Сверла, метчики и фрезы из Японии. Пополняемая. Обмен
ansanda
Сообщение ansanda »
Список всегда актуальный. Писать желательно в лс
Что сейчас есть в наличии:
Сервопак:
Временно снят с продажи
Сервопак Яскава 750Вт -1компл, цена 15тыс. Состав: мотор SGMP-08A3TE61 (блинчик с тормозом), драйвер SGDA-08APPY70, очень вероятно стояли вместе на станке. Проводов нет, только один разъем на драйвере висит. Состояние: брались в состоянии "не бу, с разбора". Корпус драйвера в отличном состоянии, корпус мотора поцарапанный, посадочный фланец и вал в хорошем состоянии. На валу шкив мелкий через шпонку. Проверить сам не смогу, не разбираюсь. Либо мне надо подсказать как (если это возможно без проводов), либо проверка у покупателя
сервопак 750 бирки (4361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135806&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
сервопак 750 бирки
еще фотки
сервопак 750 передки (4361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135807&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
сервопак 750 задки (4361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135808&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
сервопак 750 задки
Мануаль http://www.wemakerobots.com/media/files ... 00-15C.pdf
Пластинки твердосплавные:
Количество: Пластинок понемножку, все пачки начатые.
Состояние пластинок: не бу. Коробки есть у всех, грязненькие и пошарпанные
Качество: оригиналы, привезены с Японии, не с алика.
Цена: договорная, предлагайте свою
Наличие:
MITSUBISHI RPMN2004MO UTi20T
MITSUBISHI SRG25E VP15TF
MITSUBISHI APMT1135PDER-M2 VP15TF
MITSUBISHI SPMX120408-WH VP20RT
HITACHI ZDMT1505100TR JX1045
HITACHI RDMX1604MOTN CY250
HITACHI EDNW10T3TN-10 JX1045
HITACHI EDNW15T4TN-10 CY250
HITACHI ZPET250CE-N2 CY250
DIJET ODMT0606AEN JC5040 11417-Z3629
OSG ADMT2006100PDR-MJ AH120
ISCAR FF WOMT09T320T IC908
SECO TPKN1603PDTR P15 S10M
Фото пластинок, общее
Сверла:
1. Сверло с напайными пластинами, по стали, нержавейке, с покрытием. BRA1440S16 -2шт, Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 900р за одно
2. Продано
Сверло с напайными пластинами, по стали, нержавейке, с покрытием. BRA1020S16 -1шт, Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 900р
3. Сверло с напайными пластинами, по стали, нержавейке, с покрытием. Тип BRA, маркировка 12585690 -1шт (наверно нестандартный размер, не нашел такую в кататлоге), Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 700р
4. Проданы
Сверло с напайными пластинами, по стали, нержавейке. BRD1850S20 -1шт, Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 400р
5. Сверло с напайными пластинами, по стали, нержавейке. BRD1000S16 -1шт, Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 700р
6. Сверло с напайными пластинами, по стали, нержавейке. BRD1150S16 -1шт, Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 700р
7. Сверло с напайными пластинами, по стали, нержавейке. BRD0950S16 -1шт, Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 700р
8. Сверло с напайными пластинами, по стали, нержавейке. BRD1680S20 -1шт, Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 400р
Для BRA: размеры, режимы резания. Для BRD скорость резания меньше на 10 процентов чем BRA, подачи те же
Фото сверел:
BRD (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117192&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
BRD
BRD (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117193&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
BRD
золотые BRA (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117195&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
золотые BRA
золотые BRA (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117196&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.96 КБ)</a>
золотые BRA
скопом (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117198&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
скопом
Фрезы:
10. Державка под сменные пластины TBE2300S - 2 шт,Концевая, сферическкая. Состояние - не бу, родная коробка есть. цена 1800р за державку. Сделана в размерах SRM2 серии и жмет те же пластины, смотреть модель 2300SNM (подвода сож в хвосте нет).
Пластины использует 2 типа, внешние (малые) 30E и наружные, покрупнее, 30С. Пластины ВСЕ ЕСТЬ (30Е: 6 шт с покрытием UTi20T, 8 шт из VP15TF) (30С: 4шт из VP15TF)
Цены на пластины: если вместе с державкой, то по 200 за маленькие и по 250 за наружные. Отдельно пластины отдам только после продажи державки
11. Державка под сменные пластины SECO R417.19-2526.3-09A, европеец - 2 шт. Концевая, плоский торец. Состояние одинаковое у обеих: бу (успели поработать на поломанной пластине, в итоге одна сторона ободрана, вторая ок). Состояние хвоста - отличное, винты не убитые. Комплектность - державка да винты, пластин и коробок нет. Цена 2000 за одну. Размеры. Хвостовик диаметром 25, рабочие 20 тыс оборотов
Пластины подойдут с этой темы
12. FaceMill под сменные пластины NSE400-125B08R - 1 шт, диаметр 125 мм, устанавливается 8 пластин. Состояние - не бу, родная коробка есть, опломбирована родным скотчем, поэтому вот чужие фотки:Цена 3800р за державку. Для взрослого станка, под тяжелые режимы резания, режущая пластина крепится в твердосплавной постели твердосплавным клином. Размеры фрезы, описание пластин. Есть пара пачек пластин к этой фрезе TEKN2204PETR1 UTi20T, пластины не бу, при покупке с родной фрезой 100р/шт, отдельно не отдам
13. FaceMill под сменные пластины MG345R0612F - 1шт. Цена 4600р. Состояние - со склада, полный комплект, нераспакованная. Еще суровее чем FaceMill№12. Устанавливается 12 пластин. Обрабатываемый диаметр 160мм с главным углом 45 град, глубина резания 7,5 мм, посадочный диаметр 50,8 мм, диаметр корпуса 180 мм, 6 кило вес
Описание в каталоге - пдф, 149я страница, использует пластины MGEEW1242. Пластин нет
zeno-sogo-vol8 (Cutter Megaton RYOMA).pdf
Каталог RYOMA
(29.18 МБ) 363 скачивания
Фото фрез:
концевая сферическая TBE (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117194&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
R417 (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117199&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
R417
R417. коцаная сторона (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117202&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
R417. норм сторона (5731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117203&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
R417. норм сторона
TEKN2204PETR1 (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119674&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
TEKN2204PETR1
30E (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119676&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
30E
фейсмилл NSE400-125B08R (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119673&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (763.38 КБ)</a>
RYOMA MG345R0612F (4956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124329&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (940.17 КБ)</a>
RYOMA MG345R0612F
RYOMA MG345R0612F (4956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124330&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
RYOMA MG345R0612F
RYOMA MG345R0612F (4956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124331&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
RYOMA MG345R0612F
14. Фрезы-бушки. Если нет желания связываться с переточкой, можно сразу весь пункт пропустить. По 150р за любую. От 10 штук в посылке по 130р/шт, более 25шт по 100р/шт.
031 (4583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133320&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
031
Все с цилиндрическими хвостовиками, большинство двухзаходные, цилиндрические. В основном быстрорез. Много в стружке, много переточенных. Вся информация только в виде фоток, делать описание для каждой не стоит затраченных усилий. Фотки в альбоме https://yadi.sk/d/yPKG77O33Skt7N , буду потихоньку пополнять в дальнейшем.
Первые три цифры в имени фотки - номер фрезы для вопросов и заказа. Последние две цифры (после тире) - номер фотки для этой фрезы. На каждую фрезу по три фотки (01 - комплектация/внешний вид, 02 - маркировка, 03 - РК).
Фреза 003 хвостовик весь затерт шкуркой, маркировку не видно
Метчики:
101. Проданы
Метчик ручной М2х0,4. Остаток 2 шт. Цена 150р/шт. Без покрытия. Производство TANNOI MFG. Для цветмета, подходит для стали. Поле допуска 6Н. Не бу, в упаковке.
102. Метчик ручной М3х0,5. Производство OSG Серия POT. Остаток 4,0 пачек. Цена 120р/шт. Если брать пачку (10шт), то 80р/шт. Без покрытия. Идеален для цветмета, подходит для стали. Поле допуска ОН2 (см. картинку в приложениях). Не бу, в упаковке и консервационной смазке.
Каталог OSG
Katalog-metchikov OSG.pdf
метчики OSG
(12.2 МБ) 979 скачиваний
103. Метчик ручной М3х0,5. Производство TANNOI MFG. Серия CR. Остаток 2,5 пачки. Цена 100р/шт. Если брать пачку (10шт), то 70р/шт. Без покрытия. Для цветмета, подходит для стали. Поле допуска JIS III(см. картинку в приложениях). Не бу, в упаковке.
Каталог TANNOI http://megatools.ru/catalog/tanoi/tanoi ... uchnye.pdf
104. проданы
Метчик ручной М4х0,7. Остаток 2,5 пачки. Цена 80р/шт. Если брать пачку (10шт), то 60р/шт. Без покрытия. Производство OSG Серия POT. Идеален для цветмета, подходит для стали. Поле допуска ОН2 (см. картинку в приложениях). Не бу, в упаковке и консервационной смазке. Каталог OSG
метчики OSG
105. проданы
Метчик ручной М4х0,7. Остаток 2шт, Цена 80р/шт. Без покрытия.Производство TANNOI MFG. Серия CR. Для цветмета, подходит для стали. Поле допуска JIS III(см. картинку в приложениях). Не бу, в упаковке.
Фото метчиков:
М3х0,5. OSG Серия POT (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119661&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
М3х0,5. OSG Серия POT (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119662&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
М2х0,4. TANNOI MFG (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119663&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
М2х0,4. TANNOI MFG
М2х0,4. TANNOI MFG (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119664&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
М2х0,4. TANNOI MFG
М2х0,4. TANNOI MFG (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119665&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
М2х0,4. TANNOI MFG
М3х0,5. TANNOI MFG. Серия CR. (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119666&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
М3х0,5. TANNOI MFG. Серия CR. (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119667&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
М4х0,7. OSG Серия POT (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119668&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
М4х0,7. OSG Серия POT (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119669&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
М4х0,7. TANNOI MFG. Серия CR. (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119670&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Тип и поля допусков для метчиков (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119672&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.22 КБ)</a>
Токарный инструмент
201. Расточная штанга серии FEG4 модель 120R - 1шт. Состояние - не бу, родная коробка есть. Цена 1000р за державку. Сделана в размерах FCDG4 серии и жмет те же пластины, смотреть модель FCDG4 120R (подвода сож в хвосте нет). Отличие в зажиме пластины - зажим цивилизованный, как у моноблоков GY-серии. Пластин в наличии нет
Фото штанги
Измериловка:
301. Продан
Кромкоискатель NISSIN Point Finder модель PTN-32 - 1шт. Состояние - не бу, в консерве, коробка родная, документов и батареек нет (ну разве что они при вскрытии внутри окажутся). Цена 3800р. Для токопроводящих материалов. Работает на батарейках, индикация - светодиод красный. Повторяемость ±полмикрона. Хвост - цилиндр 32 мм, стилус немагнитный 40мм длиной, шарик 6мм (округлость шарика один микрон). Измерительный блок отыгрывает 5мм по оси Z, по Х и У до ±11.5мм
Ролик от производителя по линейке https://www.youtube.com/watch?v=-ammkOszmfs
Описание http://www.nissinsan.jp/EN/e-pf.html
Размеры http://www.nissinsan.jp/EN/e-pf2.html
фото кромкоискателя
NISSIN Point Finder PTN-32 (4781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129813&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
NISSIN Point Finder PTN-32 (4781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129814&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
NISSIN Point Finder PTN-32 (4781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129815&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.83 КБ)</a>
302. Линейки слесарные YAMAYO - осталось 3шт. Состояние - новенькие в упаковочках. На нескольких есть пятна от хранения. Гибкие, нержавейка, закаленные, хромированные, надписи травленые. Размерами крохотульки: 0-150мм, ширина полотна 15мм, толщина 0,5мм. Первый класс JQA точности по нихонскому стандарту JIS, ноль на конце ровный. 150р/шт
фото
Подшипники NSK:
401. 7205CTYNDBLP5 - 1компл. (2шт, помеченные стрелкой). 3000р/компл. Коробка вскрыта, не бу. Угловые радиально-упорные. Расшифровка http://podshipniki-nsk.ru/index.php?cPath=30_125_126. Описание https://uk.misumi-ec.com/vona2/detail/2 ... 5CTYNDBLP5
фото 402. 7202ADB - 4компл. (в каждом 2шт, стрелки нет). 1200р/компл. Коробка невскрыта, с заводскими пломбами. Угловые радиально-упорные. Расшифровка http://podshipniki-nsk.ru/index.php?cPath=30_125_126. Описание аналога https://uk.misumi-ec.com/vona2/detail/2 ... 2similartn
403. 6005ZZCM - 3шт. 120р/шт. Коробка невскрыта, с заводскими пломбами. Однорядный радиальный. Описание http://podshipniki-nsk.ru/product_info. ... ts_id=1778
404. 2204 - 1шт. 600р. Коробка вскрыта, не бу. Самоустанавливающийся. Описание http://podshipniki-nsk.ru/product_info. ... cts_id=592
405. 6815Z - 2шт. 1300р/шт. Коробки нет, не бу. Однорядный радиальный. Описание http://podshipniki-nsk.ru/product_info. ... ts_id=2497
фото фото всех 406. 6002Z - 8шт. 120р/шт. Коробок нет, не бу, в заводских пакетиках нераспечатанные. Однорядные радиальные. Описание http://podshipniki-nsk.ru/product_info. ... ts_id=1748
407. 6005HZ - 8шт. 150р/шт. Россыпью, не бу. Маркировки "NSK" нет. Описание аналога http://podshipniki-nsk.ru/product_info. ... ts_id=1776
Фото для 406 и 407: Смотреть и щупать в г.Тольятти. Отправка почта России (день-два после оплаты), СДЭК (по выходным). Доставка считать плюс 350р за одну посылку, но если больше насчитают то нужно будет доплатить.
Оплата на карту тинькоф, отправляю по полной предоплате.
Приветствуется обмен на ЧПУшности. Ищу сервошаговики (комплектные с дровами, с обратной связью) или сервокомплекты 150-180Вт лидшайн, оправки для конусов bt30, цанги для оправок, беспроводные датчики положения инструмента и заготовки(может у кого завалялись лишние Versы), любой подходящий CCD-модуль для Shimadzu traveling microscope, типа такого:
Последний раз редактировалось ansanda 14 фев 2020, 14:24, всего редактировалось 52 раза.
Немного инструмента из Японии
ansanda
Re: Немного сверл и фрез Mitsubishi. Пополняемая. Возможен о
Сообщение ansanda »
Добавил в первый пост еще фрезу и метчики ручные
Re: Сверла, метчики и фрезы из Японии. Пополняемая. Обмен
Есть вопрос по метикам м2
в пачке идут набором или одного номера?
Portos
Сообщение Portos »
nik1 писал(а):Есть вопрос по метикам м2
тот же вопрос к автору только по метчикам М3 и М4.
ansanda
Сообщение ansanda »
В каждой пачке одного номера. У М2 заход 5 витков, и маркировка Н2, скорее всего второй номер.
У OSG номеров нет.
У танноя серии CR (М3 и М4) маркировка SKS2 и также 5 витков заход, скорее всего тоже второй номер
Возьму пачку м2
Если есть возможнсть подождать дней 5
ansanda
Сообщение ansanda »
М2 уже 2 штучки остались, остальные М2 ждут оплаты
Последний раз редактировалось ansanda 04 сен 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну ладно
ansanda
Сообщение ansanda »
Подписал остатки в первом посте
Метчики получил, выглядят как метчики, в консерве.
Попробовать, к сожалению, возможности прямо сейчас нету.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я бы прикупил сферических фрез малых диаметров.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ansanda
Сообщение ansanda »
Udjin их в кучке много. Вот пока они неоцененные только
Да, мелочь всякая интересна, но зависит от ценника конечно.
ansanda
Сообщение ansanda »
Могу не глядя по полтиннику насыпать, по параметрам "хвостовик"-"рабочий диаметр". Эдакий кот в мешке
Маркировки на всех хвостиках есть, быстро глянул: Union tool, Kobelco, Nachi, OSG, S&K, UT, N.S, Mitsubishi
Или в долгий ящик их, дождаться дефектовки
Актуальнее подбор не по размеру, а дефектовка.
Зря не положили пяток "случайных" бонусом, потому как если там 90% "битых", то всё это малоинтересно,
а если 5%, то можно было бы набрать по схеме >1мм, >2мм >3мм итп
ansanda
Сообщение ansanda »
Хорошая мысля приходит опосля. В след раз положу)
Мелочевка все сплошной твердосплав. Представить себе тупой твердосплав не могу, насмотрелся я на него, дома мешок сменных пластин лежит отработанных. Вероятнее всего буду сколы на режущих кромках или сгоревшие. Со сколами(зазубринами) на черновую пойдут, проработают до окончательного перелома рабочей части. А как сгоревшие узнать тоже не знаю
Duhas
Сообщение Duhas »
радиусных с большим вылетом по полтиннику отсыпаете?
ansanda
Сообщение ansanda »
Любых да.
Duhas
Сообщение Duhas »
вот такого типа с десяток бы взял, интересует максимально возможный вылет и разные радиусы, грубо от R0.5 и вверх, исключая R1.
DSC0052911.jpg (5269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120270&sid=fc31c4fed8bf1ff8525ce745e8eb2a8e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
ansanda
Сообщение ansanda »
Ну таких с детсяток легко наберется. Хвостики какого диаметра смотреть?
Вернуться в «Продам»
