Продаю фрезерный станок с ЧПУ 1200х1300 мм и вакуумный водокольцевой насос для ЧПУ 7,5кВТ
skullhead
Настоящее имя: Даниил
Сообщение skullhead »
Фрезерный станок с чпу 1200х1300 мм
505000р
Самовывоз из г.Щёлково МО
Рабочее поле 1200х1300 мм, шпиндель водяной 3.2кВт, косозубые рейки по X и Y, ШВП по Z, система автосмазки, пульт A11E почти новый (куплен в 2021 году), датчик высоты инструмента, установлена система подачи СОЖ (воздушно-капельная, компрессор в комплекте), установлен дополнительный драйвер под поворотную ось.
На фото на рабочем столе установлена самодельная вакуумная накладка, съемная.
Станок брался под крупный заказ, наработка несколько месяцев, износ минимален. Есть дефект алюминиевого профиля в задней части рабочего стола, находится вне рабочего поля станка поэтому на работу не влияет.
Вакуумный водокольцевой насос.
105000 р.
Модель :2bv5121
Мощность 7.5 кВт
Напряжение 380 В
Производительность 280 м3/час
Частота вращения 1450 об/мин
Предельное остаточное давление 0.093 МПа.
Продаю вакуумный насос для вакуумных столовой ЧПУ станков. Насос покупался с хранения в середине 2021 года под крупный заказ , суммарная наработка около трёх месяцев.
Данный вид насоса является хорошей альтернативой как воздуходувкам, так и роторно-пластинчатым насосам. Главные преимущества водокольцевых насосов- более низкая цена, надёжность и неприхотливость в обслуживании , при схожей производительности.
Сам использовал два таких насоса на своих станках, один продаю за ненадобностью. Кому интересно-звоните/пишите, расскажу обо всех особенностях данного насоса ,плюсах и минусах, и поделюсь собственным опытом эксплуатации.
Телефон для связи 8-926-382-42-61.
IMG_20220428_171617.jpg (982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203168&sid=f026bebd4289b8263b2b7242d9b1dd59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.01 КБ)</a>
IMG_20220428_171208.jpg (982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203170&sid=f026bebd4289b8263b2b7242d9b1dd59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.13 КБ)</a>
IMG_20220428_171723.jpg (982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203171&sid=f026bebd4289b8263b2b7242d9b1dd59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.32 КБ)</a>
IMG_20220404_184622.jpg (956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203177&sid=f026bebd4289b8263b2b7242d9b1dd59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.92 КБ)</a>
Prav
Re: Продаю фрезерный станок с ЧПУ 1200х1300 мм и вакуумный водокольцевой насос для ЧПУ 7,5кВТ
Сообщение Prav »
skullhead писал(а): компрессор в комплекте
Что за компрессор? Какая мощность?
skullhead
Prav писал(а): 12 май 2022, 15:42
Компрессор для подачи Сож, он маломощный,. Модель hailea aco 009e, 140 литров в минуту.
skullhead
цена на станок 470к
skullhead
надо срочно продать станок, цена 300к
Вернуться в «Продам»
