Пробить шпоночные пазы в 3 зубчатых шкивах
Александр_
Сообщение Александр_ »
Мысль с покупкой маленьких шкивов под расточку пока себя не оправдывает - все отвратительно затянулось по срокам.
Есть шкивы от пурелоджика (точнее нет пока но можно купить) BSY-20-3M-15-C-P8. Всем хороши (отверстие как нужно 8мм, материал - сталь). Одно плохо - отсутствуют шпоночные пазы. если посадить их на 100-ваттную серву то два фиксирующих болтика их точно не удержат. Нужно пробить в них точные и аккуратные шпоночные пазы как на моторах (3 миллиметра шириной, точнее 3,04). Может кто-то сделать? Территориально - Воронеж, но можно и в Москву СДЕКом отправить или еще в окрестности.
Евгений+++
Re: Пробить шпоночные пазы в 3 зубчатых шкивах
Сообщение Евгений+++ »
Александр_ писал(а):Мысль с покупкой маленьких шкивов под расточку пока себя не оправдывает - все отвратительно затянулось по срокам.
Сам город?
А на какой-нибудь крутой анаэробный фиксатор посадить? Есть же какието фиксаторы вал-втулка... Правда не факт что в этих шкивах посадка нормально сделана..
На токарном шерк-шерк и сделать
https://www.youtube.com/watch?v=PmMFILUa7IE
Хотел про токарный написать, но подумалось, что у ТС его нет и не стал писать :wik:
Александр_
да, токарного нет :-(
а если на сторону отдавать, то лучше уж туда где долбежный есть
Евгений+++
Александр_ писал(а):да, токарного нет :-(
значит помощь не нужна?
Александр_ писал(а): а если на сторону отдавать, то лучше уж туда где долбежный есть
Любой, грамотный токарь, на универсале сможет сделать.
Александр_
нет, нужна, конечно. если кто может хорошо сделать то было бы супер. отложу тогда в сторону шкивы под расточку, куплю вышеозначенные и наконец-то дело сдвинется.
Евгений+++
Александр_ писал(а):нет, нужна, конечно.
Вы с самого Воронежа?
У меня тоже шестерни с 2-мя болтиками были, как не затягивай, все равно разболтается. Решение нашлось быстро - электролобзик и пилка по металлу. Точность малая, зато шпонка встала очень плотно + подтянул ее одним из болтов.
Александр_
Евгений+++ писал(а):Вы с самого Воронежа?
да, воронеж
Александр_
MX_Master писал(а):У меня тоже шестерни с 2-мя болтиками были, как не затягивай, все равно разболтается. Решение нашлось быстро - электролобзик и пилка по металлу. Точность малая, зато шпонка встала очень плотно + подтянул ее одним из болтов.
не понял про лобзик. вряд ли сработает - как я просуну пилку в отверстие 8мм.
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
https://www.youtube.com/watch?v=cNFudFe1DVc
тут дядька на 15-й минуте прошивкой делает шпонопаз. На ебее этот набор зовётся broach set metric.
Евгений+++
Александр_ писал(а):как я просуну пилку в отверстие 8мм.
Нужно просто её сточить, так что бы пролезла :)
Александр_ писал(а):не понял про лобзик. вряд ли сработает - как я просуну пилку в отверстие 8мм.
Пилки по металлу для э/лобзиков бывают и поуже. Можно и широкую подточить с обратной стороны.
Пилка номер 5 (:
zfs9m3b2i176zxceaywy.jpg (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.47 КБ)</a>
Александр_
нет, ну подручными средствами я и сам мог бы - фрезой на чпу-фрезере ткнуть, надфилем алмазным подровнять углы.
закралось сомнение сегодня. разобрал ось Z - и точно, мотор с тормозом на Z оказался без шпоночного паза....
буду думать дальше :yawn:
Евгений+++
Александр_ писал(а):буду думать дальше
Поксипол :)
Александр_
Евгений+++ писал(а):Поксипол
неужели удержит?
Вернуться в «Услуги»
