Продам б/у комплектующие для станка
Добавлено: 09 окт 2021, 19:44
Продаю комплектующие станка.
Общая наработка станка около 50 часов. Использовал в качестве хобби, разобрал в связи с утратой площади под станок.
В описании приведены ссылки для информации
Нахожусь в г. Раменское, Московской области.
В теории, готов отправить транспортными компаниями, но предварительно надо обсуждать.
Шпиндель и аксессуары для него
GDZ-24-1
Шпиндель водяного охлаждения, диаметр 100 мм, 24000 об/мин, 2.2кВт, 230В, цанга ER20
Цена – 12000 руб. Держатель шпинделя 100 мм https://cnczavod.ru/shpindeli-i-aksessu ... lya-100-mm
Цена – 1400 руб. Прижим для листового материала на шпиндели диаметром 100 мм https://olmitool.ru/products/prizhim-li ... 0mm-se-100
Новый, не использовался
Цена – 3400 руб. Помпа DK-4500 https://aliexpress.ru/item/32804328051. ... 9261107761
Hmax 4,5m, Qmax 4500 L/h 100W 240V с цангой под шланг 8мм
Цена – 2200 руб. Кабель для шпинделя МКЭШ 5х0,75 7 метров https://www.etm.ru/cat/nn/9790792/
Цена - 230 руб.
Радиатор от а\м "Ока" со штуцерами под шланг 8 мм https://luzar.ru/catalogue/radiatory/ra ... -lrc-0111/
Цена - 2010 руб Шланг ПВХ жесткий 8 мм наруж, 5 мм внутренний (куски)
Общая длина около 10м
Цена - 300 руб
Лента со щетиной, 0,8 м
Цена - 100 руб
Моторы и муфты
PL57H76-3.0-6 (3 штуки) Пурелоджик
Двигатель шаговый, ток 3 А, момент удержания 18 кг*см, диаметр выходного вала 6,35 мм
Цена 780 руб за штуку BF-25-6.35x10 (2 штуки) https://darxton.ru/catalog_item/mufta-k ... 5-i-10-mm/
Муфта кулачковая, под валы диаметром 6,35 и 10 мм
Цена - 250 руб за штуку BF-25-6.35x14
Муфта кулачковая, под валы диаметром 6,35 и 14 мм https://darxton.ru/catalog_item/mufta-k ... 2-i-14-mm/
Цена - 350 руб
Рельсовые направляющие и опоры
TBS16, длина 250мм (2 штуки) https://purelogic.ru/catalog/23659/
Рельсовая направляющая, диаметр вала - 16 мм
Цена - 550 руб за штуку
TBS16, длина 475мм (2 штуки) https://purelogic.ru/catalog/23659/
Цена - 520 руб за штуку
TBR16 (8 штук) https://purelogic.ru/catalog/17786/
Опора подшипниковая для вала 16 мм
Цена - 280 руб за штуку TBS25 1040мм (2 штуки) https://purelogic.ru/catalog/23660/
Рельсовая направляющая, диаметр вала - 25 мм
Цена - 1760 руб за штуку
ШВП
ШВП 1605 430 мм https://purelogic.ru/catalog/24593/ в сборе с гайкой и опорами
Диаметр 16 мм, шаг 5 мм. Общая длина 430 мм, величина хода 310мм.
Диаметр под втулку мотора - 10 мм
На свободном конце опора BF12 https://purelogic.ru/catalog/18598/
cо стороны мотора опора BK10 https://purelogic.ru/catalog/17761/
Гайка https://purelogic.ru/catalog/18824/ уже установлена на винт фланцем в сторону свободной опоры.
Цена - 3600 руб (ШВП - 190, гайка - 930, BF12 - 830, BK10 - 1650)
ШВП 1605 470 мм https://purelogic.ru/catalog/24593/ в сборе с гайкой и опорами
Диаметр 16 мм, шаг 5 мм. Общая длина 470 мм, величина хода 350мм.
Цена - 3630 руб (ШВП - 220, гайка - 930, BF12 - 830, BK10 - 1650) ШВП 2505 1450мм https://purelogic.ru/catalog/18953/ в сборе с гайкой и опорами
ВНИМАНИЕ – ВИНТ ПОГНУТ! (Такой получили от магазина, но узнали об этом уже поздно. На небольших оборотах вибраций нет, либо они не оказывали влияния. Думаю, что можно попытаться уменьшить изгиб, но сам не решился)
Диаметр 25 мм, шаг 5 мм. Общая длина 1450 мм, величина хода 1300мм.
Диаметр под втулку мотора - 14 мм
На свободном конце опора BF20https://purelogic.ru/catalog/17761/
Со стороны мотора опора BK20 https://purelogic.ru/catalog/18598/
Гайка https://purelogic.ru/catalog/18826/ уже установлена на винт фланцем в сторону мотора.
Цена - 6740 руб (ШВП - 1610, гайка - 1420, BF20 - 1440, BK10 - 2270)
OMCH SN04-N (3 штуки) https://darxton.ru/catalog_item/datchik ... yy-sn04-b/
Датчик приближения
Цена - 140 руб Блок электроники
PLD880 (3 штуки) пурелоджик
Драйвер шаговых двигателей
Цена - 4000 руб
PLC4x пурелоджик
Контроллер
Цена - 1000 руб PLZ006 https://purelogic.ru/catalog/25203/
Модуль выравнивания напряжения
Цена - 5020 руб Трансформатор 220В/36В 2кВт https://enstab.ru/transformatory-naprja ... 3-0-220-36
Трансформатор советского производства, не такой как по ссылке, ссылка для пониманичя цены
Цена - 14000 руб PLZ007 Пурелоджик
Устройство плавного пуска
Цена - 750 руб
Также имеется ПК, работавший под управлением LinuxCNC
D1800B-ITX - ASRock, 4GB ОЗУ, БП, корпус
НЕТ ЖЕСТКОГО ДИСКА!
Цена, пусть 4000 руб
GDZ-24-1
Цена - 230 руб.
Цена - 300 руб
Цена - 100 руб
Моторы и муфты
Цена - 350 руб
ШВП
Датчик приближения
Цена - 4000 руб
PLC4x пурелоджик
Контроллер
Цена - 750 руб
НЕТ ЖЕСТКОГО ДИСКА!
