Страница 36 из 43
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Добавлено: 31 июл 2021, 11:05
mmv
Prav писал(а): ↑
Да не может быть! Мне тут на форуме несколько человек с пеной у рта утверждали/утверждают, что Ethernet не теряет связь, что он прямо таки почти идеальный.
Тут ещё может играть роль надёжность(в плане стабильности работы) чипа на котором реализован ETHERNET.
Добавлено: 31 июл 2021, 11:57
Prav
mmv писал(а): ↑
И не только чипа(аппаратно), но и программная часть ещё в большей степени влияет.
Я ещё раз утверждаю: плохих стандартизованных интерфейсов не бывает, бывает их плохие реализации как аппаратные так и программные!
Добавлено: 31 июл 2021, 12:11
mmv
Что процентов согласен.
Добавлено: 31 июл 2021, 12:13
mmv
Все же интересует ответ пользователей на поставленный вопрос!
Добавлено: 31 июл 2021, 13:40
steals_y2k
на вашей плате пока не наблюдал.
если это то, что вылезает при превышении потерь, то было бы отлично реализовать подобное.
Добавлено: 31 июл 2021, 15:43
mmv
У вас ethernet плата?
Добавлено: 31 июл 2021, 16:05
steals_y2k
да
Добавлено: 02 авг 2021, 15:18
NoName333
день добрый, где.то видел что готовится совмещённая плата PWM и энкодеров, не добили?
Добавлено: 02 авг 2021, 19:24
mmv
А оно надо?
Добавлено: 03 авг 2021, 11:20
NoName333
mmv писал(а): ↑02 авг 2021, 19:24
А оно надо?
как по мне, чем меньше плат и шлейфов, тем лучше - у меня в электроящиках (3 станка в проектах) не так много места. в идеале было бы вообще что-то аналогичное MESA 7I97 Ethernet и MESA 7I95 Ethernet))
Добавлено: 03 авг 2021, 12:49
steals_y2k
да, я тоже говорил обо всём на одной плате.
но то более проф решение, набор плат создавался для другого, если я верно уловил мысль.
Добавлено: 06 сен 2021, 08:52
bgmz
Здравствуйте. Мне нужны 2 платы ETH-NEW(PinCET-ME). Как их приобрести?
Добавлено: 06 сен 2021, 09:45
mmv
Вам нужны именно эти платы или комплект плат?
Добавлено: 06 сен 2021, 10:15
bgmz
mmv писал(а): ↑06 сен 2021, 09:45
Мне нужны именно эти платы на замену плат PCI, потому что старые материнки находятся на последней стадии издыхания и я их тоже буду менять.
Добавлено: 06 сен 2021, 11:34
mmv
У вас есть pci комплекты?
Добавлено: 06 сен 2021, 11:38
bgmz
mmv писал(а): ↑06 сен 2021, 11:34
Да. Стоят на станках. Работают. Проблемы с компьютерными материнками. Мы их будем менять на новые, без PCI разъема.
Добавлено: 06 сен 2021, 12:02
mmv
В личке написал
Добавлено: 08 сен 2021, 17:42
gk_aledar
Добрый день. Нужен полный комплект плат под Enternet
MAIN-ETH-NEW,
PWM,
encoders,
I/O,
SD
+ шлейфы
Добавлено: 10 сен 2021, 07:47
mmv
Добрый день, такой комплект. Будет только через месяц.
Добавлено: 23 сен 2021, 19:09
В ваших платах есть возможность завести аналог? Нужно измерят ток и напряжение, от этого двигать осями. МодБас может не подойти, из-за скорости.
