[Продам] [Станину и портал]
Topman
Re: [Продам] [Станину и портал от станка Аpтмaстер 2112]
Сообщение Topman »
Не пойму как добавить в первое сообщение:
Есть еще промышленный контроллер движения Baldor/ABB Next Move ESB-2 б\у в отличном состоянии. Контроллер используется в промышленных станках и роботах для одновременного управления до 7 осями (3 серво-двигателя и 4 шаговых двигателя + входы для подключения внешних энкодеров)
Интерфейс RS232 и USB. Поддержка Mint, ActiveX и языка C.
26051861_5991.jpg (3024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185720&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.5 КБ)</a>
После того, как компания Baldor была куплена концерном ABB, эти контроллеры начали выпускаться под брендом АВВ - это один и тот же контроллер.
26051902_6108.jpg (3024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185721&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.88 КБ)</a>
Отдам за 40.000 руб
описание прям отсюда скопировали?
Объявление.png (3003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185723&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.55 КБ)</a>
Topman
Сообщение Topman »
sima8520 писал(а): 04 сен 2020, 09:14 описание прям отсюда скопировали?
Конечно, потому что там моё объявление. Как и на авито тоже мое.
Если не устраивает цена для форума, что могу поднять и выровнять с той, что по ссылке)
да он и за бесплатно не надо никому
Topman
Сообщение Topman »
sima8520 писал(а): 04 сен 2020, 23:13 да он и за бесплатно не надо никому
Ну если Вам не нужно, то это не значит, что никому не нужно. Не флудите, пожалуйста, в теме.
Основное предложение по станине.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
Пришлите доп фото. Какие заложены направляющие и ШВП? Станки Собраны но требуется заменить механику и электрику?
Topman
Сообщение Topman »
rehden писал(а): 09 сен 2020, 10:40 Пришлите доп фото. Какие заложены направляющие и ШВП? Станки Собраны но требуется заменить механику и электрику?
Приветствую!
Фото отправил.
Направляющие по всем осям стояли 20е цилиндрические рельсы на опорах, при желании можно заменить на профильные направляющие, места под направляющие фрезерованы на заводе и позволяют разместить профильные рельсы почти любого размера.
Винты ШВП по коротким осям стояли 1605, под станиной по-моему 2010, точно не помню. Станок был собран, но я его начал дефектовать и готовить к покраске, соответственно частично подразобрал.
_____________
С Уважением
rehden
Сообщение rehden »
как геометрия станины? как то проверяли?
можете поближе сфоткать места установки рельс?
Сама ось Z для крепления шпинделя есть? Вообще еще интересуют как выглядят опоры ШВП то есть места их крепления. и сами крепления какие были или есть. и места установки двигателей.
Topman
Сообщение Topman »
rehden писал(а): 10 сен 2020, 11:52 как геометрия станины? как то проверяли?
Приветствую! Места установки рельс проверял, всю геометрию станины ещё не проверял.
Фотографии все смогу сделать на выходных, т.к. в мастерской в будни не бываю. На станке стоял шпиндель Еlte на 4 кВт, плита, на которой он крепился - есть. Опоры швп, кронштейны и места крепления движков тоже сфотографирую.
Topman
Сообщение Topman »
Приветствую!
Сегодня добрался до мастерской и сделал фотки - они у Вас в личных сообщениях.
Topman
Сообщение Topman »
Ребра жесткости под рабочим столом, вид снизу:
станина-2.jpg (2670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187010&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.95 КБ)</a>
Topman
Сообщение Topman »
Балка портала фрезерована по четырём плоскостям, толщина стенки 10мм.
IMG_20201006_100851_708.jpg (2605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187247&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.92 КБ)</a>
Topman
Re: [Продам] [Станину и портал]
Сообщение Topman »
-1000 руб на станину
Lodar
Настоящее имя: Иван
Сообщение Lodar »
Можно добавить фото в тему? Какая в данный момент цена? 99к? Что конкретно входит в комплектацию
Topman
Сообщение Topman »
Lodar писал(а): 27 ноя 2020, 15:20 Можно добавить фото в тему? Какая в данный момент цена? 99к? Что конкретно входит в комплектацию
Приветствую!
Да, актуальная цена 99к
Фото:
Кронштейн NEMA 34 оси Z (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189405&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.27 КБ)</a>
Кронштейн NEMA 34 на портале (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189406&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.76 КБ)</a>
Ось цельнофрезерованная (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189407&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.06 КБ)</a>
фото станины снизу (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189408&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.4 КБ)</a>
фото станины снизу
Станина с порталом (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189409&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.81 КБ)</a>
Станина с порталом
Опоры ШВП стальные, фрезерованные (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189410&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.35 КБ)</a>
photo_2020-09-13_20-53-40.jpg (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189411&sid=84916fe2dfc1c45174d9a6737385e14d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.92 КБ)</a>
Входит станина и портал со стойками. Механика есть, но она вся под замену.
Topman
Сообщение Topman »
Возможен обмен на токарник по металлу 16к20, иж250.
Topman
Сообщение Topman »
Тема актуальна
Topman
Сообщение Topman »
Жёсткая станина с жёстким порталом для своего проекта всё ещё в продаже. Или обменяю на токарник по металлу с моей доплатой.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Станина заводского исполнения? Был какой-то станок или самодел? Рабочее поле по фрезе какое?
Topman
Сообщение Topman »
Sashalex24 писал(а): 27 янв 2023, 10:02 Станина заводского исполнения? Был какой-то станок или самодел? Рабочее поле по фрезе какое?
Станина и портал полностью заводского исполнения.
Станок Artmaster 2112. Рабочее поле по паспорту 1950х1050мм. Ход шпинделя со штатной Zкой 280мм.
Вернуться в «Продам»
