Страница 1 из 2
Еще кое что из электроники
Добавлено: 13 сен 2016, 17:53
Dim11
Новые драйверы в количестве 4шт + Кабель для настройки Leadshine RS232-RJ12.
"Ток, I 3.0 А
Ток пиковый 4.2 А
Напряжение, U 20..40 В
Управление STEP/DIR
Частота импульсов 200 кГц
Микрошаг до 1/512
Доп. функции - подавление резонанса; мультистеппинг
Защиты от превышения тока (КЗ) ; от превышения напряжения; от переполюсовки (настр.)
Цена комплекта 10тр.
Re: Драйверы DM442 Leadshine 4шт
Добавлено: 13 сен 2016, 18:05
Portos
можно бронь на пару дней?
Добавлено: 13 сен 2016, 18:06
Dim11
Portos писал(а):можно бронь на пару дней?
Без проблем.
Добавлено: 13 сен 2016, 18:22
dima7411
То же займу очередь... Устроит и пара шт. Даже без кабеля и наклейки.)
Re: продано
Добавлено: 16 сен 2016, 11:17
dima7411
И куда только Миледи смотрит...')
Добавлено: 16 сен 2016, 11:38
Dim11
dima7411 писал(а):То же займу очередь... Устроит и пара шт. Даже без кабеля и наклейки.)
Позже выставлю на продажу 3шт "PLD330" если интересно.
Re: Еще кое что из электроники
Добавлено: 15 июн 2018, 22:34
Dim11
Шаговый сервопривод IES-2320 - Цена 8тр
Параметры привода - Диаметр вала 8 мм
Длина 111 мм
Доп. функции Выходы "ошибка", "позиц. окончено"
Защиты От превышения напряжения, тока.
Крутящий момент, max. 1.7 Нм
Напряжение, U 20-40 В
Производитель Leadshine
Тип двигателя 2х-фазный ШД
Ток пиковый 6.0 А
Ток, I 4.2 А
DM442 LEADSHINE - 4шт. Цена за комплект 9тр
Ток, I 3.0 А
Ток пиковый 4.2 А
Управление STEP/DIR
Микрошаг до 1/512
StepMaster ver 2.5 - цена 5,5тр
Отправлю почтой или транспортной.
Оплата на карту сбера.
Связь через лс.
Добавлено: 15 июн 2018, 22:51
dima7411
В лс написал.
Добавлено: 16 июн 2018, 00:18
zveroboy
Dim11 писал(а):Шаговый сервопривод IES-2320 - Цена 8тр
Длина 111 мм
Ток пиковый 6.0 А
Ток, I 4.2 А
Ток, I 3.0 А
Ток пиковый 4.2 А
Управление STEP/DIR
Микрошаг до 1/512
Связь через лс.
Серву заберу, если можно.
Добавлено: 16 июн 2018, 00:35
Dim11
StepMaster до понедельника в броне.
Добавлено: 16 июн 2018, 05:41
Если Stepmaster не заберут, я возьму.
Добавлено: 16 июн 2018, 12:09
Dim11
сервопривод IES-2320 - продан.
Добавлено: 16 июн 2018, 12:11
Dim11
nevkon писал(а):Если Stepmaster не заберут, я возьму.
Хорошо.
Добавлено: 16 июн 2018, 15:13
Dim11
Профессиональный термос Luxstahl. Германия. Под вакуумную камеру. Цена 3тр.
Контроллер управления глубиной вакуума - PSE300. Цена 2тр.
Вакуумный датчик давления PSE531-M5-C2L. Япония. Цена 2тр.
Ранее хотел делать переплавку модельного воска при разряжении, но планы изменились.
В пользовании не было.
Кто все заберет - скину.
Пишите в личку.
Добавлено: 18 июн 2018, 11:10
Dim11
Stepmaster - продан.
Добавлено: 23 июн 2018, 13:46
Dim11
Dim11 писал(а):Контроллер управления глубиной вакуума - PSE300. Цена 2тр.
Продано
Добавлено: 20 июл 2018, 14:33
4Poke
Приветствую! Драйвера DM442 LEADSHINE - 4шт еще не проданы?
Добавлено: 04 авг 2018, 19:52
Dim11
4Poke писал(а):Приветствую! Драйвера DM442 LEADSHINE - 4шт еще не проданы?
Приветствую. Еще не проданы.
Добавлено: 04 авг 2018, 21:56
Hamster13
И сколько на данный момент стоят 4 драйвера?
Добавлено: 05 авг 2018, 09:04
Dim11
Hamster13 писал(а):И сколько на данный момент стоят 4 драйвера?
9тр
