Тут ещё может играть роль надёжность(в плане стабильности работы) чипа на котором реализован ETHERNET.
Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
И не только чипа(аппаратно), но и программная часть ещё в большей степени влияет.
Я ещё раз утверждаю: плохих стандартизованных интерфейсов не бывает, бывает их плохие реализации как аппаратные так и программные!
Что процентов согласен.
Все же интересует ответ пользователей на поставленный вопрос!
- Настоящее имя: Makc
на вашей плате пока не наблюдал.
если это то, что вылезает при превышении потерь, то было бы отлично реализовать подобное.
У вас ethernet плата?
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
день добрый, где.то видел что готовится совмещённая плата PWM и энкодеров, не добили?
А оно надо?
да, я тоже говорил обо всём на одной плате.
но то более проф решение, набор плат создавался для другого, если я верно уловил мысль.
Здравствуйте. Мне нужны 2 платы ETH-NEW(PinCET-ME). Как их приобрести?
Вам нужны именно эти платы или комплект плат?
У вас есть pci комплекты?
В личке написал
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Добрый день. Нужен полный комплект плат под Enternet
MAIN-ETH-NEW,
PWM,
encoders,
I/O,
SD
+ шлейфы
MAIN-ETH-NEW,
PWM,
encoders,
I/O,
SD
+ шлейфы
Добрый день, такой комплект. Будет только через месяц.
- Зачётный участник
В ваших платах есть возможность завести аналог? Нужно измерят ток и напряжение, от этого двигать осями. МодБас может не подойти, из-за скорости.
