Комплект: Гибридный сервопривод YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Продам Шпиндели водяные БУ 3.2кВт -1.5кВт. Требуют замены подшипников. Есть несколько штук 3.2кВт и 1.5квт. Можно включить и послушать, если надо.
Цена за 3.2кВт - 7т.р. ; 2.2кВт - 5т.р.; 1.5кВт 3.5т.р.
Оплата на карту СБ. Самовывоз из Пушкино или доставка ТК за Ваш счет. Отправить могу СДЭКом или ДЛ.
7_9I6_69Ч_7З_6З
шпиндели БУ (3).jpg (4213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196575&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.17 КБ)</a>
шпиндели БУ (2).jpg (4213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196576&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.58 КБ)</a>
шпиндели БУ (1).jpg (4213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196577&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.02 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Лодочник 09 апр 2024, 12:24, всего редактировалось 11 раз.
Лодочник
Re: Продам Шпиндели водяные БУ 3.2кВт -1.5кВт
Поправил цены.
Шпиндели в ремонт.jpg (4117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196617&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.67 КБ)</a>
Лодочник
Еще снизил цену...
Лодочник
Re: Продам Корпус шкафа управления
Решил продать корпуса шкафов управления. Высота 1000мм, ширина 600мм, глубина 350мм. Вентиляторы в комплекте. Цена 12т.р. за шт. В наличии 4шт.
корпус щит управления (4).jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199042&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.2 КБ)</a>
корпус щит управления (3).jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199043&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.51 КБ)</a>
корпус щит управления (2).jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199044&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.84 КБ)</a>
корпус щит управления (1).jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199045&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.24 КБ)</a>
Лодочник
Re: Кабель силовой сверхгибкий экранированный для станка ЧПУ
Кабель силовой сверхгибкий. Экранированный, двойная изоляция, бескислородная медь. Для использования в подвижных кабельных цепях станков с ЧПУ, роботов и т.п. Используется для подключения шпинделей, сервомоторов, шаговых моторов. Цена указана за погонный метр.
В продаже два вида:
4х0.75мм2 - 350р/м
4х1.0мм2 - 400р/м
Оптовикам скидка. Опт - катушка 200м.
Так же есть обрезки кабелей по нескольку метров разного сечения. Их отдадим в половину цены.
1.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199475&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.67 КБ)</a>
2.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199476&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.42 КБ)</a>
3.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199477&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.43 КБ)</a>
4.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199478&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.38 КБ)</a>
5.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199479&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.24 КБ)</a>
6.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199480&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.54 КБ)</a>
7.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199481&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265 КБ)</a>
Лодочник
Обнаружил в закромах значительное количество цанг ER16 и ER20. Желаю продать излишки. Цена 250 рублей за шт.
В продаже:
ER16 - 1/8";4;5;6;8;10
ER20 - 4;5;6;1/2"
Так же в продаже есть все, что указано в предыдущих сообщениях.
Только учусь
Сообщение Только учусь »
Лодочник писал(а): 08 ноя 2021, 12:32 Кабель силовой сверхгибкий. Экранированный, двойная изоляция, бескислородная медь. Для использования в подвижных кабельных цепях станков с ЧПУ, роботов и т.п. Используется для подключения шпинделей, сервомоторов, шаговых моторов. Цена указана за погонный метр.
В продаже два вида:
4х0.75мм2 - 350р/м
4х1.0мм2 - 400р/м
Здравствуйте. Продается ли кабель. И какого он класса гибкости? 5 или 6
Лодочник
Re: Кабель сверхгибкий экранированный, корпуса блоков управления, цанги станка ЧПУ
Класс 6-й. Цена сейчас 550 р/м за 4х0.75 и 650 р/м за 4х1.0
petr)
Настоящее имя: Петр
Сообщение petr) »
Здравствуйте, есть ли шпинделя?
Лодочник
petr) писал(а): 24 апр 2022, 00:44 Здравствуйте, есть ли шпинделя?
Да, какие-то еще есть, 3.2кВт - точно есть.
Лодочник
Продам частотник ZONCN Z2200-2R2G. 2,2кВт, 220В. В векторном режиме до 320 Гц, в аналоговом до 3200Гц.
Б/У, но не работал ни минуты. Был установлен на китайском станке и при получении заменен на Дельту по просьбе клиента.
Цена 15т.р. Наличка или на карту.
wx_camera_1657179855687.jpg (2755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204053&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.46 КБ)</a>
wx_camera_1657179876277.jpg (2755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204054&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.37 КБ)</a>
denito305
Настоящее имя: Денис
Сообщение denito305 »
Добрый день, нужен кабель для подключения шпинделя 2.2 квт метров 7
Лодочник
denito305 писал(а): Добрый день, нужен кабель для подключения шпинделя 2.2 квт метров 7
Есть в наличии 4х0.75мм2 - 350р/м и 4х1.0мм2 - 400р/м
Телефон для связи в первом сообщении этой темы.
Лодочник
Кабинет для фрезерного станка
Собственно, предлагаю к продаже кабинет для станка. Габариты 1300х1200х1900мм.
Цена за 85 000 рублей.
7_9I6_69Ч_7З_6З, Олег.
20230911_103804.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209159&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
20230911_103758.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209160&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
20230911_103752.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209161&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
20230911_103743.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209162&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
20230911_103738.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209163&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
20230911_103730.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209164&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
20230911_103722.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209165&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
20230911_103712.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209166&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
20230911_103705.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209167&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
20230911_103659.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209168&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
20230911_103517.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209169&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
20230911_103507.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209170&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
20230911_103458.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209171&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
20230911_103454.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209172&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
20230911_103447.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209173&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
20230911_103441.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209174&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
20230911_103423.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209175&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
20230911_103416.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209176&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Лодочник
Re: Комплект: Гибридный сервопривод YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
Появились в продаже гибридные сервоприводы YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
Цена комплекта для форумчан 22000 рублей! Дешевле не найдете даже на алиэкспрес! Для сравнения - в Пурелоджике такой комплект стоит 32т.р.!!!
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) с цифровой обработкой сигналов. Питание 80В(AC)/6.5A/200кГц/3000об/мин. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Защита от КЗ обмоток ШД и от обратной ЭДС ШД.
Сервошаговый двигатель YK286EC118A1 имеет момент удержания 8.2Н*м и угловой шаг 1.8°±5%. Рабочий ток двигателя - 6А. Оснащен энкодером с разрешением 1000PPR. Вал диаметром 14мм.
Могу доукомплектовать силовым и энкодерным кабелями.
5.jpg (383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211469&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.6 КБ)</a>
4.jpg (383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211470&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.2 КБ)</a>
3.jpg (383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211471&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.13 КБ)</a>
2.jpg (383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211472&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.19 КБ)</a>
1.jpg (383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211473&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.35 КБ)</a>
Лодочник
Лодочник писал(а): 09 апр 2024, 12:33 Цена комплекта для форумчан 22000 рублей!
Снижу до 20т.р. за комплект! В наличии осталось 24 комплекта.
Лодочник
Нашел в закромах абсолютно новые
Драйвер YAKO трехфазного шагового двигателя в комплекте с мотором.
Модель драйвера YKA3422MA
Питание от переменного тока напряжением 110В-220В Рабочий ток 4,2A
Для трехфазных шаговых моторов.
Мотор Yako YK3910A
Тип трехфазный
Допустимый тог 5.6А
Момент 4 Nm
Угловой шаг 1,2°
Диаметр вала 12,7мм
В наличии 4 комплекта. Цена за один комплект 12000 рублей.
Цена за 4 комплекта 40000 рублей.
YKA3422-5.png (57 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211596&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.47 КБ)</a>
YKA3422-4.png (57 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211597&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.97 КБ)</a>
YKA3422-3.png (57 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211598&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (774.28 КБ)</a>
YKA.png (57 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211599&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.09 КБ)</a>
YKA3422-2.png (54 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211600&sid=3977f09023ef961a350935e615af2fe0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.92 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
