[Продам] Станки с ЧПУ
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Название товара или услуги: Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ АТС-3000
Стоимость: 470 000 рублей в базовой комплектации
Способы оплаты: оформление по договору поставки
Способы доставки: доставка транспортной компанией
Предлагаем Вашему вниманию фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ - АТС-3000.
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ АТС–3000 обеспечивает обработку изделий, выполненных из дерева, цветных металлов (медь, бронза, латунь, алюминий и т.д.), пластмасс. Вариативность поставляемой комплектации зависит от требований и задач, поставленных заказчиком.
Область применения:
1. Производство наружной рекламы
2. Производство форм для кондитерских изделий
3. Производство элементов декора (барельефов, колонн, гравировок и т.д.)
4. Производство сувенирной продукции
5. Раскрой листового материала
На АТС–3000 установлены рельсовые направляющие, ШВП Hiwin. Приводы по всем осям – серводвигатели, смонтированные через планетарные редукторы высокой точности с передаточным отношением 1:10. Перемещение по ХY осуществляется посредством пары косозубая зубчатая рейка-шестерня.
Осуществляется автоматическая юстировка портала по концевым датчикам. Поставка станка возможна с различными опциями, включая автоматическую смену инструмента, стальной рамы подстолья.
Технические характеристики АТС – 3000.
Скорость холостых перемещений: 12000 мм/мин
Размер рабочего поля: 950 мм х 950 мм
Пролет портала: 200 мм
Управление (ЧПУ): Pumotix (ПО, лицензия)
Соединение с ПК: Локальная сеть, Ethernet
Приводы: Серводвигатели Leadshine 130 Вт
Шпиндель: 1.5 кВт
Концевые датчики: Бесконтактные индукционные. Силовые линии, линии управления – промышленные экранированные кабели (Helukabel).
Больше информации о предлагаемом нами портальном станке с ЧПУ ATC–3000 и дополнительных услугах Вы можете получить на сайте:
http://www.2etechnologies.com/atc3000
Способы связи:
markin@2etechnologies.com
belov@2etechnologies.com
yaminsky@nanoscopy.ru
help@2ETechnologies.com.
Контактные телефоны:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Название товара или услуги: Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ - ATC Индустрия 4.0
Вашему вниманию представляется компактный полноценный обрабатывающий центр с ЧПУ – АТС Индустрия 4.0
Стоимость: 1 150 000 рублей
Мы предлагаем одно из лучших решений на рынке компактного металлообрабатывающего оборудования для опытного прототипирования и мелкосерийного производства. Обрабатывающий центр АТС Индустрия 4.0 оснащен роботизированным комплексом автоматической смены инструмента для обеспечения бесперебойного процесса обработки и уменьшения времени изготовления. На обрабатывающем центре установлены системы автоматической смазки механики и система жидкостного охлаждения шпинделя.
Возможность закрепления в магазине до 6 инструментальных оправок, оснащенных режущим инструментом, позволяет упростить работу оператора и автоматизировать процесс обработки изделия. Защитный корпус со вставками из ударопрочного стекла с кнопкой экстренной остановки защищает оператора от отходов обработки.
На обрабатывающем центре установлены высокоточные направляющие линейного движения Hiwin с преднатягом, шлифованные ШВП С3, промышленные сервоприводы с обратной связью.
Основные преимущества АТС Индустрия 4.0:
• Роботизированный комплекс для автоматической смены инструмента
• Магазин на 6 инструментальных конусов ISO 20
• Шлифованные линейные направляющие Hiwin и ШВП класса точности С3 с преднатягом обеспечивают прецизионное позиционирование детали на шлифованном стальном столе.
• Установлены промышленные сервоприводы с циклом автоматической калибровки по энкодеру по каждой из осей
• Высокоскоростной шпиндель с японскими подшипниками мощностью 1,5 кВт
• Комбинированная воздушная/жидкостная система охлаждения шпинделя обеспечивает стабильную температуру рабочего режима шпинделя
• Система смазки обеспечивает автоматическое обслуживание линейных направляющих, ШВП, что увеличивает срок службы механических узлов
• Жесткость конструкции обеспечивает возможность обработки материалов различной жесткости (пластмассы, сплавы алюминия, латунь, бронза, сталь 20 и т.д.)
• Современная система управления и программное обеспечение российского производства с технической поддержкой
• Разработанный уникальный интерфейс ПО для интуитивно понятного управления центром с ЧПУ позволяет реализовать функционал как фрезероного центра, так и системы измерения и проверки изделий.
• Защита линейных направляющих и прецизионной механики от продуктов обработки осуществлена за счет установки гофрозащиты на каждой из осей
• Защитный корпус со вставками из ударопрочного оргстекла и кнопкой аварийной остановки позволяет сделать работу на фрезерном центре комфортной и безопасной.
• Малые габариты и вес
Технические характеристики:
Габаритные размеры [ДхШхВ]: 578 х 576 х 670 мм
Питание: 220 В, 50 Гц
Рабочее поле [XYZ]: 150 х 220 х 120 мм
Приводы по осям: серводвигатели, обратная связь через энкодеры 5000 имп\об
Шпиндель: от 3000 до 24000 об\мин
Связь с ПК: через Ethernet кабель
Тип инструментального конуса: стандарт ISO 20
Программное обеспечение: Pumotix (Россия)
Концевые датчики: контактного типа, бесконтактные (индукционные), герконовые
Больше информации о предлагаемом нами обрабатывающем центре с ЧПУ ATC– Индустрия 4.0 и дополнительных услугах Вы можете получить на сайте:
http://www.2etechnologies.com/atc_industry_4_0
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Название товара или услуги: Станок с ЧПУ ATC Nano
Предлагаем Вашему вниманию фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ ATC Nano
Стоимость: 350 000 рублей
3-х координатный фрезерно-гравировальный станок консольного типа с жесткой фрезерованной конструкцией и числовым программным управлением. Применение: изготовление плат, гравировка, 2D, 2.5D, 3D фрезерная обработка материалов. Виды обрабатываемых материалов: пластмассы, МДФ, каленый алюминий, латунь, бронза, сталь.
Простота конструкции, высокая точность направляющих линейного перемещения, мощный главный привод (шпиндель), вкупе с датчиками слежения за состоянием механических систем станка, делают АТС Nano хорошим решением для организации мелкосерийного производства, разработки прототипов, обучения.
Станок с ЧПУ ATC Nano оснащен автономной системой охлаждения шпиндельного узла, и обладает наличием установленных картриджей для смазки направляющих, ШВП. Наличие установленной гофрозащиты препятствует проникновению отходов производства в механические части станка.
Современное ПО позволяет контролировать обработку и запуск через интернет.
По запросу возможно дополнительное оснащение станка системой автоматической смазки, серводвигателями, защитным кожухом, шлифованными ШВП и тд.
Габаритные размеры [ДхШхВ]: 450х450х550, мм
Рабочее поле [XYZ]: 145х130х80 мм
Приводы по осям: сервошаговые двигатели, 1000 имп/оборот
Шпиндель: от 3600 до 24000 об\мин
Тип цанги шпинделя: ER11
Концевые датчики: бесконтактные (индукционные)
Более подробная информации о предлагаемом нами станке ATC Nano и дополнительных услугах Вы можете получить на сайте:
http://www.2etechnologies.com/node/46
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Область применения:
Шпиндель: 1.5 кВт
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
Способы связи:
+7 (495) 669-67-20
+7 (800) 333-19-42
+7 (915) 010-60-01
- Вложения
Последний раз редактировалось EetTech 04 мар 2020, 11:31, всего редактировалось 2 раза.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: [Продам] Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ АТС-3000
Сколково звучит гордо, конечно...
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Я когда фрезер подбирал год назад видел его на авито и даже рассматривал к покупке, но там в качестве разработчиков выпускники Бауманки были и цена была в районе 200-250 т.р. если не ошибаюсь, но не 470 точно. Доля Сколково видимо)))
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
К техническим характеристикам следовало бы добавить такие параметры, как
Скорость рабочей подачи, усилие резания по осям, номинальные обороты шпинделя итд.
Откройте советский паспорт станка и посмотрите, что люди в тех характеристиках писали.
![Bender :bender:](./images/smilies/bender.gif)
- frezeryga
- Почётный участник
норм цена за двухмоторный на сервах. сделан вроде акуратно на вид. плохо тока что реечный. этот размер на швп можно было.
- Лодочник
Каретки не хивин на фотках. Драйверы шаговые нарисованы. Несоответствия, однако...
- frezeryga
- Почётный участник
непонятно из чего сделана балка и подиумы.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
frezeryga, я так понимаю, что это: https://step4d.ru/product/aljuminievyj- ... l-dlja-po/ .
- Лодочник
Да нет!!!Dimka писал(а):frezeryga, я так понимаю, что это: https://step4d.ru/product/aljuminievyj- ... l-dlja-po/ .
Вот хорошо видно, что обычная труба алюминиевая на портале :
![Изображение](http://www.2etechnologies.com/sites/default/files/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg)
- Настоящее имя: ILYA
каретки были HSAC 20 раньше у них.Лодочник писал(а):Каретки не хивин на фотках. Драйверы шаговые нарисованы. Несоответствия, однако...
редуктора откровенное китайское г-но, шестерни планетарки редуктора - сыромятина.
для чего там швп?frezeryga писал(а):сделан вроде акуратно на вид. плохо тока что реечный. этот размер на швп можно было.
Да за эту цену там могли стоять японские яскава сигма 5 на 750Вт , а стоят почему-то кетайские копеечные ледшайны 130Вт.frezeryga писал(а):норм цена за двухмоторный на сервах. сделан вроде акуратно на вид. плохо тока что реечный. этот размер на швп можно было.
Все по кругу, в т.ч. и балка, из квадратной AL трубы 80*5frezeryga писал(а):непонятно из чего сделана балка и подиумы.
P.S. Был такой.
Шпиндель сразу заменил на нормальный воздушник 2,2.
Ценник для уровня самоделки вообще неадекватный и есть что дорабатывать.
А так 15/м мин он катается при обработке 3D, главное, закрепить хорошо к тяжелому основанию, чтобы не ходил ходуном. Жесткости балки портала не достаточно для нормальной работы, хотя алюминий грызет с нормальным шпинделем.
Видео раньше это был schwedt, ATC, потом rusrob, теперь вообще непонятно кто и откуда.
первоисточник https://www.youtube.com/watch?v=1Cik_4BBtp4
- Лодочник
Говорят, rusrob в долгах. Видимо разбегаются кто куда, вот и новый игрок появился со старыми станками.
так из schwedt в русроба он превратился по той же причине, при желании в яндекс можно посмотреть. Были взяты деньги (предоплата) за станки и контора ликвидировалась, ни денег, ни станков.Лодочник писал(а):Говорят, rusrob в долгах. Видимо разбегаются кто куда, вот и новый игрок появился со старыми станками.
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Re: [Продам] Станки с ЧПУ
-Гоги, почём килограмм баранины?
- 2000 рублей!
- А чё так дорого, везде по 400 ?
- Не поверишь, деньги нужны!!!
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- 2000 рублей!
- Лодочник
Да я помню мутную историю. Не даром поговорка у них была : "Шпиндель крутится - лавэшка мутится". Говорит о многом...Brynet83 писал(а): так из schwedt в русроба он превратился по той же причине, при желании в яндекс можно посмотреть. Были взяты деньги (предоплата) за станки и контора ликвидировалась, ни денег, ни станков.
- frezeryga
- Почётный участник
если простая труба то это конечно шлак лютый к томуже такая тонкая для такой длинны
длиныfrezeryga писал(а):длинны
) почему свежая тема про шкаф с двумя китайцами за 200 тыс наличными не нашла столь бурного обсуждения?
- Новичок
Каретки по всем осям, вопреки Вашим предположениям HIWIN H20C.Лодочник писал(а):Каретки не хивин на фотках. Драйверы шаговые нарисованы. Несоответствия, однако...
Драйверы для серводвигателей Leadshine ACS606.
- Новичок
Добавлены пункты с малогабаритным оборудованием, с соответствующими ссылками:
ATC Индустрия 4.0
ATC Nano
Тип станка и обрабатывающего центра: консольный
ATC Индустрия 4.0
ATC Nano
- Лодочник
Да я и не предполагал. Я смотрю на картинку и вижу, что не картинке явно не хивин, тем более на рельсе надпись SAC. Что на "живом" АТС-3000 нам неведомо, Вы не показываете...EetTech писал(а):вопреки Вашим предположениям
А это как?EetTech писал(а):Комбинированная воздушная/жидкостная система охлаждения шпинделя
P.S.Шпиндель с автосменой нет жалко? Крепеж в зоне подшипников не добавит ему долголетия...
- Новичок
Вскоре исправим, прикрепим дополнительные, более детальные фотографии, со съемкой интересующих компонентов. Съемка будет проводиться на готовых станках.Лодочник писал(а):Да я и не предполагал. Я смотрю на картинку и вижу, что не картинке явно не хивин, тем более на рельсе надпись SAC. Что на "живом" АТС-3000 нам неведомо, Вы не показываете...EetTech писал(а):вопреки Вашим предположениям
Водяное охлаждения осуществляется с использованием водяной помпы с ресивером и контроллером температуры (фотографии по запросу будут приложены). Водяной контур заводится в камеру радиатора с установленным высокопроизводительным кулером . Температура в рабочем режиме при времени бесперебойной работы 1.5 часа по дюралюминию не превышала 35 С.
Шпиндель установлен в соответствии с рекомендациями по монтажу завода изготовителя (Тайвань).
