Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Есть такой американец из наших Кушнерюк, вот его канал https://www.youtube.com/user/andreykush ... =dd&view=0 Там он где то про эрозию рассказывает. Есть у него станки Содик. Так вот там небольшим электродом работает. Он включает станок и идет домой, а на утро готово ;)
zveroboy
Сообщение zveroboy »
aftaev писал(а): Он включает станок и идет домой, а на утро готово
Хорошая работа, и времени много свободного :))
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
aftaev писал(а):У прошивки износ электрода большой?
Приличный износ при большом черновом съеме. Чистовой электрод практически не страдает. Ну и зависит от материала. Медные быстрее всего жрет. Меднографитовые получше стоят.
При большом черновом съеме искры хреначат во все стороны, ладно все это в масляной среде происходит. Но и то все бурлит и пенится... Масло быстро засерает при этом. Благо фильтра хорошо работают.
TStarik
Настоящее имя: Толя
Сообщение TStarik »
Такую делать из дюрали Д16 (или подобного алюминиевого сплава ) сделать можете? Сколько будет стоить?
деталь.JPG (5682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.02 КБ)</a>
TStarik писал(а):Такую делать из дюрали Д16 (или подобного алюминиевого сплава ) сделать можете? Сколько будет стоить?
По длине не проходит.
Искрим по тихоньку :D Проводки что висят идут к осциллографу, за искрой наблюдаем :roll:
DSC03802 (Копировать).JPG (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.32 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Искрим по тихоньку :D Проводки что висят идут к осциллографу, за искрой наблюдаем :roll:
А видева с таймлапсом искрячества где? :) Поднимай маркетинг на новый уровень! :hehehe:
Фотик плохо видео снимает, нужно много света, а щас ночь :)
aftaev писал(а):а щас ночь
Да еще козлы кругом ходят, мешают :hehehe:
Выпал лишний кусочек, деталька еще допиливается:
DSC03805 (Копировать).JPG (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.31 КБ)</a>
Под МЕЛКоскопом, спичка для масштабу :)
151209-020000.png (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.82 КБ)</a>
Скобу вырезали. Это оснастка для этого станка, чтобы в призме зажимать круглые деталюшки.
DSC03810 (Копировать).JPG (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.23 КБ)</a>
Резали резец отрезной (12 минут):
DSC03815 (Копировать).JPG (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.18 КБ)</a>
DSC03816 (Копировать).JPG (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.69 КБ)</a>
Это нужно чтобы в револьверку больше инструмента влезло и не тискать револьверку сменой инструмента. Одна позиция инструмента = центровка, сверление, отрезка ;)
DSC03819 (Копировать).JPG (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.08 КБ)</a>
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ждем фильму :)
Заказ на резку болтов:
DSC03831 (Копировать).JPG (5381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.31 КБ)</a>
DSC03836 (Копировать).JPG (5381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.28 КБ)</a>
Нарезали разных рекламных образцов:
Нержа, шестигранник 19
DSC03797 (Копировать).JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.03 КБ)</a>
Нержа, толщиной 20мм, диаметр 70мм
DSC03837 (Копировать).JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.82 КБ)</a>
DSC03839 (Копировать).JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.84 КБ)</a>
"Турбинка" из чернухи (высота 40, диаметр 70мм)
DSC03843 (Копировать).JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.84 КБ)</a>
Обезьянка вырезана из прутка чернухи 70мм, высота 100мм. Обезьянка в руках держит реальную шестеренку и зубчатый шкив :hehehe:
DSC03846 (Копировать).JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.42 КБ)</a>
DSC03847 (Копировать).JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.98 КБ)</a>
DSC03848 (Копировать).JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.71 КБ)</a>
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Обезьяна хорошая))
Теперь ее еще по толщине как колбасу нарезать))
- вам сколько обезьяны?
- ну сантима 2 отрежьте
- хотя давайте 5 гулять так гулять
pup
Сообщение pup »
интересно, а в рф доставка дорогая получается?
pup писал(а):интересно, а в рф доставка дорогая получается?
Смотря что? У нас есть транспортные компании "Кит" и "Энергия"
trafbite
Сообщение trafbite »
а меня удивило, что шЫ, не смотря на то, что, вроде как, имя собственное:)
А примерно в кг стоимость доставки до Москвы любой ТК сколько?
trafbite писал(а):А примерно стоимость доставки до Москвы любой ТК сколько?
Что именно? Одно дело отправить 100грамм, и совсем другое 1тонну.
http://tk-kit.ru/ 1кг до Москвы
01.png (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.47 КБ)</a>
Казпочта до 3кг
02.png (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.62 КБ)</a>
Вернуться в «Услуги»
