[Продам] [Универсальный фрезерный станок MIKRON WF3DP]
RocketGary
Сообщение RocketGary »
Цена 2600$:
Способ доставки: Желательно самовывоз:
Описание:
Продаю швейцарский универсальный фрезерный станок микрон вф3дп в НЕРАБОЧЕМ состоянии. Прошу внимательно ознакомиться с текстом объявления. Основные характеристики оставлю в конце.
Данный аппарат покупал у своего босса для последующего ретрофита, чпунизации или просто сделать его рабочим и заставить ездить по программе, взяв его за основу. Обстоятельства не позволяют это осуществить и поэтому он ищет новое рабочее место.
Кратко о том, что с ним случилось.
На сколько мне известно, станок стал гробиком в 2015, когда сгорела плата управления приводами по неизвестной причине. Его пытались отремонтировать но забили, основная проблема с осью X. Винт этой оси выглядит самопальным и как будто из под токарной обработки.
Направляющие оси Y и Z ровно как и винты в хорошем состоянии, по оси X винт с гайкой это хлам , направляющие чуть похуже чем на соседних осях. Все перемещается маховиками, в коробке скоростей минимальный люфт. Привод шпинделя и сама ВФГ рабочая, но ее лучше перебрать. Линейка одна возможно под замену, либо все, если не получится подружить с новым контроллером. Конус шпинделя ВФГ на фото, следы износа естественно есть, конус горизонтального шпинделя выглядит как новый.
В моем представлении с этого станка можно оставить только основные узлы, а винты, как минимум по осям X и Y нужно менять на швп. Соответственно нужно изготавливать кронштейны под привода и выкидывать электронику и ставить другую.
Теперь по комплектации. На фото он частично разукомлектован, однако все кожуха, навеснуха и т.п присутствует КРОМЕ:
1. Нижнего фартука для сбора сож(его, по моему, не было в этой комплектации)
2. Лампы освещения
3. Защитного колпака с системой гидрозажима на ВФГ
Территориально находится в Ленобласти (Тосненский район).
Резюме:
База у станка шикарная , но есть нюансы ☺️. По запросу могу сделать видео, дополнительное фото. Если есть какие вопросы - пишите.
P.S. Цена обсуждается.
Основные технические параметры:
1. Перемещение стола
500мм по оси X и Y, по Z 400мм
2. Конус шпинделя ISO 40
3. Обороты от 25 до 2500
4. Основной стол 1035 х 270 мм
5. Консольный стол 800 х 450 мм
(12 мм Т паз)
6. Масса станка около 1800кг
7. Бак 19 литров под ОЖ
IMG_20220426_001017.jpg (530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203090&sid=05fa26fdee49568931280245931fc2e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20220426_001126.jpg (530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203091&sid=05fa26fdee49568931280245931fc2e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
IMG_20220426_001324.jpg (530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203092&sid=05fa26fdee49568931280245931fc2e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG_20220426_001348.jpg (530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203093&sid=05fa26fdee49568931280245931fc2e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_20220426_001513.jpg (530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203094&sid=05fa26fdee49568931280245931fc2e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
IMG_20220426_001708.jpg (530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203095&sid=05fa26fdee49568931280245931fc2e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_20220426_002928.jpg (530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203096&sid=05fa26fdee49568931280245931fc2e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20220426_003025.jpg (530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203097&sid=05fa26fdee49568931280245931fc2e1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
