Страница 39 из 43
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Добавлено: 23 апр 2022, 19:00
ivanilyashenko1
mmv писал(а): ↑23 апр 2022, 14:16
Так и отвечу, спасибо
Я не спец в этом)
Какая инфа нужна для того чёб вы поняли и посоветывали, из личного опыта и познаний темы, что мне необходимо? Для понимания стоимости железа(я про платы и их количество).
Про мильйон кнопок ... я потом смогу ещё одну плату расширения подцепить с дополнительными входами и выходами?
Привод шпинделя вкыл/выкл... я так думаю пока) пока станок в пути. Приедет буду понимать какой там будет привод и какой револьвер, соответственно.
Добавлено: 23 апр 2022, 19:08
ivanilyashenko1
Предпологаю что надо мне
MAIN-ETH
Encoders
I/O
Step/dir
+шлейфы
Если можно ответьтеипо цене и срокам.
Добавлено: 23 апр 2022, 22:28
ex71
ivanilyashenko1 писал(а): ↑
Автор плат тут бывает не так часто, поэтому я пишу стандартные ответы на стандартные запросы плат - дабы помочь в ускорении взаимодействия. Сам когда-то ничего не понимал когда заказывал.
Если внимательно прочитаете описание, то есть 2 варианта плат - eth и pci. В PCI можно воткнуть 2 карты с портами. У Eth есть 2 версии, отличаются 1 или 2 платами портов. Вот исходя из этого и надо выбирать.
Одна карта портов это 16 входов и 8 выходов. На токарник с 8 инструментами (у меня 8, я в качестве примера привожу) и самой простой револьверкой - можно обойтись старой Eth с одной картой портов.
Eth удобно тем, что с компом связь только одним проводом. PCI как-бы чуть стабильнее и чуть лучше - но это сугубо индивидуальное отношение к стандартам станкостроения. у меня Eth и не жалею.
Когда-нибудь все равно захочется управлять шпинделем с ЧПУ, а не с драйвера/частитника. Поэтому надо сразу подумать что там: аналоговый сигнал +/-10В или step-dir.
Энкодеров по-умолчанию 5 штук. На токарник надо 3, ну и +1 штурвал для ручного перемещения.
Я не использую "железных" кнопок (пульт оператора не делал) - все делаю с клавиатуры и мышки, поэтому экономлю порты ввода.
По портам надо понимать количество концевиков. У меня с завода по 4 на каждую ось. То есть уже их 8.. из 16! Плюсом 8 инструментов, плюс датчик посадки револьверного диска = уже не влезаем в конфигурацию с одной картой. А еще надо завести аварии с драйверов и кнопку аварийного отключения - минимум один порт.
Но да на старой Eth еще есть порты на самой main карте.
Поэтому я не планировал железных кнопок. Но при сборке проводки отказался от одного лишнего концевика с каждой оси. Потом вообще оставил по одному концевику нуля выкинув остальные. Так как ограничение перемещения делается программой.
Выхода тоже надо считать: разрешение работы драйверов, активация шпинделя, сож, масло, револьверка вперед и назад - уже 6 из 8.
Это минимальная конфигурация. А еще у меня редуктор шпинделя с пневмоприводом - 2 выхода и 1 вход. Не плохо бы сделать концевик дверей.
Добавлено: 24 апр 2022, 09:29
mmv
Маленькие платы не продаются на данный момент. Так что выбор проще
Добавлено: 24 апр 2022, 14:08
ivanilyashenko1
mmv писал(а): ↑24 апр 2022, 09:29
Пишу здесь в личку не могу, почемуто)
Спасибо за ответ вам. Я тогда как с механикой разберусь отпишу вам.
Добавлено: 04 июн 2022, 11:56
evgechev
Добрый день!
Хотел бы приобрести плату c 5 независимыми управляемыми осями (Step/Dir) и плату опторазвязки для Step/Dir и плату опторазвязки для цифровых входов/выходов. К сожалению через личные сообщения написать не получается.
Добавлено: 05 июн 2022, 10:48
mmv
Входы и выходы и так опторазвязаны. Step dir нет.
Добавлено: 05 июн 2022, 12:12
mmv
Что конкретно нужно?
Добавлено: 05 июн 2022, 17:51
evgechev
Если в общих чертах, то собираем 5 осевой станок - 2 поворотные оси, 3 линейные (Все оси должны работать синхронно).
Тип управления приводами по STEP/DIR.
Для этих целей нужен motion контроллер и минимум 5 входов/выходов.
Добавлено: 07 июн 2022, 10:05
ex71
evgechev писал(а): ↑05 июн 2022, 17:51
5 осей, а шпиндель? энкодеры?
портов входов 16, выходов 8 в минимальной конфигурации. Можно увеличить в 2 раза.
Добавлено: 07 июн 2022, 10:43
evgechev
Шпинделя нет, энкодеры заводить на плату тоже не планирую. Обратная связь с моторов приходит только на сервоусилитель. 16 входов и 8 выходов достаточно.
Добавлено: 07 июн 2022, 13:59
Фрост
весьма странное решение...
Добавлено: 07 июн 2022, 14:19
ex71
Фрост писал(а): ↑07 июн 2022, 13:59
если сервы правильно настроены - то энкодеры на осях не особо нужны.
Добавлено: 08 июн 2022, 00:46
mmv
Тогда MAIN, STEp/dir, и плата IO
Добавлено: 09 июн 2022, 16:41
mmv
Я в личку написал.
Добавлено: 19 июн 2022, 11:37
Shuric
mmv не планируете реализовать собственную панель оператора?
Добавлено: 23 июн 2022, 22:03
mmv
Нет, не планируется
Добавлено: 12 июл 2022, 18:39
snacho
Здравствуйте, заинтересован к покупке плат, что щас есть из возможного? и может как то дать доступ в лс, а то не получае
тся вам написать..
Добавлено: 12 июл 2022, 22:12
mmv
В личке написал как можно связаться. Опишите что вам нужно
Добавлено: 26 авг 2022, 15:07
Урри
mmv писал(а): ↑12 июл 2022, 22:12
Добрый день, не получается в личку сообщение написать, как с вами можно связать по поводу покупки плат?
