ПРОДАНО
Продам комплект ШВП для ЧПУ станка (новые).
На ось X - 1500мм (2 штуки)
На ось Y - 1200мм (1 штука)
На ось Z - 300мм (1 штука)
Номинальный диаметр - 16мм, шаг - 5мм.
Все винты с гайками. Концы обработаны.
ШВП продам только комплектом.
Цена за комплект ШВП: 11000 руб.
Есть также направляющие валы (закаленные) диаметром 30мм.
6 метров, что примерно соответствует данному комплекту ШВП на оси X + Y.
+ Линейные подшипники к этим валам LM30UU и LM30OP.
Отправлю по России.
Продам комплект ШВП
- mooner
- Кандидат
Продам комплект ШВП
Последний раз редактировалось mooner 13 мар 2016, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
- mooner
- Кандидат
Re: Продам комплект ШВП
ШВП проданы.
Направляющие продаются.
2 вала по 3 метра. Диаметр 30мм.
Закаленные, полированные.
Цена: 1200 руб/метр, при покупке обоих валов.
Могу отрезать нужной длиной (по договоренности).
Есть также линейные подшипники к этим валам LM30UU и LM30OP.
Цена зависит от покупаемого количества.
Торг возможен через личные сообщения.
- mooner
- Кандидат
Цена снижается.
Комплект состоящий из двух валов (30х3000мм х 2шт) + 4 подшипника LM30UU или LM30OP на выбор = 6800 руб.
Количество подшипников можно увеличить за дополнительную плату.
Подшипники подели LM30OP могут понадобится тем, кто захочет делать рельсы типа тех, что изображены на втором фото.
По ссылке инструкция и видео:
http://krazatchu.ca/2012/04/23/on-the-c ... near-rail/
- Pavel-84
- Опытный
Чтобы сделать так как на видео, надо научиться сверлить каленые валы причем идеально ровно и еще нарезать резьбу. Проще сами рельсы купить.mooner писал(а):Подшипники подели LM30OP могут понадобится тем, кто захочет делать рельсы типа тех, что изображены на втором фото.
- mooner
- Кандидат
У этих валов, как и у других направляющих - поверхностная закалка.Pavel-84 писал(а):Чтобы сделать так как на видео, надо научиться сверлить каленые валы причем идеально ровно и еще нарезать резьбу.
Просверлить - никаких проблем не составит. Для этого понадобится лишь сверло по кафелю/стеклу. Стоит такое сверло менее 100 руб.
Режет очень легко. Я даже был удивлен на сколько легко. Изначально пробовал сверлить сверлами по металлу (разными, кажется были даже ТС). Эти попытки были безуспешны. А вот сверло по стеклу легко вошло.
Для решения этой задачи понадобится сверло по кафелю на 10мм - им нужно засверлиться не глубоко.
Далее сверлится отверстие сверлом по металлу на 8,5мм. Далее нарезается резьба М10. Лично проделывал это без проблем.
И идеально ровно сверлить не обязательно, так как болтовое крепление позволяет осуществлять регулировку (влево-вправо, вперед-назад).
В качестве основы конечно лучше выбрать не МДФ, а хотябы толстостенную профильную трубу.
Еще проще - купить станок.Pavel-84 писал(а):Проще сами рельсы купить.
Кроме выигрыша по цене у такого варианта есть еще одно преимущество - невысокие требования к плоскости основы.
Для установки рельсов необходимо подготовить поверхность, например отфрезеровав ее. Ровный металлопрокат найти практически невозможно.
А тут можно регулировать высоту установки вала при помощи резьбы.
- Pavel-84
- Опытный
Да это точно, в любое время можно отрегулировать нужную сторону.
