Станки с ЧПУ Вектроник
Andrey.cz
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение Andrey.cz »
А Наиль слушает и пилит новый станок)).
Наиль, когда премьера?
Lafayette, опора и есть подш и мерил прожим именно подша относительно корпуса опоры но никак не деформацию самого корпуса, темболее я использую фланцевые опоры которые нн то что стальной кубик а стальной кубик закрепленный по 4м углам. и я тебя по хорошему просил не отвечать на мои сообщения.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):по хорошему просил
На сколько знаю, это форум.
А так боюсь, бегу и падаю.................
Lafayette, это не я придумал но ты упорно нарушаешь. тебе вот оно надо в эти темы лезть? ты такими станками не занимаешься.
Lafayette
frezeryga писал(а): тебе вот оно надо в эти темы лезть?
Не понял?
Мне что, нужно ещё разрешения спросится у тебя, ни чего не попутал?
Lafayette
frezeryga писал(а):но ты упорно нарушаешь
Что я нурушаю, это не твоя тема, не забывайся!
Lafayette
vektron писал(а):Премьера тут https://www.youtube.com/c/Vektronik
Скажи, почему решил боковины разделить?
Для удобства юстировки или есть ещё плюсы?
vektron
Сообщение vektron »
На А2РПТ и А1РПТ разделил, есть свои плюсы, при сборке и юстировке. Устанавливаю нижнюю часть боковой с верхней площадкой, собираю балку со второй площадкой, приставив видно что не так, при необходимости пришабриваем, чтоб идеально ложилась. На А3РПТ цельная боковая, очень точный должен быть торцевой рез балки, в этом и сложность, хотя по трудо затратам почти одинаково.
vektron
Сообщение vektron »
Andrey.cz писал(а):Наиль, поздравляю!
Спасибо!
Hugo
Сообщение Hugo »
Отличный внешний вид станка, профиль по 14 кг на 1м очень нравится.
Надо новый профиль как-нибудь для статистики измерить, то есть померить прогиб на поверочной плите, взять два упора по краям профиль взять например метровый или чуть подлиннее, в центр поставить часовой индикатор и сверху наступить человеку с весом примерно 100 кг. Посмотреть сколько он будет прогибаться. И можно это сделать в разных плоскостях.
Порадовали, косынки на портальный балке.
vektron
Сообщение vektron »
Вот тут youtube.com/watch?v=pRHyKOL7S9Q&t=285s
на 2:20 наступал и то думаю что не профиль прогнулся а торцевые:-)
Hugo
Сообщение Hugo »
Ещё, у станка очень крутая фишка, по крайней мере на моём станке, мне этого сильно не хватает, а именно профрезерованные отверстия для прижимов в т-столе. Если есть на столе ограничения, бортик, то часто нужно переставить зажимы, если забыл закладные поставить, то в моём случае зажим никак не поставить... а заготовку трогать уже нельзя... это большая проблема для меня. А на Вектронике уже сделано хорошее готовое решение для вставки прижимов с любой стороны стола. :good:
vektron
Сообщение vektron »
Hugo писал(а):Ещё, у станка очень крутая фишка, по крайней мере на моём станке, мне этого сильно не хватает, а именно профрезерованные отверстия для прижимов в т-столе. Если есть на столе ограничения, бортик, то часто нужно переставить зажимы, если забыл закладные поставить, то в моём случае зажим никак не поставить... а заготовку трогать уже нельзя... это большая проблема для меня. А на Вектронике уже сделано хорошее готовое решение для вставки прижимов с любой стороны стола. :good:
Спасибо! Стараюсь продумывать такие мелочи на этапе проектирования, но некоторые моменты приходят во время сборки, а что-то уже во время работы.
Скоро "срисуют", тоже будет. :hehehe:
Да я и не против, рад, что мои идеи нужны другим, значит есть какой-то толк от меня :)
А_Дмитрий
Сообщение А_Дмитрий »
Как бы с ценой определится самого маааленького и самого дешманского набора для создания первого ЧПУ?
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте Дмитрий!
Более менее рабочий вариант совсем дешево не будет, даже из Китая. Если для изучения, можно собрать своими руками, из подручных материалов, как говорится из Г и П. Ну или на крайняк какой нибудь 2030 из того же Китая, серьёзно на нем работать не получится, а для изучения и первых навыков вполне будет достаточно.
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
А лучше не заниматься разбазариванием средств и сразу приобрести станок посерьёзнее. Если в тему погружаться, то не стоит сильно экономить - в итоге выйдет дороже. К сожалению, хорошо и дёшево - это ближе к фантастике...
А_Дмитрий
Приветствую, vektron.
Из ГиП делать не хотелось бы. Так же не очень привлекает покупка из Китая совсем уж непонятного изделия. Можно конечно его допилить, улучшить и модернезировать, но не хотелось бы этим заниматься. По моему, тут я полностью согласен с StavRos, получится долго, дорого, и даже положительный результат уже не порадует.
В начале Вашей темы есть подходящий мне комплект: "Цена набора А4 в плите из 12 мм алюминия, без стола - 7800 руб." Но это 2015 год. Сейчас на Вашем сайте увидел только Вектроник Микроб РП-СМ за 68 183 руб.
Существуют ли у Вас наборы аналогичные тому, что в первом посте? Какова их стоимость на сегодня?
Мои пожелания к станку полностью совпадают с характеристикой Ваших изделий -"Имеет достаточную жесткость, точность для фрезеровки дерева, композитов и цветных металлов, а также гравировки стали и камня."
yog
Сообщение yog »
Добрый день!
Может кто-то измерял точность фрезеровки цветных металлов на станках Вектроник? (прошу прощения, если где-то не нашел на форуме - я пока человек новый)
Т.е. интересует точность геометрического соответствия заданных программных параметров и реальных изделий для разных металлов ну и в идеале для разных режимов работы (скорость подачи, глубина за проход и проч.)
Вернуться в «Продам»
