Продам профильный рельс TRH 20 25
VSedoi
Re: Поворотная ось и не только.....
Сообщение VSedoi »
Посылку с шпинделем и частотником получил, спасибо, все упаковано отлично. :good:
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Рад стараться.
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Шпиндель 2.2кВт. с ВОД охл. ER20 4 подшипника GDZ80 13000р
1,5кВт с вод. охл ER16 4 подшипника 10000р
1,5кВт с возд. охл ER11 4 подшипника 10000р
Coffeein
Сообщение Coffeein »
2,2квт кто производитель? Можно фото?
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Проплатил.
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Инвертор 2,2кВт BEST 10500р
Крепление шпинделя 1300р
помпа 1500р
Драйвер ШД DMA860H 7.2A Leadshine (оригинал) драйвер шагового двигателя постоянного тока 18 - 80 В для 86/110 2-фазного 4-проводного шагового двигателя. 4000р/шт
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Всё получил. Советую.
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Продам рельсовые проф.направляющие HIWIN
продаются комплектом .
Комплект состоит из 6 рельс и 12 кареток с фланцем . средний преднатяг.
Размеры 20* 2*1200мм 20*2*900мм 20*2*500мм заглушки в комплекте. Фото будет позже.
Цена комплекта 35000р
vovafed
Сообщение vovafed »
комплект рельсов в бронь пожалуйста до завтра до вечера
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Инвертор 2,2кВт BEST 9000р
Крепление шпинделя D80 1300р
помпа 1500р
Шпиндель 1,5кВт с возд. охл ER11 4 подшипника 10000р
HUB-steer
Сообщение HUB-steer »
Шпиндель получил (Шпиндель 2.2кВт. с ВОД охл. ER20 4 подшипника GDZ80), упакован отлично.
Биение около сотки, постараюсь микрокатором проверить, если руки дойдут. Для такого китайца - более чем нормально, в любом случае. буду проверять в работе.
vovafed
Сообщение vovafed »
рельсы получили
спасибо ) все отлично :good:
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Шпиндель 2.2кВт. в наличии с водяным охлаждением 13000р
Новый,не использовался.
Мощность 2,2кВт
Напряжение 220в
Ток 8А
Частота 400Гц
Скорость вращения 24000 об/мин.
В комплекте цанга 6.5мм
Количество установленных подшипников 4шт.
Цанговый размер ER20A
Вес 5кг. Держатель 1300р в наличии. Цанги ЕR 20. по 150р. 3 6 7 8 10 12 1/8 1/4
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Шпиндель 12000р
Инвертор BEST 2.2 кВт 8500р
Держатель 1000р
Помпа 500р
Итог цена за комплект 22000р
Мощность 2,2кВт
Напряжение 220в
Ток 8А
Частота 400Гц
Вес 5кг.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Нужна помпа для 2.2 шпинделя.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
В наличии ,как срочно она вам нужна? 800р т.к. отдельно от комплекта.
Мощность: 80 Вт
Высота подъема: 3,5 м
Производительность: 3500 л/ч
zveroboy
Готов купить, если отправите транспортной. Напишите данные в ЛС, куда дензнаки переводить.
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Продаю Новые Гибридные сервоприводы
Cервопривод шаговый Nema 34 (фланец 86 мм)
86HB250-118BJ. 86 кг*см
Наличие 2 комплекта Мотор+драйвер+кабель
Цена за комплект. 9000р
Крепление моторов в наличии 500р/шт
Отправка любой ТК . расчет на карту СБ
На драйвере можно отключить энкодер,так же можно использовать обычные ШД.
Управление шагом и направлением
Замкнутый контур позиционирования
Высокий крутящий момент на низких скоростях
Высокая устойчивость при останове
Существенно низкое нагревание двигателя
Сглаживание вращения двигателя и сверхнизкий шум его работы
Высокое быстродействие, отсутствие задержек и перенастройки
Отсутствие потери шагов, проскакивания
Автоматическая подстройка тока
Защита от перегрузки по току, напряжению, ошибок позиционирования
Основные характеристики:
Напряжение питания: 20~70 VAC или 30~100VDC
Максимальный ток фазы: 8,2 А
Максимальная частота входного сигнала: 200 KHz
Сопротивление изоляции: 500 М
Ток логического сигнала: 7~16 mA
Рабочая среда: 0~50°С (максимально 70°С), 40~90% относительной влажности
Масса: 4000 г
Размеры: 151х97х52 мм
Диаметр вала 14мм
.В наличии Транформатор 1200ватт 4 выхода по 70 вольт. 7000р
Последний раз редактировалось SDAMASK 08 дек 2017, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Добрый день! Шпиндели есть в наличии?
Вернуться в «Продам»
