энкодер, моторы,частотник, муфты,редукторы и прочее ...
Добавлено: 09 авг 2015, 11:30
Энкодер с тросом. длина троса 2000 мм. трос из нерж стали диаметром 1.35 мм.
http://www.tr-electronic.com/product-se ... c67746665c
Найти в каталоге прибор с точным совпадением всех параметров указанных на табличке не удалось. Протокол не совпадает.
б.у.. имеются некоторые повреждения на поверхности.утрачены 3 винта крышки пружинного механизма , но механика работает. проверить электронику нет возможности. если не рабочий, то деньги верну. цена 3000 руб.или обмен на что нибудь полезное по профилю форума. отправка почтой за счёт покупателя. деньги на карту или наличными при встрече.
Предохранительная муфта MAYR EAS-NC 1/451.715.0 100Nm . диапазон регулировки 45-108 Nm. вал 25 мм . 2 шт. бывшие в употреблении . 1500 руб за одну шт . подробнее здесь :
http://www.stankoss.ru/products/mayr/to ... NC_ENG.pdf
редукторы планетарные, бывшие в употреблении, ALPHA alphira 040-1 . передаточное отношение 10:1 . выходной вал 10 мм.момент 5 Нм. 4 шт . фактический люфт ощутим руками, и, к примеру, для точных перемещений они непригодны. 750 руб шт.
http://www.servotechnica.ru/files/doc/d ... le-164.pdf отправка почтой за счёт покупателя. оплата на карту или наличными.
Новый сервомотор MKE098B-047-KG1-BENN 1 шт.
http://www.nuovaelva.it/files/docs/Bosh ... 766303.pdf
Стоимость 60.000 руб.
Отправка за счёт покупателя.оплата на карту или наличными.
Вал шпинделя с резьбой 39х4 точно такой же, как в этой теме:
http://www.chipmaker.ru/topic/46836/
состояние хорошее. новые. на одном мелкие очаги коррозии, на ещё одном скол на резьбе.(зерно сфотать нечем)
два отверстия в стенке.
следов самой балансировки не видно, но как будто приводом крутили в районе хвостовика.
скорее всего сварен из трёх частей, ибо отверстие в центральной части больше, чем в хвостовых.
5шт. местонахождение Москва. отправка почтой за счёт покупателя. оплата на карту или наличными.
цена одного 1500 руб.
Fanuc AC Spindle Drive Motor A06B-1006-B100
старый, но новый... точнее никогда не использовался.
в полости клеммной коробки пакетик с комплектующими разъёма энкодера.шпонки нет. масса 60кг.
крутануть штатно нечем, есть yaskawa G7 на 11кВт, но пока не разбирался в возможности подключения для проверки , да и момент всё равно не определить без нагрузки...
мне такую мощность не освоить, поэтому готов расстаться за 30 000 руб.
отправить могу за счёт покупателя транспортной компанией. Блок питания лазерной трубки HY-T80-BS мощностью 80 W.
Состояние б/у. Имеются незначительные механические повреждения.Станок был сдан на металлолом, спасти не удалось. Лишь блок и Уцелел.
Провод вв варварски отрезан. Проверить на работоспособность нет возможности.
5000 руб. Если приобретатель в Мск, то готов привезти на испытания. Отправка почтой за счёт покупателя.
Разумеется, если не заработает, то деньги верну.
Блок находится в Новогиреево.
8 9l5 o98 lо сорок v
Торг по всем позициям в списке товаров на продажу .
