Страница 10 из 12
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Добавлено: 23 янв 2016, 23:21
slavikma
Если излучатель reci остался то забрал бы с блоком питания на 80Вт или в крайнем случае на 80 излучатель.
Добавлено: 23 апр 2016, 22:29
Ksandar
Здравствуйте, сколько будет стоить комплект для сборки лазера для резки фанеры 4-5 мм? Размер поля примерно 900×600 или 600×600. Или можно купить уже собранный лазер у Вас?
Добавлено: 28 апр 2016, 12:32
Romanych
Олег, здравствуйте, проверьте пожалуйста личку.
Добавлено: 28 апр 2016, 14:58
Romanych, Ты никак решил лазер собрать?
Добавлено: 28 апр 2016, 15:35
Тенгель
Romanych писал(а):Олег, здравствуйте, проверьте пожалуйста личку.
Пропустил последние дни несколько сообщений, оставил без ответа.
Кто писал в личку и в почту и не получил ответа повторите пожалуйста, лучше в почту ! ( адрес на первой странице этой темы).
Для кого-то нашёл рельсу на 9 мм каретками, теперь не могу найти письмо.
Добавлено: 28 апр 2016, 19:07
Romanych
Predator писал(а):Romanych, Ты никак решил лазер собрать?
Привет,Саш! Есть такая мысль. просчитываю стоимость
to Тенгель: продублировал на электронку.
Добавлено: 30 апр 2016, 14:23
3ndim
Добрый день, Тенгель!
Думаю приобрести у Вас этот набор. Основное направление, резка и гравировка бумаги, обычной и дизайнерской, картона.
В этой связи, есть ряд вопросов:
- максимальные скорости гравировки и резки? - влияет на качество реза бумаг и картонов, без следов резки на торцах!
- подъемный стол?
- механизм для гравировки и резки тел вращения с кулачковым патроном?
- программное управление мощностью лазера в соответствии с градиентными данными и как следствие, возможность гравировки барельефа?
Добавлено: 01 май 2016, 00:31
Frezerkam
Добавлено: 01 май 2016, 02:04
zveroboy
Frezerkam писал(а): сделал юстеровку зеркал и вот что выходит
А выходит, что юстировку не сделал
Может линзу забыл поставить? Одних зеркал мало
Христос Воскресе!!!
Добавлено: 01 май 2016, 02:38
zveroboy
Тенгель, для нормального охлаждения не планируете что-нибудь возить за вменяемые деньги?
Ребята, кто-нибудь использовал подобные штуки для охлаждения трубы? Что-то у 5000 чилера цена не православная
https://www.avito.ru/astrahan/oborudova ... _648530936
Как они организованы эти штуки - насос там встроен для прокачки, или что?
Добавлено: 01 май 2016, 06:52
Тенгель
400 мм/сек примерно гравировка, резка зависит от материала. Потемнение торцов полюбому останется от высокой температуры.
- подъемный стол?
сейчас нет, каждый сам городит что придумает. Сотовые столы с наличии, 3000 руб.
с кулачковым патроном нет, есть вращающиеся валы, описание выше в ветке.
нет, в данном контроллере нет.
Чиллеры могу возить, но редко спрашивают.
https://www.avito...
Прошу для подобных обсуждений создавать отдельные темы, не засорять мою!
"Frezerkam", в чём проблема ? судя по фотке, материал был не в фокусе. линза 50 или 100 мм ? мощность трубы ?
Добавлено: 01 май 2016, 08:20
Frezerkam
С праздником всех!!!! Фокусное 50,8 вроде! Труба 60 ватт. Больше всего смущает то что сразу из трубы луч не точка, а 2 полоски основная и послабей вторая( как на фото) и естественно на всех зеркалах таже ситуация! А при рез виден на фото!!! Может протереть надо саму трубку??? Если да то чем?
Добавлено: 04 май 2016, 01:31
zveroboy
Тенгель писал(а):Вот такие компрессоры используют китайцы для лазерных гравёров.
35 Вт/40л/мин - 1500 руб
55 Вт/60л/мин -2300 руб.
120 Вт/90л/мин - 3000 руб.
185 Вт/150л/мин -4000 руб.
35 Вт в наличии, остальные под заказ привезу.
Тенгель, какие сейчас цены на них и какой объем воздуха оптимален для сороковой трубы?
Добавлено: 04 май 2016, 10:00
zveroboy
Ребята, ответьте кто в теме, какой объем воздуха желателен для 40т трубки, нужно с компрессором определиться.
Добавлено: 04 май 2016, 23:54
tairov77
Тенгель писал(а):Ярмарка лазерных труб :
________________________________________________
40 ватт "Тонгли". Для тех, кто не знает, "Тонгли" - хорошие брендовые китайские трубы, не хуже любимых всеми "Реки", ценник соответственно тоже повыше. Их даже сами китайцы подделывают
. Подделка отличается отсутствием штрих-кода с серийным номером. 11 тысяч рублей.
60 ватт "Kaisu", 125 см длинна 55 мм диаметр. 18 тыщ.
80 ватт "BillLaser". 1250 длинна 80 диаметр, по результатам измерений пиковая мощность 86 ватт, сайт производителя
http://www.billlaser.cn// и
http://en.bljg.cn/ . 24 тысячи.
Ну и Reci S2 90 ватт в рекомендациях и описаниях не нуждается. слева наклеена наклейка с компьютерными испытаниями-графиками, пиковая мощность 101 ватт, ценник 29 тысяч ( на сайте юсто 44 тысячи !)
блоки питания слева направо :
40 ватт 6 тысяч, 80 ватт 19 тыщ, 80 ватт REci DY10 17 тыщ, ( так получилось по закупу), 100 ватт с цифровым индикатором тока 21 тысяча. К последним блокам питания нет в комплекте штекеров, то ли китайцы накосячили, то ли по дороге потерялись.
Сколько будет стоить трубка реки 150вт. С доставкой в Крым?
Добавлено: 08 май 2016, 12:54
Мишаня
А Tongli 40w есть в наличии, цена ?
Добавлено: 22 июн 2016, 12:13
3ndim
Ценник на комплектуху не поменялся? И таки интересует контроллер для регулировки мощности лазера по градиентам, для 2,5D гравировки!
Добавлено: 29 июн 2016, 05:07
Тенгель
Мощные трубы не вожу, хлопотно, проблем с рисками и гарантиями больше чем заработок.
В наличии трубы "Тонгли" 40 ватт за 12 тыщ и 60 ватт за 19 тыщ. Практика показала, что качество этого бренда будет получше любимого в россии "Reci", среди которого стал попадаться брак.
Трубы непонятных производителей последнее время стараюсь не возить.
Головка и кронштейны потрясающего золотистого цвета станут украшением любого лазерного станка небольшого формата
Головка не телескопическая, под линзу 18 мм, кронштейны под зеркала 20 мм, 6000 руб за комплект.
Крепления для лазерных труб, сверху на фотке регулируемые под трубы от 60 ватт 1300 руб за 2 шт, снизу под 40 ватт простенькие 600 руб за комплект и 2 шт.
Добавлено: 15 июл 2016, 07:47
cunamy
Доброе утро!
Тенгель сколько будет стоить набор 60х90 с 60 Вт лазером?
Добавлено: 02 ноя 2016, 12:07
Pionere
Доброго дня. Нужен комплект для фигурной резки/гравировки фанеры до 10мм
1200*900мм . полагаю с трубкой 130-150w можете что-то предложить?
