Продам К-Флоп и шд с драйвером
Добавлено: 27 мар 2020, 21:39
Leopold_V
В продаже Кфлоп и Лидшайновский мотор с драйвером
подробности в последних сообщениях
Re: Продам частотник Telemecanique Altivar ATV31HD11N4
Добавлено: 31 мар 2020, 08:36
Leopold_V
Админ что не так то?
Добавлено: 31 мар 2020, 18:18
Проверяйте на соответствие правилам.
Добавлено: 31 мар 2020, 18:51
Leopold_V
UAVpilot писал(а):Проверяйте на соответствие правилам.
Проблема как раз в том, что я не вижу не соответствия правилам
Добавлено: 31 мар 2020, 21:20
Добавлено: 01 апр 2020, 06:42
Leopold_V
UAVpilot писал(а):Так тоже: search.php?author=Leopold_V&sr=topics&sf=firstpost ?
Ага все понял, спасибо!
Добавлено: 19 апр 2020, 13:28
Leopold_V
Хороший милый Шнайдер, покупай налетай.
3 фазы 220 тоже может выплевывать.
Добавлено: 02 сен 2020, 08:35
Leopold_V
Освобождаю полки
Два редуктора.
Китайчик 86plf10k новый, 12 т.руб
Волновой редуктор, с разборок Тайваня в хорошем состоянии
брал два один лишний, 40 т. руб.
Немного прихватило ржой часть полого вала, но ничего критичного.
Добавлено: 02 сен 2020, 08:57
Leopold_V
Китайская плазмарезка, не прижилась, часов 20 наработки, две горелки ручная и cnc.
100 т.руб
Triton CUT 100 PN CNC
Основные параметры
Напряжение сети: 380 В (323-437)
Ток резки: 30 - 100 A
Максимальная толщина реза: 50 мм
Напряжение холостого хода: 290 В
Дополнительные параметры
Класс защиты: IP 21
Коэффициент мощности (COS?):0.92
КПД: 85
Потребляемая мощность: 17.80 кВА
Артикул: TCT100PNCNC
Габаритные размеры: 580X300X600
Вес: 45 кг.
Расход воздуха: 300 л/мин
Давление воздуха: 5 Бар
Страна производства: Китай
Ток резки при ПВ 60%: 105 А
Ток резки при ПВ 100%: 80 А
Толщина реза на пробой: 22 мм
Качественный рез при скорости 500мм/мин, мм: 30 мм
Способ возбуждения дуги: пневмоподжиг
Добавлено: 22 сен 2020, 19:23
Leopold_V
Упорно торгую барахлом с полок
Торг приветствуется
Re: Продам К-Флоп и шд с драйвером
Добавлено: 01 апр 2023, 02:11
Leopold_V
Продам Кфлоп полный комплект бу, полностью живой. 40 т.руб.
Добавлено: 01 апр 2023, 02:15
Leopold_V
Лежал резервом в шкафу. Хочу 30 т.руб, могу упорно торговаться
Гибридный шаговый серводрайвер ES-DH2306 для трехфазного двигателя
Гибридный трехфазный ШД с энкодером, фланец 86 мм (NEMA 34), длина 173 мм
Добавлено: 05 май 2023, 15:24
Leopold_V
Майская распродажа АП
1. Кфлоп полный комплект бу, полностью живой. 30 т.руб.
2. Гибридный шаговый серводрайвер ES-DH2306 для трехфазного двигателя
За комплект 25 т.руб
Добавлено: 20 май 2023, 08:58
Mihaill
Предлагаю 23 т.р за комплект двигателя и драйвера ES-DH2306
Добавлено: 21 май 2023, 09:32
Leopold_V
ШД с драйвером продан.
Остался Кфлоп полный комплект бу, полностью живой. 30 т.руб.
Налетай, не скупись, покупай живопись
Добавлено: 26 май 2023, 08:40
Mihaill
Товар получил, всё отлично, всё соответствует описанию, упаковка на пять с плюсом.
Добавлено: 16 июн 2023, 18:30
IIu8aC
Добрый день, готов купить KFLOP, как с вами можно связаться ?
