Станок с ЧПУ + шпиндель 1,5 кВт
Технические характеристики:
1. ШВП 1605 по всем осям;
2. Линейные полированные валы и подшипник;
3. Шпиндель с водяным охлаждением 1.5 кВт + инвертор 1,5 кВт;
4. Станина станка выполнена из металла толщиной 3-5мм, перемещение по координатам обеспечивают - каленые прицензионные валы и линейные подшипники, (Х - вал на опоре, Y,Z - вал закреплен по концам), винт - трапеция 16*4, гайка изготовлена из капролона.
5. Шаговые двигателя по оси Z, X – 18 кг/см, по оси У – 28 кг/см;
6. Качественная и надежная электроника,
Драйвер шагового двигателя CW5045 4.5A– 3шт.
Плата интерфейсная с полной опторазявязкой V8 на 5 осей
7. Системный блок, монитор, клавиатура в комплекте; Все ПО установлено.
8. Кабель канал;
9. Габариты 800х600х600 мм;
10. Кабель экранированный;
11. Рабочее поле 300х300х80 мм;
13. Скорость перемещения холостого хода 5 000 мм/мин, рабочая скорость до 4 000 мм/мин, в зависимости от фрезы.
14. Станок полностью готов к работе.
15. Есть некоторые фрезы.
Станок собирался «для себя» в начале 2014г., все детали качественные, показатели брали с запасом. Причина продажи: нужен станок большего размера.
Цена готового к работе станка с ЧПУ - 23 000 грн., разумный торг уместен.
Самовывоз либо доставка по Украине транспортными компаниями (новая почта, интайм и т.д.). оплата - возможна оплата при получении (с частичной предоплатой).
Украина, г.Мариуполь, Павел, 0982806651
Продам станок с ЧПУ + шпиндель 1,5 кВт
