Комплект деталей на фрезер
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Привет!
Я думаю все вы товарищи видели первый станочек у Дрюни, он его в открытый доступ выложил, аж 320 раз его труды на форуме скачали.
Может кто считал уже, во сколько его комплект механики(рамы) обойдется, хотелось бы иметь представление, чтобы понять на какую сумму рассчитывать при изготовлении. Т.е. все заказать чтобы люди с оборудованием выточили, а тебе-мне осталось только все что нужно установить.
Кому не трудно подскажите, может кроме меня и еще клиенты найдутся. Он там его на поверочной плите делал, я про такие же условия.
Ссылочку на проект прилагаю Re: Наследник китайца CNC 3040 #237
http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=49290
Я только 10 насчитал.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Комплект деталей на фрезер
К примеру необходимый металл я могу у Леонида/VS заказать на ваш адресс, тогда за работу только ценник, материалы отдельно спрошу потом сколько стоят.
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 06 июл 2016, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Можно и с вашим металлом, Д16 вроде нужен.
Все нравится в станке, смущает только один фрагмент конструкции, хотелось бы как то избежать пропила в "столе", или свести его к минимуму возможному
Не прошу точную цену, можно +/- 5тыс
P1013226.JPG (5935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.13 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Этот пропил возможно не до конца идёт, а только под кронштейн и опора BK чтобы пролезла. А вообще идея хорошая отлить из чугуна, похожий на другой станок этого же автора. Но построить именно на похожей чугунной плите.
Coffeein
Если не бегать за размерами поля, получиться вполне хороший станок.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Силвер писал(а): А вообще идея хорошая отлить из чугуна, похожий на другой станок этого же автора. Но построить именно на похожей чугунной плите.
Не, я с чугунами не хочу бегать, мне бы пока и с дюрали пошел. Только плита поверочная из чугуна.
Силвер писал(а):Этот пропил возможно не до конца идёт, а только под кронштейн
А ну тогда норм
Силвер писал(а):Если не бегать за размерами поля, получиться вполне хороший станок.
Я по природе ножедел, мне больше ни к чему, потом если че фрезерный центр куплю :D
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Про пропил правильно подметил, там самое тонкое место стола. Лучше подиумы под рельсами или над каретками сделать. Немного сдвинуть рельсы и поставить плиту на четыре ножки - тогда можно будет сделать рулонную защиту.
Фотку конечно не самую лучшую нашли :hehehe:
В данный момент он выглядит вот так
чпу 3330.jpg (5915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.43 КБ)</a>
Могут подумать, что мы в сговоре :hehehe: , но я только вчера считал бюджет этого станка на данный момент, так как выставил его на продажу.
Бюджет посчитан под мой регион с закупкой комплектующих у местных поставщиков. Приклеил 400$ за свои труды и вышла цена 3500$
Список:
1- Контроллер LPT StepMaster V1.0 с фильтром и множителем сигнала =100$
2- Микрошаговый драйвер шагового двигателя 50 В / 4,5 А серии CW5045 3шт х 45$ = 135$
3- ШД 23HS2430 3шт х 55$ = 165$
4- Блок питания импульсный 48 В 400 Вт 2 шт х 50$= 100$
5- Инвертор (VFD) 2.2 kW 220V/380V =150$
6- Шпиндель с водяным охлаждением 2,2 кВт Тип цанги: ER 20 = 290$
цанга в комплекте 6 мм
7- Крепление шпинделя 80 мм = 40$
8- ШВП DFU ось Z 270 мм = 100$ Цена с обработкой и двойной гайкой
SFU ось X 570 мм = SFU цена 100$ Цена с обработкой и гайкой
SFU ось Y 570 мм = SFU цена 100$ Цена с обработкой и гайкой
9- Опоры ШВП: BK12+BF12 - 43$/пару - 3 пары = 129$
10- Рельсы HIWIN 15 мм
Ось Z 2 шт х 300 мм = 17,7$/шт = 35,4$
Ось X 2 шт х 600 мм = 35,4$/шт = 70,8$
Ось Y 2 шт х 600 мм = 35,4$/шт = 70,8$
11- Каретки HIWIN: HGH15CA 8 шт х 28$ = 224$
HWG15 4 шт х 31$ = 124$
12- Гибкие муфты 8*10мм - 3 шт*10$ = 30$
13- Кабели для ШД и шпинделя = 40$
14- Алюминий Д16 50 кг * 6,4$ = 320$ + мехобработка 200$ = 520 $
15- Чугунная станина с фрезеровкой 170$
16- Компьютер 100$
17- БП 12В для контроллера = 10$
18- Кнопки, разъёмы, болтики, гаечки, шайбочки, термоусадки, транспортные расходы... = 140$
19 -Подставка под станок и защитная кабина 160$
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Привет!! :)
Ну да, я читал в последних сообщениях эту новость.
Но я бы хотел по экономнее в бюджет вложиться, что то изменить немного. Вижу где мог бы сэкономить не плохо.
Дрюня писал(а):14- Алюминий Д16 50 кг * 6,4$ = 320$ + мехобработка 200$ = 520 $
Вот что меня по настоящему интересовало, есть ли шанс еще в эту сумму вложиться.
Дрюня, ты с продажей хочешь поспешить, я же наоборот не тороплюсь пока, жена еще даже не в курсе :)
Так что ни какого сговора )))) поверьте
$400 я за бесплатно соберу :D
плюс на некоторых позициях, в итоге может $1000 сэкономлю.
Охота и самому повариться в этой кашке, а то не интересно.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
А че короб то не достроил, я думал его больше от шума делают.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Короб был больше, но часть разобрал для удобства работы. Сружка не летит по всей комнате и этого достаточно, от шума защищаюсь наушниками.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
А соседи? Ты то вроде в своем доме. Мне то точно не вариант.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
frezeryga писал(а):да там всего за 200 баксов кто то отфрезеровал ему ваще дешего для таких деталей.
Фрезерюга говорит что не адекватная цена, сколько тогда? Кто реально сможет сделать потом и за сколько?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я же писал, что цены для моего региона - у нас алюминий весь импортный, поэтому и цена такая.
Вот первое попавшееся объявление, тут по курсу вообще 7,2$ кг. Ещё наверняка добавят порезку, если не всю плиту брать.
http://masters.zakupka.com/p/717093-pli ... -d16-d16t/
Здесь на форуме есть человек, поставляющий ал. по России, спроси у него.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
да нее, меня работа интересует, металл условно есть.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А Фрезерюга оказался прав, я пролистал старую тему и там ал чуть дешевле чем сейчас, а работа дороже чем я написал. К тому же после них доводил потом детали. Но сейчас я бы для этого станка не гнался за ЧПУ обработкой, можно и без ЧПУ такие детали сделать.
Вот пост с ценой Re: Наследник китайца CNC 3040 #115
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):можно и без ЧПУ такие детали сделать
но не факт что дешевле...
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Хотел предложить рассмотреть, как вариант, сделать детали из двух плит, разрезав одну. Портал получается как будто бы не плохо, а вот с ногами нужно что то думать.
1.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.08 КБ)</a>
2.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.62 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Дрюня писал(а):а вот с ногами нужно что то думать.
Ноги уже нашел :hehehe:
23942.jpg (5750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.06 КБ)</a>
А что, прикольно, надо еще подумать над этой мыслью, может не так красиво, но эффективно.
Вообще сделать две плиты целые на основание и портал :lol:
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
на портал факт надо покороче искать плиту
Coffeein
По моему не очень хорошая идея. Если феникса ноги разместить в длину стола и по короче портал приделать!?
Не поперёк как ты делал раньше, а вдоль чтоб было.
Вернуться в «Услуги»
