[Продам] Комплект водяного шпинделя 2,2кВт
Добавлено: 12 июл 2021, 11:07
Шпиндель электрический с водяным охлаждением 2,2 кВт 80мм*230мм G-PENNY BST2.2C-80-24K ER20 220V 10A 2.2kW 400Hz 24000rpm
Инвертор для частотных приводов 2,2 кВт 220V AT1-2200X
Входное напряжение: однофазный 220В, выходной ток: 11A, входная частота: 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность: 2.2KW (заявлено 8.0KVA/3HP)
Питание: AC 220V 50HZ/60HZ 1 фаза
Выход: 3 фазы 380/220V до 400HZ
Кронштейн (держатель) для шпинделя D80 (АВД-4932),
Алюминиевый кронштейн для фиксации шпинделя с цилиндрическим корпусом
диаметром 80 мм на вертикальной оси гравировально-фрезерного станка.
Конструкция профиля имеет Т-пазы для монтажа дополнительного оборудования
прямо на креплении. Дополнительно на кронштейне предусмотрены отверстия для
крепления щетки-насадки пылеудаления.
Водяная помпа 80 Вт TD-803 (Китай),
давление на 3,5м в высоту,
производительность 3,5 куб/час
Шланг охлаждения (Трубка ПВХ ПБ-2А (5 х 8 мм)) 5 м ,
Комплект проходных фитингов прямых PM-8 - 4 шт,
8 цанг ER20 = 3.175,4,6,8,10,12,12.7мм, precision 0,008
Все новое, в упаковке.
30 000 руб. Торг.
Отправка: СДЭК, Деловые линии, ПЭК
Оплата: наличными, на карту Сбербанка
30 000 руб. Торг.
