Программа для нахождения приращений в функциях G2, G3.
- Kharlug
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Название программы: Пифагор вер. 1.5
Стоимость: бесплатно
Способы доставки:
Установочный файл в архиве качайте с этого сайта. Прикреплён в конце описания.
Краткое описание: Программа, работает под управлением о. с. Android ver. 4.3 и выше. Предназначена для узкого круга специалистов, а именно операторов, наладчиков, программистов и токарей, работающих на токарных станках под управлением стойки УЧПУ Электроника НЦ 31-02, а так же её модификации на базе модуля программного управления НЦ-31. Основная задача программы это нахождение приращений Р1 и Р2 в функциях G2 и G3 круговой интерполяции, при точении радиусов с углом меньше 90°.
Идея написания программы зародилась давно, как и её реализация. Сначала я написал её для персонального компьютера, теперь вот для смартфона, благо он всегда под рукой. Сама программа немного похожа на калькулятор, потому как её прямая функция заключается в выполнении обычных, математических вычислений. Разница только в том, что все вычисления выполняются с помощью формул, которые не все знают, или просто не помнят по памяти, ещё со школы. Нужно только ввести данные, а программа выполнит необходимые расчёты. Почему я дал программе название Пифагор? За основу всех расчётов взята теорема Пифагора т. е. её условие, в котором стороны прямоугольного треугольника являются искомыми данными для нахождения нужных нам значений. Катеты это приращения Р1 и Р2 в циклах G2, G3, которые собственно и нужно найти, а гипотенуза радиус R окружности. В программу добавлены формулы нахождения радиуса R , высоты H и хорды C кругового сегмента, возможность нахождения гипотенузы и катетов прямоугольного треугольника я вывел для вычисления отдельно, на всякий случай, если кому нужно. При нахождении радиуса и хорды сегмента окружности вычисленные значения можно экспортировать для расчёта приращений нажатием кнопки ВЫЧИСЛИТЬ ПРИРАЩЕНИЯ. Эти данные иногда необходимы для выполнения некоторых расчётов с заранее неизвестными значениями, неуказанными в чертеже.
Программа доступна на RuMarket:
https://store.ruplay.market/app/ru.kharlug.pythagoras
Фото:
Способы доставки:
Фото:
- Вложения
- _ru.kharlug.pythagorasv1.5.zip
- Здравствуйте!
Продолжаю разработку программы. Есть стимул. Благодаря людям которые мне пишут письма на эл. почту с вопросами о программе я понял, что работу стоит продолжать. Спасибо! - (670.04 КБ) 109 скачиваний
Последний раз редактировалось Kharlug 05 май 2023, 13:19, всего редактировалось 15 раз.
Терпение и труд всё перетрут.
- Настоящее имя: Сергей
Re: Программа для нахождения приращений в функциях G2, G3.
Не знаю как работает УЧПУ Электроника НЦ 31-02, но, например, MACH спокойно выполняет дугу, начинающуюся в одном квадранте и заканчивающуюся в другом, вне зависимости от того, угол меньше или больше 90 град. Пифагор, конечно, молодец, но и Брезенхэм не зря свой хлеб вкушал.
- Kharlug
- Новичок
Подожду, когда будут обращаться знающие люди. Спасибо!
- Новичок
Здравствуйте, Дмитий.Меня зовут Сергей очень заинтересовала ваша программа Пифагор .Я работаю на токарном станке стойка нц-31 .Вы писали, что можете выслать файл программы на почту .Буду вам очень признателен, т.к возникают проблеммы с расчетами при изготовление деталей, где часто приходиться пользоваться функцией G2,G3 .Заранее спасибо.
Моя эл.почта shershen7@yandex.ru
- Новичок
- Настоящее имя: владимир
vladimir.xarnetov.87@mail.ru здравствуйте.Это моя почта.работаю на заводе приходится постоянно шитать и просить, но Ваша программа я думает мне поможет. Благодарю Вас.
- Новичок
Жду, очень необходимо.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Можно было просто прикрепить на форуме архив с программой чтобы не отправлять каждому желающему.
- Новичок
я так понял что его нет в форуме,и программы нет
Жду, до сих пор его программу
- Новичок
Вообще есть такая программа или нет?
- Kharlug
- Новичок
Прикрепил архив с программой.
- Kharlug
- Новичок
Я удалил архив с программой. Нашёл ошибку. Исправляю.
- Kharlug
- Новичок
Архив с программой вновь доступен.
- Kharlug
- Новичок
Здравствуйте! Пожалуйста, прокомментируйте работу программы. Мне интересно знать Ваше мнение. Недавно я делал заказ, по образцу детали, радиус в радиусе должен был кататься. Силами программы посчитал исходные точки и приращения, всё совпало. Деталь успешно была изготовлена, согласно расчётам. Использую вычисления не только для стойки УЧПУ Электроника НЦ 31-02, под которую и заточена прога, а также выполняю расчёты для точения радиусов на стойке УЧПУ NC-201M. Если кто работает на таких машинах можете находить с её помощью исходные и конечные координаты радиусов по обеим осям. Это удобно делать при условии, что некоторые размеры явно отсутствуют или не верно указаны в чертеже, сталкивался не однократо, или как в данном случае делать пришлось по образцу с лопнувшей внешней частью обоймы радиуса.
Желаю удачи!
Желаю удачи!
- Kharlug
- Новичок
В программе пока не реализована одна не мало важная опция, это выполнение расчётов точения радиусов с учетом радиуса инструмента при его вершине. Это не мало важный момент при выполнении точения когда, скажем так, радиус должен идеально кататься в радиусе. Всё это связано с тем, что мне за все годы работы, а их у меня набежало без малого 30 лет, редко приходилось делать такие заказы, а если и приходилось то выполнял их самоточным резцом, выводя радиусы методом подгона... Это собственно и побудило меня написать эту программу. И ещё, не мало важный момент, к сожалению не смотря на то, что я много лет работаю на станках с ЧПУ, механические резцы со сменными твердосплавными пластинами на моём предприятии являются большим дефицитом, а именно они-то и имеют радиус при вершине, который при точном точении нужно учитывать.
- Kharlug
- Новичок
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор Васильевич Гладких
Добрый вечер. Для резца с радиусом r учтите, что (R+r) величина постоянная.
Добавьте (R+r) в свою формулу и считайте эквидистанту. Аналогично делал так для 3-х осевого фрезерного станка при использовании радиусной фрезы. Только я формулу писал в теле программы. Так компактнее для фрезерного станка без осей вращения (А, В, С). Особенно когда нужна внутренняя сфера. Удачи!
