Страница 1 из 1
Чиллер для лазерного станка
Добавлено: 19 окт 2021, 23:28
Chiller_for_laser
Продаём чиллеры для охлаждения лазерной трубки мощностью от 60 до 200 Вт. Можно подключить к двум cтaнkaм с трубками мощность 100Вт на каждом.
Характеристики:
• Является аналогом известных CW-5000, CW-5200, CW-5300, но значительно дешевле.
• Полностью электронное управление чиллером, настроен на диапазон 18-20 градусов, оптимальный для работы трубки.
• Бак на 20 литров сделан из пластика.
• В бак можно установить водяной насос любого размера.
• Насос подключается в розетку на корпусе чиллера, разборная вилка входит в комплект.
• Ручки для переноса на корпусе.
• Чиллер работает на хладагенте R134A, как у обычного холодильника.
• Установлен качественный компрессор, произведенный в Словении.
• Габариты: 500х350х350мм, вес 30кг.
Цена 25000 рублей, возможна оплата по безналичному расчёту.
Гарантия 1 год.
Производство находится в Санкт-Петербурге, доставка во все регионы России, перед отправкой проводится тестирование и видеофиксация.
На личные сообщения здесь не могу отвечать, тут контакт указан
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/by ... 2266256890
Re: Чиллер для лазерного станка
Добавлено: 20 окт 2021, 00:11
Фотку кишков было бы интересно увидеть...
Дешевле они незначительно, они дешевле если аналоги брать тут у перекупов, а не самостоятельно там, где их производят
ЗЫ. В китайских оригиналах разве нет помпы ?
Добавлено: 20 окт 2021, 18:08
Chiller_for_laser
Этот чиллер не имеет ничего общего с китайскими, только разве контроллер, компрессор и конденсатор - европейские. Помпа устанавливается любая погружного типа, они в комплекте со станками идут, но лучше ставить от 80Вт, с другой стороны, на китайских CW-5000 стоит помпа 30 Вт и справляется с охлаждением трубок 100ВТ.
Добавлено: 21 окт 2021, 11:00
Пока вижу топорно изготовленный корпус + куча маркетинга на уровне окучивания домохозяек.
Вы уж определитесь, у вас или "сильно дешевле" (но нет) или "не имеет ничего общего" (и это пугает несказанно, китайские вполне нормальные, что вы там напридумывали и сколько это проработает неизвестно).
У меня тут мама попросила купить ей европейскую люстру.
До сих пор нахожусь под впечатлением.
Резьбы покрашены краской поверх, некоторые отверстия меньше диаметром чем то, что в них вставляется.
Некоторые детали имеют погрешности исполнения +-1мм.
Итд итп.
Добавлено: 25 окт 2021, 14:40
Chiller_for_laser
SVP писал(а): ↑20 окт 2021, 00:11
Это где же вы видели китайский чиллер за 25-30 т.р ?, даже уважающий себя перекуп не будет работать за 5т.р. , тем более давать гарантию. Я давно занимаюсь продажей и обслуживанием чиллеров и знаю закупочные и розничные цены.
Давайте по существу, без аналогий с мамами. Для охлаждения лазерной трубки 150-180 вт применяется китайский чиллер CW5200 или CW5300, стоимость которых начинается от 50т.р, наш чиллер в 2 раза дешевле. По конструкции, действительно, сильно отличается: открытая архитектура даёт доступ к конденсатору, его можно без проблем продувать от пыли, делается это раз в месяц (в CW5200 без снятия крышки, а это 16 саморезов, к конденсатору не подлезть), открытый бак позволяет его чистить (если в CW5200 вода начала "цвести", то никакая перекись, химия не помогут от этого избавиться, только разъедает силиконовые трубки и они начинают подтекать). Конструкция нашего чиллера как раз и создана с учетом недостатков китайских образцов.
Добавлено: 25 окт 2021, 16:36
shatrovmaxim
Я конечно рад, что вы делаете свои изделия и пытаетесь их продвигать (без сарказма - удачи вам).
Но мне кажется б/у пивной охладитель перекрывает полностью потребность в охлаждении трубки (как вариант взять по мощнее и его хватить на несколько станков), один из плюсов - встроенная помпа/мешалка на бесколлекторном двигателе. Единственное, что нужно добавить - это термостат, как у тебя, и всё...
Вот, например, очень похожий на твой чилер, только с помпой - целых 85$, термостат ~15$ (это если не на али брать, там 8). Как итог: за сотню +- прекрасный чилер...
Мне давно кажется, что цена этих "специальных" чилеров несколько завышена, видимо из-за слов Laser или CNC в названии
Добавлено: 25 окт 2021, 17:58
Chiller_for_laser
Это как с б/у автомобилем, стоит дешевле, будет ездить, но как долго никто не знает
Официальные организации с такими не заморачиваются)
Добавлено: 26 окт 2021, 18:47
shatrovmaxim
Ну так и ты не в "Официальные организации" коммерческое предложение отправил, а написал на форум хобийщиков/самодельщиков...
Добавлено: 29 окт 2021, 03:04
Тенгель
Наконец-то кто-то начал чиллеры в нашейраше делать. Мне было непонятно, почему только сейчас. Все узлы в продаже без проблем, производство несложное, спрос есть, но тащим с Китая. Я сам уже по холодильно-кондиционерным магазинам начал ходить, компрессоры-конденсаторы посматривал, мысли катал.
Ну а вопрос ценообразования - у нас каждый маркетолог, вопросы ценообразования вызывают самые жаркие и продолжительные споры на форуме
. По мне так нормально, там затрат десятка, 15 за работу. Поставить кондиционер в квартиру сейчас минимум десять стОит, два блока повесить и четыре трубки прикрутить.
Компрессор какой мощности ?
Добавлено: 29 окт 2021, 14:13
Chiller_for_laser
Компрессор установлен 1/4 л.с. или 380Вт. Этой мощности как раз хватает для излучателей до 200Вт.
Добавлено: 29 окт 2021, 16:08
Chiller_for_laser писал(а): ↑25 окт 2021, 14:40
В китае и видел, есть какая-то проблема самостоятельно купить в китае ?
Без перекупов вообще...
Нет, не надо рассказывать тут ужасов про то, что примитивный холодильник требует гарантийного ремонта.
Возможно, вы делаете хороший агрегат, смотрю даже какие-то фотки внутренностей появились,
но пока все что вы "презентовали" - это "мы тут делаем дешевле, чем китайское"....
Когда мне заявляют, что делают дешевле чем в китае, при этом собрано все из произведенных в китае деталей
с европейскими лейблами я очень-очень "нэ вэрю".
Я, пожалуй, все-таки пивной охладитель куплю, наверное.
Добавлено: 29 окт 2021, 23:12
rry
судя по китайской тенденции (энергетический кризису них) всё китайское ещё до НГ подорожает так на 30-50%, а т.к. и возить это всё стало дорого и долго, то тема "дешевле чем в китае" уже сейчас стала актуальной.
cw5202 в китае 25000 руб и доставка по китаю бесплатно. но чтобы эту штуку привезти сюда, в лучшем случае посредникам надо отдать минимум 300руб/кг и ждать минимум 1,5 месяца.
лучше этот-же 5202 в москве взять за 40000руб, а ещё лучше за 25000руб+насос у ТС, если он и вправду так хорош
Добавлено: 31 окт 2021, 18:36
rry писал(а): ↑29 окт 2021, 23:12
Все упирается в то, что когда реклама товара начинается "дешевле чем в китае" все рано или поздно заканчивается "вы что, хотели, чтобы за эти деньги еще и работало ?". И это совсем не то, что нужно. Тут уж в сторону пивных охладителей действительно надо смотреть в таких раскладах.
Подорожает все. Это безусловно. Однако материалы уже подорожали.
Что-то можно будет производить и тут. Но вот именно в чиллерах я уверен не очень.
Они как по мне недостаточно тяжелые, да и все в них кроме корпуса все равно делают в китае...
Добавлено: 01 ноя 2021, 10:23
D.L.
1 л.с. = 746Вт, 1/4 л.с. = 746Вт/4 = 187Вт
Добавлено: 01 ноя 2021, 11:13
prometeus7
Про насос ничего не скажу, последний раз, месяц назад по доставке мне называли цену 450, и ждать от 2х месяцев.
Так что, похоже и микросхемы скоро будет у нас дешевле делать, не говоря о литье.
