[Продам] Комплект водяного шпинделя 2,2кВт
assy33
Сообщение assy33 »
Шпиндель электрический с водяным охлаждением 2,2 кВт 80мм*230мм G-PENNY BST2.2C-80-24K ER20 220V 10A 2.2kW 400Hz 24000rpm
Инвертор для частотных приводов 2,2 кВт 220V AT1-2200X
Входное напряжение: однофазный 220В, выходной ток: 11A, входная частота: 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность: 2.2KW (заявлено 8.0KVA/3HP)
Питание: AC 220V 50HZ/60HZ 1 фаза
Выход: 3 фазы 380/220V до 400HZ
Кронштейн (держатель) для шпинделя D80 (АВД-4932),
Алюминиевый кронштейн для фиксации шпинделя с цилиндрическим корпусом
диаметром 80 мм на вертикальной оси гравировально-фрезерного станка.
Конструкция профиля имеет Т-пазы для монтажа дополнительного оборудования
прямо на креплении. Дополнительно на кронштейне предусмотрены отверстия для
крепления щетки-насадки пылеудаления.
Водяная помпа 80 Вт TD-803 (Китай),
давление на 3,5м в высоту,
производительность 3,5 куб/час
Шланг охлаждения (Трубка ПВХ ПБ-2А (5 х 8 мм)) 5 м ,
Комплект проходных фитингов прямых PM-8 - 4 шт,
8 цанг ER20 = 3.175,4,6,8,10,12,12.7мм, precision 0,008
Все новое, в упаковке.
30 000 руб. Торг.
Отправка: СДЭК, Деловые линии, ПЭК
Оплата: наличными, на карту Сбербанка
000.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196609&sid=f062ad5c77907c98a7c38f307b31e1a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.22 КБ)</a>
001.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196610&sid=f062ad5c77907c98a7c38f307b31e1a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.9 КБ)</a>
002.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196611&sid=f062ad5c77907c98a7c38f307b31e1a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.25 КБ)</a>
003.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196612&sid=f062ad5c77907c98a7c38f307b31e1a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.7 КБ)</a>
004.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196613&sid=f062ad5c77907c98a7c38f307b31e1a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.98 КБ)</a>
005.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196614&sid=f062ad5c77907c98a7c38f307b31e1a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.13 КБ)</a>
006.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196615&sid=f062ad5c77907c98a7c38f307b31e1a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.05 КБ)</a>
007.jpg (1580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196616&sid=f062ad5c77907c98a7c38f307b31e1a2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.79 КБ)</a>
lbvfy523
Настоящее имя: дмитрий
Re: [Продам] Комплект водяного шпинделя 2,2кВт
Сообщение lbvfy523 »
Здравствуйте.
Готов приобрести за 25 т.р.
И при условии достаки фирмой БОКСБЕРРИ с оплатой при проверке посылки.
Спасибо за понимание ситуации.
assy33
Сообщение assy33 »
Согласен отдать за 29тр
lbvfy523
Ну а если прям хорошо подумать? :)
assy33
Сообщение assy33 »
Думайте. Я не спешу.
Runner
Сообщение Runner »
Добрый день, а, если за 27?
Runner
Сообщение Runner »
Ну, нет- так нет.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
assy33 писал(а): инвертор
вход 220 выход 380?
assy33
Сообщение assy33 »
продано
Вернуться в «Продам»
