Продам б/у комплектующие для станка
shooxer
Сообщение shooxer »
Продаю комплектующие станка.
Общая наработка станка около 50 часов. Использовал в качестве хобби, разобрал в связи с утратой площади под станок.
В описании приведены ссылки для информации
Нахожусь в г. Раменское, Московской области.
В теории, готов отправить транспортными компаниями, но предварительно надо обсуждать.
Шпиндель и аксессуары для него
GDZ-24-1
Шпиндель водяного охлаждения, диаметр 100 мм, 24000 об/мин, 2.2кВт, 230В, цанга ER20
Цена – 12000 руб.
schpin1.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198841&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.78 МБ)</a>
schpin2.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198842&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.4 МБ)</a>
Держатель шпинделя 100 мм https://cnczavod.ru/shpindeli-i-aksessu ... lya-100-mm
Цена – 1400 руб.
derzh.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198823&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.88 МБ)</a>
Прижим для листового материала на шпиндели диаметром 100 мм https://olmitool.ru/products/prizhim-li ... 0mm-se-100
Новый, не использовался
Цена – 3400 руб.
prizh.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198835&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
Помпа DK-4500 https://aliexpress.ru/item/32804328051. ... 9261107761
Hmax 4,5m, Qmax 4500 L/h 100W 240V с цангой под шланг 8мм
Цена – 2200 руб.
pump.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198836&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.16 МБ)</a>
Кабель для шпинделя МКЭШ 5х0,75 7 метров https://www.etm.ru/cat/nn/9790792/
Цена - 230 руб.
Радиатор от а\м "Ока" со штуцерами под шланг 8 мм https://luzar.ru/catalogue/radiatory/ra ... -lrc-0111/
Цена - 2010 руб
radiat.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198838&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.37 МБ)</a>
Шланг ПВХ жесткий 8 мм наруж, 5 мм внутренний (куски)
Общая длина около 10м
Цена - 300 руб
Лента со щетиной, 0,8 м
Цена - 100 руб
Моторы и муфты
PL57H76-3.0-6 (3 штуки) Пурелоджик
Двигатель шаговый, ток 3 А, момент удержания 18 кг*см, диаметр выходного вала 6,35 мм
Цена 780 руб за штуку
motor.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198826&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.15 МБ)</a>
BF-25-6.35x10 (2 штуки) https://darxton.ru/catalog_item/mufta-k ... 5-i-10-mm/
Муфта кулачковая, под валы диаметром 6,35 и 10 мм
Цена - 250 руб за штуку
muft.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198828&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.04 МБ)</a>
BF-25-6.35x14
Муфта кулачковая, под валы диаметром 6,35 и 14 мм https://darxton.ru/catalog_item/mufta-k ... 2-i-14-mm/
Цена - 350 руб
muft-bol.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198829&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.65 МБ)</a>
muft-bol2.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198830&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.82 МБ)</a>
Рельсовые направляющие и опоры
TBS16, длина 250мм (2 штуки) https://purelogic.ru/catalog/23659/
Рельсовая направляющая, диаметр вала - 16 мм
Цена - 550 руб за штуку
TBS16, длина 475мм (2 штуки) https://purelogic.ru/catalog/23659/
Цена - 520 руб за штуку
TBR16 (8 штук) https://purelogic.ru/catalog/17786/
Опора подшипниковая для вала 16 мм
Цена - 280 руб за штуку
rail-small.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198840&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.27 МБ)</a>
TBS25 1040мм (2 штуки) https://purelogic.ru/catalog/23660/
Рельсовая направляющая, диаметр вала - 25 мм
Цена - 1760 руб за штуку
rail-big.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198839&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.63 МБ)</a>
ШВП
ШВП 1605 430 мм https://purelogic.ru/catalog/24593/ в сборе с гайкой и опорами
Диаметр 16 мм, шаг 5 мм. Общая длина 430 мм, величина хода 310мм.
Диаметр под втулку мотора - 10 мм
На свободном конце опора BF12 https://purelogic.ru/catalog/18598/
cо стороны мотора опора BK10 https://purelogic.ru/catalog/17761/
Гайка https://purelogic.ru/catalog/18824/ уже установлена на винт фланцем в сторону свободной опоры.
Цена - 3600 руб (ШВП - 190, гайка - 930, BF12 - 830, BK10 - 1650)
ШВП 1605 470 мм https://purelogic.ru/catalog/24593/ в сборе с гайкой и опорами
Диаметр 16 мм, шаг 5 мм. Общая длина 470 мм, величина хода 350мм.
Цена - 3630 руб (ШВП - 220, гайка - 930, BF12 - 830, BK10 - 1650)
vint-mal.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198845&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.26 МБ)</a>
vint-mal2.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198846&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.77 МБ)</a>
ШВП 2505 1450мм https://purelogic.ru/catalog/18953/ в сборе с гайкой и опорами
ВНИМАНИЕ – ВИНТ ПОГНУТ! (Такой получили от магазина, но узнали об этом уже поздно. На небольших оборотах вибраций нет, либо они не оказывали влияния. Думаю, что можно попытаться уменьшить изгиб, но сам не решился)
Диаметр 25 мм, шаг 5 мм. Общая длина 1450 мм, величина хода 1300мм.
Диаметр под втулку мотора - 14 мм
На свободном конце опора BF20https://purelogic.ru/catalog/17761/
Со стороны мотора опора BK20 https://purelogic.ru/catalog/18598/
Гайка https://purelogic.ru/catalog/18826/ уже установлена на винт фланцем в сторону мотора.
Цена - 6740 руб (ШВП - 1610, гайка - 1420, BF20 - 1440, BK10 - 2270)
vint-bol.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198844&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.62 МБ)</a>
opor1.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198831&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.34 МБ)</a>
opor2.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198832&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.91 МБ)</a>
OMCH SN04-N (3 штуки) https://darxton.ru/catalog_item/datchik ... yy-sn04-b/
Датчик приближения
Цена - 140 руб
sens.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198843&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.34 МБ)</a>
Блок электроники
PLD880 (3 штуки) пурелоджик
Драйвер шаговых двигателей
Цена - 4000 руб
PLC4x пурелоджик
Контроллер
Цена - 1000 руб
plc4x.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198834&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.88 МБ)</a>
PLZ006 https://purelogic.ru/catalog/25203/
Модуль выравнивания напряжения
Цена - 5020 руб
modulnapr.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198824&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.54 МБ)</a>
modulnapr2.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198825&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.34 МБ)</a>
Трансформатор 220В/36В 2кВт https://enstab.ru/transformatory-naprja ... 3-0-220-36
Трансформатор советского производства, не такой как по ссылке, ссылка для пониманичя цены
Цена - 14000 руб
trans.jpg (1523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198847&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.32 МБ)</a>
PLZ007 Пурелоджик
Устройство плавного пуска
Цена - 750 руб
pusk.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198837&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.87 МБ)</a>
Также имеется ПК, работавший под управлением LinuxCNC
D1800B-ITX - ASRock, 4GB ОЗУ, БП, корпус
НЕТ ЖЕСТКОГО ДИСКА!
Цена, пусть 4000 руб
PC.jpg (1525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198833&sid=542209b82662f89472dd1df677b4bb45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.79 МБ)</a>
Последний раз редактировалось shooxer 03 апр 2022, 19:30, всего редактировалось 8 раз.
Provodnik
Re: Продам б/у комплектующие для станка
Сообщение Provodnik »
А трансформатор тут зачем такой мощности и цены как у чугунного моста?
за частотник 6тр дам.
shooxer
Сообщение shooxer »
Provodnik писал(а): 10 окт 2021, 20:59 А трансформатор тут зачем такой мощности и цены как у чугунного моста?
Ну, у меня другого трансформатора не было на тот момент, так что продаю то, что есть
shooxer
Сообщение shooxer »
frezeryga писал(а): 11 окт 2021, 02:13 за частотник 6тр дам.
Думаю, за 7 тыс и самовывоз договоримся с Вами =)
8тр стоит новый с доставкой. потому 6тр это 75% цены нового вполне норм. еще и за доставку сдеком платить.
shooxer
Сообщение shooxer »
frezeryga писал(а): 8тр стоит новый с доставкой
8 тыс с доставкой? Cсылку можете предоставить? А доставка СДЕК - я в Раменском живу, решим, я думаю, этот вопрос без СДЕКа.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=5#detail
620юаней около 7тр и тыща на доставку грубо.
shooxer
Сообщение shooxer »
frezeryga писал(а): 620юаней около 7тр и тыща на доставку грубо.
Ну, у меня за доставку 2 кило выходит 1700 где-то, плюс, наверняка, комиссия из рубля в юаньку...
сложно посчитать конкретно по частотнику но судя по прошлым заказам все расходы сверху указанной на тао цены выходят 10-15% но я набираю обычно на 50-200тр за ходку.
shooxer
Сообщение shooxer »
frezeryga писал(а):
Написал в почту
uras
Настоящее имя: Юрий Сокиркин
Сообщение uras »
Рльсы TBS25 еще не продали?
shooxer
Сообщение shooxer »
uras писал(а): 11 мар 2022, 02:59 Рльсы TBS25 еще не продали?
Нет, ждут покупателя
882589
Сообщение 882589 »
швп 1605 еще в продаже?
shooxer
Сообщение shooxer »
882589 писал(а): 11 мар 2022, 14:53 швп 1605 еще в продаже?
да
uras
Сообщение uras »
Мне нужно два рельса TBS25 по 650мм. и 4 каретки. Мой тел. 8-905-45-16-123 Юрий.
Вернуться в «Продам»
