Недострой с полем 2500 х 1500
afpf
Настоящее имя: Иван
Сообщение afpf »
Недострой 2500 х 1500
сто тысяч рублей
Продажа при встрече (Калуга) или отправлю транспортной компанией
Набор для постройки портального станка с чпу с полем обработки 2500 х 1500 мм.
Отличная заготовка с огромным рабочим полем для постройки станка плазменной или лазерной резки, фрезерного станка с чпу с огромным полем до 3200 х 1500.
Изначально это был станок лазерной резки, у него продольная рельсовая направляющая была только с одной стороны, со второй круглая направляющая, на которую просто опирался подшипник. Поперечная балка на основе алюминиевой трубы, рельса только одна.
Планировался станок для обработки дерева и тп.
Для этого была найдена вторая направляющая от точно такого-же (порядком разукомплектованного) станка, с рельсой (без кареток) и рейкой (без мотора с шестерней).
Итого что есть:
1. Достаточно жёткое подстолье, собранное на болтах, с регулируемыми ножками.
2. Две балки с рельсовыми направляющими и зубчатыми рейками (балки по 3500мм, рельсы тридцатки по 3500мм, рейки по 2670мм).
3. Шаговый мотор с ременным редуктором и шестрней (только один)
4. Две каретки SBG 30 FL-C (вторая рельса досталась без них).
5. Поперечная балка с двадцать пятой рельсовой направляющей длиной 1570мм. Одна каретка. Полный комплект ременного привода. Ось z на основе винта (она двигала линзу, поэтому в данном конструктиве, по крайней мере для фрезерования, жёсткость никакая).
6. В конструкции есть концевые индуктивные датчики, гибкие кабель каналы и тп, всё что на фото.
В принципе, этого комплекта хватит для плазморезки или лазера уже в таком виде, но для фрезерования нужно будет докупить две тридцатых каретки и вторую рельсу с кареткой для поперечной оси, скорее всего и швп для поперечки, это уже от конструкции балки и задач. Ось z с доработками может и эта работать (если высоты хватит для задач).
Т.к. длина рельсов 3500 и длина обработки ограничена имеющимися зубчатыми рейками, при их замене или удлиннении длину обрабатываемого поля можно увеличить до 3000 - 3200 мм.
Состояние: хранилось всё время в сухом помещении, кроме этой зимы – не успели доделать пристройку для станка, только навес. Каретки в полном порядке, там много смазки, на рельсах есть поверхностная ржавчина на фото видно.
Любые дополнительные фото, размеры и тп сделаю без проблем.
photo_2021-03-21_19-55-07.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193766&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.64 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-59.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193767&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.39 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-57.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193768&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.68 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-52.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193769&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-45.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193770&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.58 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-34.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193771&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.53 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-28.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193772&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.58 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-24.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193773&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.86 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-07.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193774&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.8 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-54-01.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193775&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.25 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-53-56.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193776&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.48 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-53-52.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193777&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.6 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-53-50.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193778&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.94 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-55-15.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193779&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.64 КБ)</a>
photo_2021-03-21_19-55-19.jpg (850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193780&sid=97213ff76cb46285cb2299183f4d9dd3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.43 КБ)</a>
Последний раз редактировалось afpf 29 мар 2021, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Недострой с полем 2500 х 1500
Сообщение Bioraptor »
Думаю, что рельсы, приказали долго жить.
Bioraptor писал(а): Думаю, что рельсы, приказали долго жить.
146%, вместе с каретками.
Рейки наверняка тоже.
Металл продать/сдать/пустить в дело, концевики, кабельканал, моторчик попытаться продать...
:wik:
afpf
Настоящее имя: Иван
Сообщение afpf »
Каретки набиты смазкой, рельсы под ними идеальны. Ржавчина на рельсах поверхностная, не глубокая, специально не стирал и не замасливал для фото. Ну и запросы разные, например для плазмореза пойдёт в любом случае. Если не продастся и дойдут руки летом, может и сдвинем этот проект с мертвой точки, но не на металл уж точно.
afpf писал(а): Ржавчина на рельсах поверхностная, не глубокая
Так и шарики катаются по поверхности, а ржавчина из железа образуется...
afpf писал(а): Каретки набиты смазкой, рельсы под ними идеальны.
Ок, каретки тоже продать, и кусочки рельсов под ними. :)
afpf
Настоящее имя: Иван
Сообщение afpf »
Учитвая состояние и комментарии выше - цена сто тысяч.
Вернуться в «Продам»
