ОБНОВЛЕНИЕ. Шпиндель 110мм 4квт, 24000, 800гц/ 80мм 1,5квт 40000об; 80мм
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Офигительный Шпиндель 1.5 кВт, 40000об/мин, 80мм, водяное охлаждение+ 2 комплекта прецизионных цанг (биение <5мкм)+частотник Sunfar e300 1000hz. 45т ₽
Не менее офигительный Шпиндель 110мм 4квт 24000об, 4!!!полюса, 800гц, водянка, 4 подшипника. Новый 55т₽
Очень жесткая и качественно сделанная конструкция. Волновые Редукторы 25-50-1 (редукция 1:51). Ось А со стороны редуктора крестовой подшипник, с противоположенной обычный радиальный, ось С на крестовом подшипнике. ШД 5а. Драйверы в комплект, также в компл муфты под сервы. 125т₽
Шаговый двигатель leadshine с энкодером 57cme13d+Cl57D 5500₽ Комплект. Есть 2 комплекта- 10000₽ за оба
Все новое, в Москве, отправлю почтой, ТК. Оплата: нал, на карту сб.
2A44B66B-F879-4F73-AAE5-1404CEF8BB1F.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204959&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.76 КБ)</a>
3AAE45DC-2310-499D-9B44-45B3508D9981.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204960&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.58 КБ)</a>
6C13300B-885D-421E-B9FB-192483099053.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204961&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.22 КБ)</a>
4B705680-A375-4D4C-8CAE-8960410F6C28.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204962&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.42 КБ)</a>
14871F0B-3DE9-46CD-A1C9-839A0E8F1719.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204963&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.54 КБ)</a>
CDE4A4B7-A11E-4DFE-9F04-638061ED6EB7.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204964&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.88 КБ)</a>
8216E6DD-FD9F-45E8-ACFC-1AF4496D2BE3.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204965&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
8F218016-5B7B-4486-9582-48396E7E67C7.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204966&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.04 КБ)</a>
17980A5C-B258-42C4-8520-38D7912C6271.jpeg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204967&sid=36f82fd3a4cc53e65f71f8c01c2691e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Zobakka 18 ноя 2022, 20:33, всего редактировалось 2 раза.
Zobakka
Re: Шпиндель 110мм 4квт, 24000, 800гц/ 80мм 1,5квт 40000об/4/5 ось
Сообщение Zobakka »
До конца недели скидка 10% на все.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
4/5 продана, шд leadshine проданы. скидка на все действует до конца дня.
Zobakka
Re: Шпиндель 110мм 4квт, 24000, 800гц/ 80мм 1,5квт 40000об; 80мм 6полюсный 8000об
Сообщение Zobakka »
Добавлю. Шпиндель 80мм 6полюсов 8000об. Высокомоментный, водянка. Очень мало б/у (примерно 10часов работы). обрабатывал чугун, нерж и пр. Стали. Фото особо не вижу смысла делать- отличается внешне от большинства 80мм шпинделей только большой длиной. Шпиндель реально хороший. Находится в Москве, 65т ₽, торг без фанатизма возможен, обмен не интересует. Отправлю тк, почтой. Нал, карта.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Zobakka писал(а): Шпиндель 80мм 6полюсов 8000об.
Частота, напряжение, мощность? Без фото шильдика всё же не комильфо.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Zobakka писал(а): 06 окт 2022, 18:50 Добавлю. Шпиндель 80мм 6полюсов 8000об. Высокомоментный, водянка. Очень мало б/у (примерно 10часов работы). обрабатывал чугун, нерж и пр. Стали. Фото особо не вижу смысла делать- отличается внешне от большинства 80мм шпинделей только большой длиной. Шпиндель реально хороший. Находится в Москве, 65т ₽, торг без фанатизма возможен, обмен не интересует. Отправлю тк, почтой. Нал, карта.
Цена за бу - впечатляет
https://aliexpress.ru/item/400020606482 ... 1bb62fj8h7
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Шпиндель 400гц, 220v, 2,2квт, частотник вроде как нужен с двойным запасом по мощности, у меня был на 3.7kw- все норм., правда я особо и не нагружал.
Для особо впечатлительных- я покупал его сильно дороже, возможность торга указал… есть интерес или так, по#%^ть?
megagad
Сообщение megagad »
Zobakka писал(а): я покупал его сильно дороже, возможность торга указал
"Вы шпиндели продаёте?
Нет, показываем
Красивое" :)
Если хотите ПРОДАТЬ - нужно ставить реальную цену равную или ниже РЫНКА. Иначе - покупатель просто купит там, где дешевле(а не у вас) ;) Ну и по старой традиции - за БУ - минус 30% от цены.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Спасибо, Ваше мнение очень важно для меня, равно как и совет….
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
alex_sar писал(а): https://aliexpress.ru/item/400020606482 ... 1bb62fj8h7
По ссылке продают за 100к+
PS нет, в корзину положил, просят 66к.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
ОБНОВЛЕНИЕ
4/5 ось есть в наличии- цена прежняя, сервы delta b3 200вт (короткие) с комплектами 5м проводов -26500₽ Комплект (есть 2 компл);
GDL110-30-24z 4,5квт, 220v NPN- 170т ₽ ОРИГИНАЛ Hanqi (qrcode и все такое)
МОМЕНТНЫЙ ВУ ШПИНДЕЛЬ ПРОДАН.
Все в Москве, отправлю постой ТК, самовывоз- приоритет. Нал, карта
Zobakka
Re: ОБНОВЛЕНИЕ. Шпиндель 110мм 4квт, 24000, 800гц/ 80мм 1,5квт 40000об; 80мм
Сообщение Zobakka »
Шпиндель 110мм 800hz продан. Всех с наступающим: -10к на 4/5 ось и на GDL шпиндель
Zobakka
Re: СПЕЦПРЕДЛЖЕНИЕ. Шпиндель 1,5квт 40000об+Sanfar e300+2 комплекта цанг
Сообщение Zobakka »
(https://sl.aliexpress.ru/p?key=Esh8Zlx key=Esh8Zlx), 80мм, +частотник Sunfar e300 1000hz, (https://sl.aliexpress.ru/p?key=kYh8ZEO). Все новое. Цена за все- 40000
Наличные и самовывоз в приоритете, возможна отправка
Вернуться в «Продам»
