Здравствуйте!
Есть рабочий станок под управлением linuxcnc последней версии, 4 оси, где 4 ось является дозатором (шприц выдавливает кондитерскую глазурь).
Все настроено, станок работает, но у меня самого не хватает квалификации, чтобы подключить несколько нужных функций.
Нужны следующие функции:
Сейчас станок управляется интерфейсом AXIS.
1. Заготовки - это кондитерские изделия отличающиеся немного по высоте, и нужно время от времени подстраивать высоту оси Z. Точность не критическая, необходимо подвинуть вверх или вниз на 1-2мм. Двигать ось Z нужно во время исполнения управляющей программы, с помощью клавиатуры.
2. Перед запуском Управляющей программы, я вписываю в нее (в редакторе) начальную высоту. Можно ли сделать чтобы перед стартом программа на экране запросила высоту в мм? Я ввел высоту нажал "ОК" и в программу была вставлена введенная при старте высота.
3. Похоже на пункт 2. У меня есть скорость вращения 4 оси (выдавливания дозатора). В зависимости от наполнения дозатора эта скорость меняется, в итоге есть четыре числа. Хотелось бы тоже во время старта программ просила выбрать число из списка или ввести вручную (подойдет любой из вариантов). 4 ось управляется командами "M67 E0 Q[скорость]".
4. Я планирую со временем доработать отсекатель с помощью соленоида. Нужна помощь - как подключить его к плате (китайская зеленая плата) и управлять им из управляющей программы.
Я не знаю сколько эти услуги могут стоить, готов услышать ваше предложение цены.
Оплатить могу любым способом - на карту, на вебмани, на телефон.
С уважением Константин.
Доработать linuxcnc для готового рабочего станка.
- Настоящее имя: Антон
Re: Доработать linuxcnc для готового рабочего станка.
У Вас все же не станок, а 3D-принтер.
1. Сейчас нет под рукой рабочего железа, поэтому вопрос: Временный выход в режим MDI, изменение Z в G54 и возврат в программу у Вас не работает? Может, проще поставить на винт Z маховичок, отградуированный в десятых мм, покрутив который на паузе, можно моментально скорректироваться?
2. 3. 4. - аналогичные задачи мы решали с помощью самописного постпроцессора на Python-е, который дописывали-переписывали на ходу по потребностям.
- Кандидат
Остановить в паузу не получиться, глазурь так быстро не останавливается, после паузы будет течь, пока не отработает код "антикапли", а код идет в конце.
Глазурь течёт под давлением столба жидкости? Ставьте лепестковый клапан (простейший вариант - круглый резиновый пятак с двумя разрезами крест-накрест). Если плохо знаете LCNC, часто проще и дешевле бывает доработать железо, чем искать добрую фею для правки-написания кода.
- torvn77
Пример решения похожих задач можно посмотреть здесь:Harconnen писал(а):2. Перед запуском Управляющей программы, я вписываю в нее (в редакторе) начальную высоту. Можно ли сделать чтобы перед стартом программа на экране запросила высоту в мм? Я ввел высоту нажал "ОК" и в программу была вставлена введенная при старте высота.
LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Прочитать про NGC GUI можно здесь:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/ngcgui.html
- torvn77
Как я понимаюHarconnen писал(а):необходимо подвинуть вверх или вниз на 1-2мм. Двигать ось Z нужно во время исполнения управляющей программы, с помощью клавиатуры
Но, помимо диалоговых средств ничто не мешает сделать две аппаратные кнопки или валкодер, зависти их в HAL и там с помощью какой нибудь комбинации компонентов вычислить офсет и применить его.
Вот компонент для применения офсета: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... set.9.html
Какими компонентами и как его вычислять это вы уже сами придумывайте.
Есть M-Code, а именно M7M8M9 которые позволяют управлять определёнными пинами, которые уже можно подавать напрямую на пины вашей зелёной платы.Harconnen писал(а):4. Я планирую со временем доработать отсекатель с помощью соленоида. Нужна помощь - как подключить его к плате (китайская зеленая плата) и управлять им из управляющей программы.
Ну или прямые команды управления GPIO M62-M65/
прочитать о M-Code можно здесь:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode/m-code.html
Последний раз редактировалось torvn77 03 янв 2018, 20:01, всего редактировалось 2 раза.
- Кандидат
Спасибо за ответы, но уже нашелся тот, кто согласился допилить функционал.
