шкив клиноременный
- niksooon
шкив клиноременный
Парни кто может изготовить шкив под клиноременную передачу в достаточно сжатые сроки , материал чугун или сталь эскиз прикладываю
или может у кого в загашнике примерно похожего диаметра есть от 260 до 350мм мм трех ручьевой под профиль В ,останется только шлицевое отверстие сделать .........Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: шкив клиноременный
B и SPB кажется взимозаменяемые, но можно уточнить. Может и шлицы сделают.
http://mechprivod.com/market/shkiv_klin ... rastochku/
Брал у них шкив себе, все гуд.
- niksooon
да взаимозаменяемые , вот только никто из торгашей не берется шлицы изготовить.......... и эти в том числе.........
- Зачётный участник
http://directlot.ru/lot.php?id=166494niksooon писал(а):или может у кого в загашнике
http://directlot.ru/lot.php?id=191752
и в том же направлении рыть
- Зачётный участник
На эрозии неплохо вырезаютсяniksooon писал(а):не берется шлицы изготовить
- niksooon
да спрашивал насчет эррозии, стребовали с меня чтоб я контур шлицов самостоятельно прорисовал , а я чет попугиваюсь ,боюсь с первого раза не попаду в нужную геометрию............ так что ищу у кого протяжка под нужный шлиц есть...............
- Зачётный участник
GearTrax умеет рисовать шлицевые соединения. Далее нужно на эрозии вырезать пробную деталюшку из сталюки толщиной 0,5-1мм и одеть на валniksooon писал(а): стребовали с меня чтоб я контур шлицов самостоятельно прорисовал , а я чет попугиваюсь ,боюсь с первого раза не попаду в нужную геометрию
Это нужно найти нужную протяжку и станок протяжной.niksooon писал(а):ак что ищу у кого протяжка под нужный шлиц есть
Не знаю какой там модуль, но можно попробовать сделать так: купить нужный долбяк http://directlot.ru/lot.php?id=141153 срезать все лишнее, оставить один зуб и на токарном продолбить зубчики, но лучше на долбежном
