Чпу Mitsubishi EZmotion NC E68
benly
Настоящее имя: кирилл
Сообщение benly »
Готовый комплект - сел и поехал.
Стойка NC unit FCU6-MU072, Display unit FCU6-DUN24, Front IC card I/F unit FCU6-EP105-1, Keyboard unit FCU6-KB024, Base I/O unit
FCU6-HR351, пульт оператора, сервоусилители MDS-R-V-20 и моторы HF74 750 ватт, платы I/O, энкодер шпинделя, все шлейфы и кабели. Фрезерная 3 оси полный комплект. Не была в эксплуатации. Проверена "на столе". Так же в комплекте имеются трансформатор 380-220 3 фазы и реактор для борьбы с помехами. Переходник и индустриальная CF карта. Ручного маховичка нет. Не хватает силовых разъемов двигателей, не родной инвертор питания лампы подсветки матрицы. Управление сервоприводами по сети, шпинделем по сети или аналог. Опциональной HR751 card (E68) PLC accelerator card в комплекте нет. Идея цены 500 т.р Цена и комплектация обсуждаема. На видео оно и есть.
https://youtu.be/mzgKKNTpp_U
О способе оплаты договоримся. Забирать такую вещь конечно лучше лично. Но могу и отправить. Упакую как надо, не сомневайтесь.
В процессе проверки господином merkwurdigliebe memberlist.php?mode=viewprofile&u=8797 были выяснены некоторые недокументированные возможности стойки и приводов. Смотри viewtopic.php?p=582806#p582806. Охотно поделимся добытыми знаниями.
Последний раз редактировалось benly 07 дек 2020, 12:36, всего редактировалось 5 раз.
benly
Re: Чпу Mitsubishi EZmotion NC E68
Сообщение benly »
Фото
IMG_0242.JPG (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189346&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.83 КБ)</a>
Фото1201.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189347&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.5 КБ)</a>
Фото1200.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189348&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.46 КБ)</a>
Фото1199.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189349&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.81 КБ)</a>
Фото1198.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189350&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.39 КБ)</a>
Фото1197.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189351&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.39 КБ)</a>
Фото1196.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189352&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.81 КБ)</a>
Фото1195.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189353&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.57 КБ)</a>
Фото1193.jpg (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189354&sid=16f38def71d538fd2b992113fefa41a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.33 КБ)</a>
benly
Сообщение benly »
Если надо более подробную информацию и фото, спрашивайте.
benly
Сообщение benly »
Даже торговаться никто не пытается. Отдам за 300. Дешевле смысла нет.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Думаю, долго висеть будет...
:bender:
benly
Сообщение benly »
Тоже так думаю. Хотя странно, если есть железо под эти привода есть полный смысл. Поставил, настроил и все работает. Никаких проблем, в том числе с надежностью. Брал для себя под 67К25, но планы изменились, под станок, на который прицелился, привода слабоваты. Если не уйдет, попробую на 24К40 поставить. Приводов с 102 моторами с редукцией должно хватить впритык.
Jastine
Сообщение Jastine »
У вас комплект 3 оси по 750Вт?
benly
Сообщение benly »
Так точно.
benly
Сообщение benly »
Что-то вам в личку не смог написать.
Basalysh
Сообщение Basalysh »
куплю блок ввода вывода для картридера FCU6-EP105-1
Вернуться в «Продам»
