[Продано] Вектроник А5 полный комплект
_vit
Настоящее имя: Виктор
Сообщение _vit »
Продам станок Вектроник А5
Характеристики станка:
Изготовлен из Д16 14 мм.
рабочее поле 200х150х60 мм.
Стол Фрезерованный из цельной алюминиевой плиты с Т-пазами
Направляющие:
Х-SC25/LM25LUU
Y-SC20/LM20LUU
Z-SC16/LM16LUU
Тип передачи:
ШВП 1605 мм., с гайкой SFU1605
подробнее о станке можно почитать здесь (архив сайта vektronik.ru, сейчас станок снят с производства)
В комплект станка входит:
  • Шпиндель 80мм GDZ-17B, 1,5 кВт, 24000 об/мин
  • Векторный частотник Delta VFD022E21A, 2.2кВт 1ф 230В
  • Плата управления Stepmaster 2.5
  • Компьютер на Atom D525 + монитор
  • Водяное охлаждение с медным радиатором и помпой.
Видео того, как станок шевелит осями - https://disk.yandex.ru/i/B3IbgUdCJZSxDQ
Также отдам вместе со станком (бонус!):
  • Кабинет для станка из 21мм фанеры 750х640х620 (ШхВхГ), внутри обклеен автомобильной шумоизоляцией (на фото в разобранном виде).
  • Стол под станок - дубовая столешница 40мм, ножки из профиля 40х40, 910х630х840 (ШхВхГ)
  • Поворотная ось с низким центром
  • Набор прижимов
  • Фрезы (см. фото)
  • Запасной шпиндель 52мм с блоком питания
  • Около 10кг заготовок (деревяшки и куски пластика)
Станок использовался для хобби-поделок, общее время работы не более 100 часов (то есть практически новый), последние 1,5 года не использовался совсем.
Ньюансы:
  • Электронику не успел убрать в шкаф, она закреплена на фанерке (видно на фото).
  • При проверке выяснил, что подшипник шпинделя свистит при включении (при этом вал крутится нормально, без усилия). Подозреваю, что за 1,5 года простоя на подшипник мог протечь пропиленгликоль (охлаждающая жидкость). Вот видео со звуком.
Только самовывоз из Санкт-Петербурга!
Цена: 100 000р
Для связи пишите ЛС, или на Авито (там отвечаю быстрее).
PXL_20230918_115703038.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209349&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
PXL_20230918_092734765.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209350&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
PXL_20230918_091200163.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209352&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
PXL_20230918_091207373.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209353&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
PXL_20230918_092818539.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209354&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
PXL_20230918_092041114.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209355&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
PXL_20230918_120919221.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209356&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
PXL_20230918_122511725.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209357&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
PXL_20230918_085039091.jpg (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209358&sid=e23b3af9e38bea911772d8ab39199d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
_vit
Re: [Продано] Вектроник А5 полный комплект
Сообщение _vit »
Продано
Вернуться в «Продам»
