Датчики разные, новые.
пансо
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Re: Датчики разные, новые.
Сообщение пансо »
индуктивные датчики диаметром 30мм
E2A-M30KS15-WP-B2 5шт 500р\шт
энкодер sick dfs60b-tgpk10000 новый, в упаковке. Полый вал. - 5 тыс
оптические датчики
OMRON E3JK-DR12 8шт 1500р\шт
SICK WTB250-2P2441 6шт 1500р\шт
Концевые выключатели
OMRON
D4N-4122 -4шт. 500р шт.
D4B-411N - 2шт. 500р шт.
Электрика
Автоматические выключатели
Schneider Electric на токи :
20-25а 1шт
6-10а 1шт
24-32а 2шт
9-14а 1шт
2.5-4а 2шт
4-6.3а 1шт
1.8-2.5а 1шт
и OMRON 6-32а 1шт
Всё новое, в заводских упаковках. по 800р\шт
Реле OMRON новые с панелькой б\у
питание 24 в по 2 группы контактов на ток до 5а -12 шт
на 1 группу на ток до 10а - 4 шт
На 4 группы контактов на ток 5 а, с питанием 230в - 5шт - всё новое.
на 4 группы ток 10 а питание 24 в. - 2шт.
Все реле по 250р\шт.
Контакторы малогабаритные OMRON
J7KN-22D-10 230 10шт. 800р.шт
J7KN-40 230 2шт 1000р. шт
Оптичесие
SICK 1M18-08NPP-2C1 -7шт 800 р\ шт
OMRON 0-300мм срабатывание на любой материал. E3FB-DN12 800 р\шт 7 шт.
индуктивные датчики NPN 12 мм OMRON E2A-M12LS04-M1-C1 6шт 800р\шт новые в уп.
SICK 1M12-04NPS-ZC1 6шт PNP 800р\шт
Делай,что должно и будет, что будет.
пансо
Сообщение пансо »
Добавлены оптические датчики :
OMRON E3FC-TP21 -3шт (приёмник-передатчик, барьер) 1000р шт.
E3FB-DP12 2 шт 800 р шт.
E3FB-DP22 3 шт 800 р шт.
YDXJ0071.JPG (807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196439&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
YDXJ0073.JPG (807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196440&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
Автоматы Schneider Elektric. 1000р шт Независимо от тока.
YDXJ0077.JPG (806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196441&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
пансо
Сообщение пансо »
Оптические датчики OMRON E3FC-TP21 -3шт (приёмник-передатчик, барьер) 1000р шт.
И все автоматы Schneider Elektric.
Проданы.
пансо
Сообщение пансо »
Универсальные кабеля OMRON с разъёмами для оптических и индуктивных датчиков , длина 2м и 5м.
18 шт по 200р\шт.
YDXJ0081.JPG (765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196498&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
пансо
Сообщение пансо »
Продам малогабаритные, мощные контакторы OMRON J7KN-40 230 6 шт 2000р\шт
OMRON J7KN-22D-10 230 19шт 800 р\шт.
Дополнительные контакты к ним n\o n\c
За всё оптом 27.500 и пересыл за мой счёт по России. Общий вес около 7 кг.
YDXJ0123.JPG (720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196582&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
пансо
Сообщение пансо »
Оптические датчики фирм :
OMRON E3JK-DR12 10 шт 1200 р\шт
OMRON E3JK-RR11 2 шт 1200 р\шт
SICK WTB250-2P2441 7 шт 1200 р\шт
YDXJ0140.JPG (675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196656&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
YDXJ0141.JPG (675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196657&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
пансо
Сообщение пансо »
Предлагаем :
индуктивные датчики SICK 1M18-08NPP-ZC1 7 шт 1000 р\шт
Произв. Италия. 1M12-04NPS-ZC1 11 шт 1000 р\шт
Индуктивные датчики OMRON E2A-M12LS04 -M1-C1 6 шт 800 р\шт
Произв. Китай E2A-M18KS08-WP-B1 3 шт 800 р\шт
Оптические датчики OMRON E3FB-DP12 2 шт 1000 р\шт
Произв. Индонезия. E3FB-DN12 1 шт 1000 р.
Оптические датчики LEUZE ELECTRONIC (Германия)
FRKR 95\44-350 L 3шт. 1200 р\шт.
IMG_20210717_031754.jpg (643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196682&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.51 КБ)</a>
IMG_20210717_031951.jpg (643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196683&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.81 КБ)</a>
IMG_20210717_032054.jpg (643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196684&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.62 КБ)</a>
IMG_20210717_033826.jpg (643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196685&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.22 КБ)</a>
IMG_20210717_033933.jpg (643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196686&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.24 КБ)</a>
IMG_20210717_034030.jpg (643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196687&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.35 КБ)</a>
пансо
Сообщение пансо »
Универсальные кабеля OMRON с разъёмами для оптических и индуктивных датчиков -Проданы.
пансо
Сообщение пансо »
Энкодер программируемый SICK DFS60B-TGPK10000 полый вал.
Новый, в упаковке 4600 р с пересылом.
IMG_20210822_152819.jpg (543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197538&sid=72bbda2c2e164a47db50940f693299f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.49 КБ)</a>
пансо
Сообщение пансо »
Емкостной датчик KG5043 2шт. 4 000 р \ шт
PNP NO 0- 8 мм срабатывание С кабелем 2 м.
Вернуться в «Продам»
