[Продам] Чугунный китайский 3040 на серводвигателях
AlexD85
Сообщение AlexD85 »
Покупал в 2019г. напрямую из Китая под изготовление определенных небольших изделий из латуни и стали, но так и не дошли руки - занимаюсь ЧПУ деревяшкой, не остаётся времени ни на что другое, поэтому было принято стратегическое решение продать, чтоб не собирал опилки в углу цеха.
Станок абсолютно новый, в заводской смазке, в заводском ящике.
Сделан из чугунины, по всем осям китайские рельсы 20мм и ШВП 1605 с двойной гайкой. Поле 390*290, клиренс портала 180мм, впоследствии его можно увеличить изготовлением проставок между стойками портала и балкой. Стальная телескопическая защита по оси Y, гофра по Х и стальной кожух по Z. Установлена централизованная система смазки, трубка для СОЖ. В комплекте контейнер и насос для СОЖ. Серводрайверы 400Вт китайские по всем осям (аналог GSK, можно найти англоязычный мануал).
Шпиндель покупал отдельно, низкооборотистый, 4-х полюсной с повышенным крутящим моментом на низких оборотах, для работы по стали, 1500-12000об/мин, 2.2кВт. Инвертор к нему Symphoenix (Sunfar) 3.7кВт.
Шкафа управления собранного нет, не дошли руки. Отдам пустой электрический шкаф, серводрайвера, новую плату NC Studio с пультом MPG.
500 000р
Торга нет, обмен не интересует. Станок находится в Санкт-Петербурге.
IMG_20210826_172435.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197913&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.25 МБ)</a>
IMG_20210826_172650.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197914&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.68 МБ)</a>
IMG_20210826_170422.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197915&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_20210826_172859.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197917&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG_20210826_172634.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197918&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.79 МБ)</a>
IMG_20210826_172532.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197919&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.21 МБ)</a>
IMG_20210826_170741.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197920&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9 МБ)</a>
IMG_20210826_165524.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197921&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20210826_171018.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197922&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
IMG_20210828_144303.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197924&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_20210828_144356.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197925&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG_20210828_144300.jpg (1898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197926&sid=9b8ab29dffde507ede18bc06ddf2cbec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
Последний раз редактировалось AlexD85 09 ноя 2021, 01:37, всего редактировалось 2 раза.
Юрок_68
Re: [Продам] Чугунный китайский 3040 на серводвигателях
Сообщение Юрок_68 »
Видео работы есть возможность снять?
AlexD85
Сообщение AlexD85 »
неспеша продается
AlexD85
Сообщение AlexD85 »
ПРОДАНО.
Вернуться в «Продам»
