Станок,набор деталей, вращающиеся гайки швп и др.
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:07
Продается чпу фрезерный станок с рабочим полем 400х600мм из этой темы
viewtopic.php?f=146&t=31326
Посмотреть и пощупать можно в Питере.
в кратце про станок
15е рельсы хивины, швп 1605 TBI, опоры С5 AKD, многополюсный шпиндель,
сервы 400вт, на зетке 750 с тормозом,
контроллер MYCNC ET6, сенсорный монитор, датчик инструментра, Щуп на лапе от Георгия (UMNIK)
Наработка у станка часов 30.
Цена 600Т.Р
ПРОДАН! Поворотная ось на волновом редукторе 25-50, с 4х кулачковым патроном и сервой 400вт. Цена 60т.р
по вопросам приобретения станка и поворотки просьба писать либо хозяину Сергею (koh) в личку ucp.php?i=pm&mode=compose&u=10597
Ну или мне, если что помогу с ним связаться.
Редуктор волновой hd25, редукция 100, патрон 100мм, до центра кулачков 85мм, высота 155.
Шаговик лидшайн
Цена 50т.р продана!
Собранная механика станка из моей темы url=http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 84#p482084]600х400 из профиля (открытый проект) #1[/url] изготовление на заказ!
Рельсы с каретками hiwin 15, швп tbi c7, опоры akd c5, шаговики leadshine 57hs22a.
Возможно укомплектовать всей электроникой и шпинделем, тоесть в полностью готовом к работе состоянии, ну и тумбу под него тоже могу изготовить. Набор фрезерованных деталей для станка по моему проекту- http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05&start=0
Детали из д16т, 20, 25, 30, 40мм.
Срок изготовления 1-2 недели, в зависимости от свободного времени.
Цена от 50т.р(есть несколько вариантов с более жирными деталями) вращающаяся гайка швп, изготовление на заказ для 20(можно сделать под 16, 25в планах)размера швп,под стандартную гайку, крепление мотора предусматривает установку моторов 24 и 34 типоразмера, при необходимости можно и 23 добавить сюда, толщина пластины мотора 15мм, шкивы HTD 5M, под ремень шириной 20мм, на валу гайки шкив 45зубов, шкивом на моторе при необходимости можно сделать редукцию.
в комплекте не идет сам мотор и гайка, при желании можно укомплектовать.
цена 12000р.
ну и так как сама гайка не была опробована в боевых условиях и нет возможности, для первых двух желающих приобрести и опробовать цена 10000р.
плата db25 1205, и другая синяя не знаю как называется, db25 немного бу, буквально пару часов. по 500р. провода от них не помню куда дел, поищу. Каретки hiwin hg20ca 12 штук, цена 2500р.шт. все отдам за 26т. Компрессор hailea ACO-500 работал около года. 4т.р. профиль алюминиевый жирный китайский 100х100мм, 3 каска по 450мм, 2800р за штуку. Волновой редуктор 32-100
Цена 45т.р, в наличии 2шт. оплата нал, на карту, находятся в Москве (север), могу отправить деловыми, пеком, по возможности и другими ТК.
связь личка, вотсап, вибер 89629574269.
в кратце про станок
Цена 600Т.Р
Шаговик лидшайн
Цена 50т.р продана!
цена 12000р.
