Требуется ЧПУ станок
СЦ Techno Life
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Добрый всем вечер/утро. Вопрос такого плана к знающим людям. Нужен чпу станок маленького размера примерно с принтер или около того, для работ по спилу микросхем на телефонах.Я мастер и иногда нужно убрать микросхему без нагрева платы, тут подойдет очень хорошо чпу. Сколько будет стоить такой станок купить готовый например или чтоб кто либо его изготовил.На алиэкспресс есть всякие предложения от 13 до N суммы варианты..Что нужно от него..Спил микросхем по координатам которые я выставлю в ручную(микросхемы разные по толщине и габаритам от 0.4х0.6мм и больше) чтоб была память в виде блокнота или где там хранится файл уже с забитыми данными, чтоб назвать его и в последующем просто выбрать его и станок сам пойдет на то место и сделает все сам..Приложу пример того что нужно,чтоб делал этот станок https://www.youtube.com/watch?v=zvFvxBz0858
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: Требуется ЧПУ станок
На видосе самый обноковенный типа 1610, а так думаю стоит взять получше, уж больно часто с ними проблемы и без бубна не обойтись. У цнцсам или вектроник на профильных рельсах А4 в самый раз будут. Видел ещё типа баз под разные модели телефонов с креплением под плату и шаблоны микросхем, для удобства, выбрал какие под снос, а там уже координаты и размер указаны ( можно и самому конечно, особенно популярные забить). Остальное - тебе решать)
- Serg
Всё равно потом надо будет правильно греть, чтобы новый чип поставить. Почему-бы старый не нагреть правильно и не снять?..
Пробовал джедайские технологии: нижний подогрев ~120 градусов, а чип грею расфокусированным лазером 2.8Вт - старые замечательно снимаются и новые ставятся...
P.S. Найду хорошие защитные фильтры на микроскоп - буду пробовать лазером паять...
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
так снять можно.. вопрос в ацком компуде.. он не размячается как прозрачный при прогреве.. и шанс вырвать пятаки велик.. хотя и технология фрезеровки не без греха.. уёдёт плоскость.. плату в донора..
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Данный способ используется при ремонте ифонов из за компаунда. По хорошему к станку ещё спец столик нужен ценой около 30000руб. С тем гавном , что на видео я бы близко к телефонам не приближался. На 1:40 минуте при поднятии шпинделч видно как не хило колбасит Z
Приспособа
https://ru.aliexpress.com/item/ic-cnc-r ... autifyAB=0
Готовый комплект на али
https://ru.aliexpress.com/item/IC-CNC-i ... autifyAB=0
Приспособа
- iMaks-RS
Подобный комплект покупал себе комрад KardiLab..
Но есть более серьозная машина судного дня чипов.. Т1000 практически
https://www.youtube.com/watch?v=gr4DoG3BYL8
