3D принтер Formlabs Form 2, ЧП PumpMaster 15 Kвт и запчасти
- Кандидат
Частотный преобразователь PumpMaster PM-P540-15K-RUS
• Мощность 15 кВт.
• Управление: по вольт-частотной характеристике U/f, векторное без обратной связи (SVC), компенсация S, специальная U/f-характеристика.
• Перегрузочная способность — 120% от номинального тока в течении 60 секунд (при температуре окружающей среды не более 25°С).
• Выходная частота: 0,1—120 Гц.
• Встроенный дроссель постоянного тока от 110—280 кВт.
Стоимость: 20 тр.
Способы оплаты и доставки: оплата на карту/наличкой, отправлю транспортной компанией Видео работы https://www.youtube.com/watch?v=x65JiP3JwZQ
Корпус частотного преобразователя PumpMaster PM-P540-70K-RUS
Стальной.
Размеры 560*370*340
Стоимость: 1 тр.
Способы оплаты и доставки: оплата на карту/наличкой, отправлю транспортной компанией Радиатор ребристый от частотного преобразователя PumpMaster PM-P540-70K-RUS
Алюминиевый.
Размеры 330*270*128
Стоимость: 1 тр.
Способы оплаты и доставки: оплата на карту/наличкой, отправлю транспортной компанией 3d принтер Formlabs Form 2
Исправен, полный комплект, система промывки и т.д.
БУ 1 год и 2 картриджа
Стоимость: 150 тр.
Способы оплаты и доставки: оплата на карту/наличкой, отправлю транспортной компанией Сушилка для 3D моделей
Исправна покупалась вместе с принтером
Стоимость: 30 тр. Если сушилку и принтер вместе заберёте скину цену!
Связь со мной:
тел +7-922-130-54-52 (звонки, ватцап, теграмм)
почта: kudryashov.o.v@gmail.com
На форуме последнее время бываю редко
P.s. Возможно ещё будет в продаже IGBT модуль от PumpMaster PM-P540-70K. На данный момент не проверил его исправность.
P.s.s. Есть ещё частотный преобразователь PumpMaster PM-P540-30K-RUS - не исправен. Пока что не разбирал. Не знаю что с ним.
• Мощность 15 кВт.
Стоимость: 20 тр.
Стальной.
Размеры 560*370*340
Стоимость: 1 тр.
Алюминиевый.
Размеры 330*270*128
Стоимость: 1 тр.
Стоимость: 150 тр.
Связь со мной:
Последний раз редактировалось Oleg_Pvk 23 дек 2020, 16:43, всего редактировалось 8 раз.
- Кандидат
Re: Продам маленький циклон. По чертежам СК-ЦН-34-200
Up!
Странно... ни одного сообщения. Ни цену ниже, ни "страх божий" тишина...
Давайте хоть для интересу цену снижу до... 3000 р.
Не продастся у себя оставлю. Как промышленный пылесос будет работать
П.с. частотник всё ещё нужен. Готов поменяться и доплатить за него. Напряжение 220-380 не принципиально, мощностью от 2 квт.
- Тенгель
- Почётный участник
Oleg_Pvk писал(а): Транспортной кампанией хоть на луну за Ваш счёт...
На луну ни одна ТК не возитOleg_Pvk писал(а):Up!
а если серьёзно, непонятно, что продаётся, кроме бочки, на фото две улитки, без какой ?
Пересылка банальной бочки любой ТК сделает нерентабельной такую покупку.
- Кандидат
Хорошо!Тенгель писал(а):Oleg_Pvk писал(а): Транспортной кампанией хоть на луну за Ваш счёт...На луну ни одна ТК не возитOleg_Pvk писал(а):Up!
Без верхней зелёной улитки.
Например ТК Деловые лини от меня до Москвы возьмёт 2000.
ТК Энергия от меня до Москвы возьмёт 1070 р.
Бочку в принципе можно и оставить но нужно тогда подобрать с такой же крышкой.
Точно! Надо сфотографировать как она открывается и циклон в покрашенном виде.
П.с. спасибо за подсказку
П.с.с. Возит Дорого очень, но возит Космические туристы ведь не спроста появились
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Проще и "красивше" купить готовый у китайцев и подключить к пылесосу, их там валомOleg_Pvk писал(а):Давайте хоть для интересу цену снижу до... 3000 р.
https://ru.aliexpress.com/item/cyclone- ... autifyAB=0
Очищает на ура. Пылесос чистый остается. Я похожий использую и для пневмотранспортировки гранул для котла, с тонны гранул, меньше чайной ложки пыли в пылесосе.
- Кандидат
Насчёт "красивее" согласен ! Особенно на этом фотоxvovanx писал(а):Проще и "красивше" купить у китайцев и подключить к пылесосу.Oleg_Pvk писал(а):Давайте хоть для интересу цену снижу до... 3000 р.
П.С. я похожий использую и для пневмотранспортировки гранул для котла, очищает на ура. Пылесос чистый остается
А вот на счёт проще не совсем. К китайскому как минимум нужна тара и как минимум + 500 р за туже бочку с крышкой чтобы полностью открывалась. Это уже будет 2200. Если через китайский циклон пропустить абразивный материал думаю его достаточно быстро "проест" насквозь. Третий момент китайский он пластмассовый. То есть его температурный режим ограничен наверное 120 гад. Понимаю это спорное преимущество но тем не менее И в заключение ещё одно спорное преимущество т.к. циклон стальной он проводит ток а раз проводит ток можно организовать снятие статического заряда с пенопластовой крошки, я думаю Вы сами знаете на сколько она "вредная", как прилипает практический ко всему подряд. Вот такие не зримые и для кого-то не существенные преимущества. А кому-то возможно именно это и нужно.
Буду в мастерской прицеплю пылесос, проведу испытания. Самому интересно стало на сколько эффективно или же на оборот не эффективно отчищает.
Вообще делал его для пневмотранспорта пыли от распила минерального утеплителя. На солнышке не видно было чтобы минеральная пыль вылетала из него. Не подошёл потому что бывает при распиловки отрываются большие куски утеплителя и они забивают отверстие в бункер после чего циклон перестаёт работать. Сейчас делаю такой же но больше размером
П.с. Без бочки доставка циклона ТК Энергия от меня до Москвы 500 р.
- Настоящее имя: Arkadiy
Не проще купить готовый. Этого оборудования в каждом регионе должно быть с избытком.Oleg_Pvk писал(а):Сейчас делаю такой же но больше размером
https://www.avito.ru/krasnodar/oborudov ... 1320459590
- Кандидат
К сожалению у нас в Свердловской области не нашёл На пунктах приёма лома тоже спрашивал увы пока что нету. Были и возможно будут но сейчас нетуEnot_1 писал(а):Не проще купить готовый. Этого оборудования в каждом регионе должно быть с избытком.Oleg_Pvk писал(а):Сейчас делаю такой же но больше размером
Собственно по этому и приходиться самому "творить"
А если везти из соседних регионов тех размеров что мне нужен дороговато получается
- Кандидат
Re: [Продам] Частотный преобразователь PumpMaster 15K и запч
Апт. Новые позиции циклон уехал
- Кандидат
Цены в низ!)
Частоиник теперь 35 тр
Радиатор алюминиевый 3 тр
Первый пост отредактировал
- Кандидат
Цены ещё в низ!
Частотник 30 тр.
Радиатор 2,5 тр.
Частотник 30 тр.
Радиатор 2,5 тр.
- Кандидат
Цены на корпус и радиатор ещё вниз.
Цена на частотник обсуждаема
- Кандидат
На ЧП цену скинул до 28 тр
- Кандидат
Re: [Продам] Частотный преобразователь PumpMaster 15K и запчасти
Цена ЧП ещё вниз 25 тр.
- Кандидат
UP
Частотник отдам за 23 тр.
- Новичок
- Настоящее имя: Олег Сергеевич Гордеев
Подойдёт для управления двигателя привода шпинделя токарного станка с ПУ 16К20Ф3?
- Кандидат
По паспорту шпиндель 11 квт на указанном вами станке. Если вы собираетесь управлять им то вполне можно подключить. Только я не понимаю зачем вам это нужно?) Какую цель преследуете?
