[Продам] [Шаговые двигатели,редукторы,сервы,системы ЧПУ]
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Re: [Продам] [Шаговые двигатели,редукторы,сервы,системы ЧПУ]
Евгения, актуальная цена на шаговый двигатель Nema 34, корпус 98 мм какая?
- Евгения
- Кандидат
добрый день.
Nema 34 98мм - 4500руб.
На нашем сайте посмотреть ассортимент товара.
А так же, добавлена полезная информация : 3 д модели, чертежи и т.д.
Возможно будет интересно
- Евгения
- Кандидат
В наличии
Комплектный бесколлекторный сервомотор переменного тока 60ST-M00630 + драйвер DLS200-F1-0R2. 220 -110 трехфазный преобразователь, IPM SVPWM синусоидальный контроль ускорения.
Базовая поддержка инкрементального энкодера до 2500 строк.
Подключение инкрементального энкодера через Serial интерфейс -17 Bit. Подключение абсолютного энкодера через Serial интерфейс -17 Bit. Степень защиты IP10, диапазон изменения частоты -0-800Hz, разрешение изменения скорости 1/5000. Время запуска 10 сек.
Время изменения скорости под нагрузкой 100 мс. Время изменения скорости без нагрузки 10 мс
Цена 32 200руб
Самовывоз или доставка ТК по всей России.
Цена 32 200руб
- Евгения
- Кандидат
Промышленные роботы манипуляторы
NEW0705A
Небольшой робот-манипулятор с нагрузкой до 5(+3) кг
Робот-манипулятор
Выполнен из алюминиевого сплава на абсолютных сервоприводах, комплект полностью работоспособен. Поставляется в разобранном виде. Оптимальное решение для автоматизации небольших производств. Рабочий радиус - 700 мм
Включает в себя:
Контроллер NEWker-6i
Сервоприводы NEWKER с абсолютными энкодерами
Гармонические редукторы
2 электромагнитных тормоза 24 В
Рама манипулятора
Вес 22 кг
NEW0705A
Рабочая нагрузка, кг - 5
Радиус рабочей зоны, мм - 700
Кол-во осей - 6
Вес робота, без учета блока управления, кг - 22
Потребляемая мощность, Вт - 1100
Максимальная скорость по оси J1, град/сек - 190
Максимальная скорость по оси J2, град/сек - 225
Максимальная скорость по оси J3, град/сек - 270
Максимальная скорость по оси J4, град/сек - 270
Максимальная скорость по оси J5, град/сек - 337
Максимальная скорость по оси J6, град/сек - 420
Рабочая зона по оси J1, град - ±170
Рабочая зона по оси J2, град - -90 - +75
Рабочая зона по оси J3, град - ±90
Рабочая зона по оси J4, град - ±170
Рабочая зона по оси J5, град - ±120
Рабочая зона по оси J6, град - ±360
Степень защиты - IP43
Точность позиционирования конечного звена, мм - ±0.05
Диапазон рабочих температур, град - 0-45
Материал корпуса - дюраль
Тормозные механизмы - J2, J3
Контроллер - NEWker-i6
Стоимость 715 600руб
Оплата по безналичному расчету ООО с НДС, ИП, эквайринг.
https://www.youtube.com/watch?v=mKQmqAHM0wI&t=4s
Доставка транспортной компанией по всей России.
NEW0705A
Робот-манипулятор
Включает в себя:
Рама манипулятора
Вес 22 кг
NEW0705A
Кол-во осей - 6
