Стойка токарная/фрезерная 1000 серии
Re: Стойка токарная/фрезерная 1000 серии
prometeus7 писал(а): 5 осей будет стоить 56000тр.
RTCP есть?
prometeus7
Настоящее имя: никон
Сообщение prometeus7 »
aftaev писал(а): 28 июн 2021, 20:37
prometeus7 писал(а): А и меняли его потому что сдох, софт стек и часть перефирии сгорела.
И сервы меняли?
тут пусто.
чтобы не разводить пустой флейм.
мои извинения.
Последний раз редактировалось prometeus7 28 июн 2021, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
prometeus7
aftaev писал(а): 28 июн 2021, 20:38
RTCP есть?
rtcp как бы есть, но надо тестировать, у нас не на чем.
prometeus7 писал(а): Сервы не меняли.
Да? Как любопытно.
Как подключили сервы Сименса, которые управляются сети? 828 стойка Сименса работает по сетевому протоколу, а не степ/дир! И 808 стойка, не каждая работает со степ/дир.
Больше смахивает на сказку, что 828 стойку Сименса, поменяли на "свою".
prometeus7
aftaev писал(а): 28 июн 2021, 20:55
Да? Как любопытно.
тут пусто.
мои извинения.
prometeus7 писал(а): Я могу завтра узнать, что и на что меняли. Сказка она такая.
Аха спроси. В лучшем случае выяснится что поменяли 808, и старье 802(снятую с производства лет 10 назад, мож еще с монохромным дисплеем). Но не 828.
Если можно было к Сименсу 828 прикрутить какие хош сервы, яб ее давно купил.
prometeus7
aftaev писал(а): 28 июн 2021, 21:02
тут пусто.
мои извинения.
prometeus7 писал(а): Но 808 сам видел перед демонтажем. Экран у нее монохромный, похож на тетрис из 80х годов
У 808 монохромный экран?
prometeus7
aftaev писал(а): 28 июн 2021, 21:05
тут пусто.
мои извинения.
Последний раз редактировалось prometeus7 28 июн 2021, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
prometeus7 писал(а): Можем переместиться в курилку с обсуждением кто что видел?
Может не будем делать крутых заявлений, если не знаем как стойки Сименса выглядят?
Хоть гуглом бы воспользовался, чтоб посмотреть как выглядит 802, 808, 828 стойка.
808
https://www.youtube.com/watch?v=0K475e7UFMQ&t=60s
802 (древнего типа)
https://www.youtube.com/watch?v=XjDnFS0yNCc
828
https://www.youtube.com/watch?v=EUepjzBrMb8
Prav
Сообщение Prav »
prometeus7 писал(а): тут пусто.
мои извинения.
Чё за идиотизм??
Kachik
Сообщение Kachik »
prometeus7 писал(а): 28 июн 2021, 20:35
Kachik писал(а): 28 июн 2021, 19:44 Сколько будет стоить 5-ти осевая, вот с такой доп. панелью:Снимок экрана 2021-06-28 194306.jpg
Но с такой панелью пока не делаем, только с короткой. Вроде она такая же как и короткая, только 8 функциональных кнопок и крутилка на скорость шпинделя.
У нас пока лайт версия.
Дайте мануалы по подключению и по поддерживаемым г-кодам. Меня интересует именно фрезерная на 5 осей.
Prav писал(а): Чё за идиотизм??
prometeus7 написал крутое заявление: как они заменили на заводике, якобы Сименс 828, на "свою" китайскую стойку. Когда объяснил что этого они не могли сделать. Он резко переобулся, и постирал свои сообщения.
prometeus7
Kachik писал(а): 01 июл 2021, 14:08
Скиньте почту, завтра отправлю. Мануал правда пересекается с токарной стойкой. Но по сути это 1000 китайская стойка, можно взять мануал от 1000md
prometeus7
Собрался комплект ЧПУ шной электрики на токарник.
Было снято с токарного твс100, продается все в комплекте.
1. 2 драйвера приводов эпу1-2-3417пухл4
2. 1 драйвер привода главного двигателя эпу1-2-3447духл4
3. 2 двигателя дпм-1,6-110-д09 с тахогенератором
4. Главный двигатель, модель родная , можно посмотреть в паспорте.
5. Корзина с электрикой и предохранителями номер твс-100у 10-100
Отдается 2 корзины с приводами + 3 двигателя + проводка.
Нету 3х трансформаторов т1/т2/т3 и пускатель км2 - пограблены.
Все остальное цело. Пол года назад был рабочий станок, с тех пор стоит на складе.
Шкафа стойки нет, вообще не было чпу, все управление было сделано на релюшках, могу еще отдать все органы управления с передней панелью.
До транспортной доставим сами, вес думаю 100+ кг.
У драйверов управление +-10в, питание 380в
Для того чтобы поставить этот комплект на станок потребуется любая стойка ЧПУ, или lcnc или math
3 конвертера step/dir в +-10в и поставить входной трансформатор. 380-220в, 380-110в
Так же потребуется на каждую ось поставить по современному не дорогому энкодеру, типа 2500 линий для япсов.
А так, это полный рабочий комплект.
За весь комплект хочется 40тр
Писать на почту support@cnc2mill.ru или в личку
20211012_141518.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199046&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
20211012_141541.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199047&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
20211012_141544.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199048&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
20211012_141559.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199049&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
20211018_180059.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199050&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
20211018_180103.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199051&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
20211018_180109.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199052&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
20211018_180119.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199053&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
20211018_180127.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199054&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
20211018_180133.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199055&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
20211018_180139.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199056&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20211018_180206.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199057&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
20211018_183657.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199058&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
20211018_183706.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199059&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
p.s Можем собрать полный рабочий комплект с нашей стойкой, все вместе с этим набором, с япсами, с энкодерами, с трансформаторами, с токарной стойкой 1000 серии на 2 оси будет стоить примерно 160тр. Срок реализации полтора месяца.
20211018_183719.jpg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199060&sid=61dbb544b6d1b6d01c8978da9a3a649f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Есть ли в наличии(либо сколько ждать), комплект 4 осевой стойки с АТС линейного типа?
Вернуться в «Продам»
