: Требуется токарная обработка деталей
Возможно ли дюймовые резьбы заменить на метрические стандартные ближайшие по диаметрам ?
- Remton
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Часть деталей под сборку уже изготовлена,
поэтому заменить резьбы нет никакой возможности.
- Новичок
очень геморой такие метчики найти , нужно было чертежи под российские стандарты адаптировать ,а не под америкосовские .. и резцом там не подлезешь , успехов вам .. (все выполняемо кроме резьб)
- Зачётный участник
В каком чертеже? Что то смотрел, ничего сверх естественного не заметил для работы ЧПУRapidsamorez писал(а):и резцом там не подлезешь
- Remton
- Кандидат
Ярослав Владимирович, если вы про мелкую резьбу BSW 1/8 на чертеже СМСС.000052.04.018,
то я готов пойти на то, чтобы в этой детальке было просто отверстие под резьбу, на вскидку 2,6(+0.05) мм.
Если возьметесь, уточню.
Метчики такие у меня есть, резьбу нарежу.
Ваш ответ о замене резьб на метрические можно истолковать как о замене всех неметрических резьб,
и вызывает удивление.
- Новичок
Извиняюсь за долгий ответ ,был в отьезде , если еще исполнителя не нашли ,напишите почту свою .я не знаю как тут личное сообщение отправить
на эту почту dawydow.yroslav@yandex.ru
- Remton
- Кандидат
Ярослав Владимирович, не могу пока ничего сказать точно,
исполнители образовались, с одним даже появились некоторая договоренность.
Если он возьмется, то скорее всего заказ закрою.
В любом случае спасибо всем кто откликнулся, по результатам постараюсь отписаться.
