[Уже продан] [Фрезерный чпу станок Wattsan 0609 mini]
kosskren
Сообщение kosskren »
Цена: 240 тыс.руб.
Способ оплаты обсудим. Доставка транспортной компанией за ваш счет:
Для связи со мной: +79530450692, можно в вотсап писать, телеграмм - https://t.me/kr_konstantin
Продаю фрезерный ЧПУ станок Wattsan 0609 MINI. Рама - чугун. Направляющие - HIWIN. Жесткость у станка отличная.
Станок покупался, для хобби, которое хотел перевести в небольшое дело. Но со временем надоело, переехал далеко от мастерской и теперь станок не востребован. Вырезал на нем изделия из дуба. Наработка станка 40-50 часов всего. В основном стоял без дела. Состояние новое.
Может обрабатывать все древесные материалы(дерево, фанера, дсп, двп и т.п.), мягкие металлы(медь, алюминий и латунь). Если занимаетесь мебелью, то можно фасады вырезать.
По любым вопросам спрашивайте, отвечу. Демо станка без проблем, можно лично, могу на видео снять и выслать.
Видео. Черновой проход: https://www.youtube.com/shorts/cYW9hgswzso
Видео. Чистовой проход: https://www.youtube.com/shorts/eEMtsvem0qI
На видео материал - дуб.
Покупался станок в компании «lasercut» - https://lasercut.ru/katalog/frezernyie- ... 0609-mini/
Со станком отдаю:
1. Компьютер. Полностью настроенный со всеми программами. Покупался отдельно
2. Все фрезы. 15-20 штук. Покупались отдельно
3. Самодельная жидкостная система охлаждения шпинделя.
Получается полный комплект, купили и сразу можно работать.
Характеристики:
Рабочее поле: 600x900 мм
Высота подъема шпинделя по оси Z: 100 мм
Станина: Цельнолитая чугунная
Точность позиционирования: 0.05 мм
Ширина направляющих: HIWIN 20 мм
Скорость передвижения портала: 6000 мм/мин
Программа управления: NC Studio V5.5
Охлаждение шпинделя: Водяное
Скорость вращения шпинделя: 6000-24000 об/мин
Мощность шпинделя: 1.5 кВт
Цанговый патрон: ER-11
Шаговые двигатели: 34HS7440D14L34-4
Драйвер шаговых двигателей: DMA860H
Фотографии
1.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203262&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.73 КБ)</a>
2.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203263&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.28 КБ)</a>
3.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203264&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.5 КБ)</a>
4.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203265&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.97 КБ)</a>
5.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203266&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98 КБ)</a>
6.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203267&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.42 КБ)</a>
7.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203268&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.15 КБ)</a>
8.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203269&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.57 КБ)</a>
9.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203270&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.34 КБ)</a>
10.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203271&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.89 КБ)</a>
11.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203272&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.79 КБ)</a>
12.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203273&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.71 КБ)</a>
13.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203274&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.1 КБ)</a>
14.jpg (582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203275&sid=9ab4032bdd35971356c4179f56b666bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.89 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
