Распродажа! Рельсы каретки сервошаговые редукторы
magnetic
Сообщение magnetic »
Большая распродажа компонентов для ЧПУ
Остатки:
3. Кронштейн Аl ШД Nema34 86 600 руб 500 руб
4. Крепления гаек ШВП алюминиевые для SFU BSH16 - 3 шт х 400 р (1000 руб за все)
5. Подшипник для круглого вала SC20 - 8 шт х 300 р (2000 р за все)
6. Подшипник для круглого вала SC20L - 1 шт х 500 р
7. Держатель вала SHF20 - 7 шт х 150 руб (800 руб за все)
8. Редукторы 86PX4K-14S 1:4 новые - 3 шт х 6000 руб 5000 руб/шт (15000 руб 12 000 руб за все)
9. Сервошаговый комплекты 86PX4K-14S -4 шт остался 1 новый комплект - 9000 8000 руб.
12. Рельсы HGR20R4000C (Hiwin, 20/66х60/20) L4000 -2 шт + 4 каретки http://dirlot.ru/lot/530427 29 000.- 20 000.-
12.1 Зубчатая рейка м1 2+4+4 м могу напилить 500 руб/метр
13.
Балка портала L2000 алюминиевая без c рельс, с зубчатой рейкой м1 - 2 м http://dirlot.ru/lot/530430 11 000.-
- ШВП 2005 L780 не использ. - 3200 руб
- Кабель-канал пластиковый 150х55 L3500 м б.у. - 2500 руб
- Кабель-канал пластиковый TPC45x100 2 м новый 1500 руб
- Кабель-канал пластиковый TPC35x75 2 м руб новый 1300 руб
все запчасти тут http://directlot.ru/user.php?id=8500&f=tovary
1. Редуктор ременный 1000 руб
2. новые рельсы каретки не использовались.
2.1 Рельсы TBS25 - 2шт х 500 мм 600 руб/шт
2.2 Рельсы TBS25 2шт х 1000 мм 1200 руб/шт
2.3 Каретка 2 х TBR25 400 руб/шт
2.4 Каретка 2 х TBR25L 800 руб/шт
11.Лифтовые направляющие длина 3500 - 2 шт - 5000.- за пару
9. Сервошаговые комплекты 86PX4K-14S -4 шт остался 1 новый комплект - 9000 руб.
10.Поворотка ременная на китайской серве 750Вт - 16 000 руб
12. Рельс HGR20R4000C (Hiwin, 20/66х60/20) L4000 4 каретки -2 шт http://dirlot.ru/lot/530427 29 000.-
13. Балка портала L2000 c рельсами, каретками и рейкой http://dirlot.ru/lot/530430 29 000.-
14. Шаговый двигатель 57 - 2 шт http://dirlot.ru/lot/530434 1000 руб за пару
15. Шаговый двигатель Nema34 3.5A 2 вала http://dirlot.ru/lot/530435 1500 руб
16. Редуктор 57 мм 1:4 http://dirlot.ru/lot/530436 1500 руб
17. Шкив зубчатый с ремнями http://dirlot.ru/lot/530437 2 шт по 700 р
18. Готовая ось Z на валах с швп http://dirlot.ru/lot/530439 6000 руб
Пока есть почти весь комплект для постройки чпу плазмы/газорезки.
Последний раз редактировалось magnetic 05 апр 2021, 23:28, всего редактировалось 20 раз.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic
Re: [Продам] Ременный редуктор
много зарядил - снизил цену до 2000 руб
magnetic
Re: Рельсы каретки редуктор
Рельсы TBS25
2шт х 500 мм 1000 руб/шт
2шт х 1000 мм 2000 руб/шт
Каретка 2 х TBR25 600 руб/шт
Каретка 2 х TBR25 2000 руб/шт
Отправлю ТК.
Самовывоз Нахабино Моск.Область.
sbr.jpeg (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178193&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.3 КБ)</a>
5.jpeg (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178194&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.07 КБ)</a>
magnetic
Немного б.у.
кронштейн-86.jpeg (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178329&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.32 КБ)</a>
magnetic
Кронштейны подшипники
все новое не использовалось.
index.jpeg (4468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178331&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.43 КБ)</a>
2.jpeg (4466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178332&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.22 КБ)</a>
magnetic
3 шт х 6000 руб (15000 руб за все)
http://dirlot.ru/lot/527929
reductor.jpeg (4460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178334&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.92 КБ)</a>
Последний раз редактировалось magnetic 16 мар 2020, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
magnetic
4 шт 3 немного б.у. 1 новый, на драйверах б.у. нет разъемов. 9000 руб б.у., 10000 новый. (32000 руб за все)
http://dirlot.ru/lot/527925
hss86.jpeg (4459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178339&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.14 КБ)</a>
Последний раз редактировалось magnetic 16 мар 2020, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
magnetic
[b]10.[/b]Поворотка ременная на китайской серве 750Вт - 2000
10.Поворотка ременная на китайской серве 750Вт - 20000.- Отдельно серва 12000.-
Самодельная, поделие не мое. На УСП под токарный патрон 125. Не использовалось.
driver.jpeg (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178342&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.15 КБ)</a>
axis.jpeg (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178343&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.38 КБ)</a>
axis2.jpeg (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178344&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.08 КБ)</a>
motor.jpeg (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178345&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.1 КБ)</a>
magnetic
Re: Распродажа! Рельсы каретки сервошаговые редукторы лифтов
11 Лифтовые направляющие 5000.-
rails2.jpeg (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178504&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.17 КБ)</a>
rails.jpeg (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178505&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.15 КБ)</a>
Рельс-Нт3а.jpg (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178506&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.35 КБ)</a>
magnetic
Добавил всякого в первое сообщение.
Пока есть почти весь комплект для постройки чпу плазмы/газорезки 3000+х1500+
magnetic
Обновил остатки см. первое сообщение.
magnetic
Обновление ассоримента
Дополнительно к первому посту, в продаже:
  • ШВП 2005 L780 не использ. - 3200 руб
  • Кабель-канал пластиковый 150х55 L3500 м б.у. - 2500 руб
  • Кабель-канал пластиковый TPC45x100 2 м новый 1500 руб
  • Кабель-канал пластиковый TPC35x75 2 м руб новый 1300 руб
все подробности и остатки с фотками тут http://directlot.ru/user.php?id=8500&f=tovary
magnetic
Обновил остатки - цены вниз.
magnetic
Актуализировал предложение в первом посте. Цены еще привлекательнее.
magnetic
Рельсы 20 ушли.
Из крупного осталась балка портала без рельс с зубчатой рейкой, зубчатые рейки 3600 м1 - 2 шт
magnetic
Частотник Lenze ESMD552L4TXA 5,5 КВт 3ф 14000 р
мало б.у.
99c1646b-56a0-44a9-97e6-798bfe24ced5.jpeg (2037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194265&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.51 КБ)</a>
9a4e21d0-f2db-4a35-bb5d-1c35a24033e4.jpeg (2037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194266&sid=4ce87db7ef2cf77d62cf06d11067c20a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.13 КБ)</a>
http://dirlot.ru/lot/738103
magnetic
Частотник - новая цена 9500 руб.
magnetic
Частотник ушел.
simplify
Настоящее имя: Сережа
Сообщение simplify »
привет.
По артикулу сервошаговых движков в первом посте гуглится планетарный редуктор, а фотография на директлоте весьма мыльненькая.
Какой у них диаметр вала? Типоразмер? Длина провода?
Вернуться в «Продам»
