Комплект: Гибридный сервопривод YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Продам Шпиндели водяные БУ 3.2кВт -1.5кВт. Требуют замены подшипников. Есть несколько штук 3.2кВт и 1.5квт. Можно включить и послушать, если надо.
Цена за 3.2кВт - 7т.р. ; 2.2кВт - 5т.р.; 1.5кВт 3.5т.р.
Оплата на карту СБ. Самовывоз из Пушкино или доставка ТК за Ваш счет. Отправить могу СДЭКом или ДЛ.
7_9I6_69Ч_7З_6З
7_9I6_69Ч_7З_6З
Последний раз редактировалось Лодочник 09 апр 2024, 12:24, всего редактировалось 11 раз.
- Лодочник
Re: Продам Шпиндели водяные БУ 3.2кВт -1.5кВт
Еще снизил цену...
- Лодочник
Re: Продам Корпус шкафа управления
Решил продать корпуса шкафов управления. Высота 1000мм, ширина 600мм, глубина 350мм. Вентиляторы в комплекте. Цена 12т.р. за шт. В наличии 4шт.
- Лодочник
Re: Кабель силовой сверхгибкий экранированный для станка ЧПУ
Кабель силовой сверхгибкий. Экранированный, двойная изоляция, бескислородная медь. Для использования в подвижных кабельных цепях станков с ЧПУ, роботов и т.п. Используется для подключения шпинделей, сервомоторов, шаговых моторов. Цена указана за погонный метр.
В продаже два вида:
4х0.75мм2 - 350р/м
4х1.0мм2 - 400р/м
Оптовикам скидка. Опт - катушка 200м.
Так же есть обрезки кабелей по нескольку метров разного сечения. Их отдадим в половину цены.
В продаже два вида:
4х0.75мм2 - 350р/м
4х1.0мм2 - 400р/м
- Лодочник
Обнаружил в закромах значительное количество цанг ER16 и ER20. Желаю продать излишки. Цена 250 рублей за шт.
В продаже:
ER16 - 1/8";4;5;6;8;10
ER20 - 4;5;6;1/2"
Так же в продаже есть все, что указано в предыдущих сообщениях.
В продаже:
ER20 - 4;5;6;1/2"
- Новичок
Здравствуйте. Продается ли кабель. И какого он класса гибкости? 5 или 6Лодочник писал(а): ↑08 ноя 2021, 12:32 Кабель силовой сверхгибкий. Экранированный, двойная изоляция, бескислородная медь. Для использования в подвижных кабельных цепях станков с ЧПУ, роботов и т.п. Используется для подключения шпинделей, сервомоторов, шаговых моторов. Цена указана за погонный метр.
В продаже два вида:
4х0.75мм2 - 350р/м
4х1.0мм2 - 400р/м
- Лодочник
Re: Кабель сверхгибкий экранированный, корпуса блоков управления, цанги станка ЧПУ
Класс 6-й. Цена сейчас 550 р/м за 4х0.75 и 650 р/м за 4х1.0
- Новичок
- Настоящее имя: Петр
Здравствуйте, есть ли шпинделя?
- Лодочник
Продам частотник ZONCN Z2200-2R2G. 2,2кВт, 220В. В векторном режиме до 320 Гц, в аналоговом до 3200Гц.
Б/У, но не работал ни минуты. Был установлен на китайском станке и при получении заменен на Дельту по просьбе клиента.
Цена 15т.р. Наличка или на карту.
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Добрый день, нужен кабель для подключения шпинделя 2.2 квт метров 7
- Лодочник
Кабинет для фрезерного станка
Собственно, предлагаю к продаже кабинет для станка. Габариты 1300х1200х1900мм.
Цена за 85 000 рублей.
7_9I6_69Ч_7З_6З, Олег.
- Лодочник
Re: Комплект: Гибридный сервопривод YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
Появились в продаже гибридные сервоприводы YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
Цена комплекта для форумчан 22000 рублей! Дешевле не найдете даже на алиэкспрес! Для сравнения - в Пурелоджике такой комплект стоит 32т.р.!!!
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) с цифровой обработкой сигналов. Питание 80В(AC)/6.5A/200кГц/3000об/мин. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Защита от КЗ обмоток ШД и от обратной ЭДС ШД.
Сервошаговый двигатель YK286EC118A1 имеет момент удержания 8.2Н*м и угловой шаг 1.8°±5%. Рабочий ток двигателя - 6А. Оснащен энкодером с разрешением 1000PPR. Вал диаметром 14мм.
Могу доукомплектовать силовым и энкодерным кабелями.
- Лодочник
Нашел в закромах абсолютно новые
Драйвер YAKO трехфазного шагового двигателя в комплекте с мотором.
Модель драйвера YKA3422MA
Питание от переменного тока напряжением 110В-220В Рабочий ток 4,2A
Для трехфазных шаговых моторов.
Мотор Yako YK3910A
Тип трехфазный
Допустимый тог 5.6А
Момент 4 Nm
Угловой шаг 1,2°
Диаметр вала 12,7мм
В наличии 4 комплекта. Цена за один комплект 12000 рублей.
Цена за 4 комплекта 40000 рублей.
Мотор Yako YK3910A
Тип трехфазный
Допустимый тог 5.6А
Момент 4 Nm
Угловой шаг 1,2°
Диаметр вала 12,7мм
