ЧПУ станки от cncsam
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение Xer0x_king »
MGG писал(а):
Xer0x_king писал(а):
MGG писал(а):Производители, с таким смм маркетлогом вы далеко на уедете, копир сломался, несите другой
Вас уже выпустили из лечебного учреждения нервной направленности? Мои поздравления! Смотрю, галик чудо творит
Выпустили меня? Чернильница, как то странно, когда представители станков появляются вместе с тобой, продолжай жги.
Как там говорил самоделкин 88, когда нечего сказать - идет переход на личности. МГГ, ты БГГ
ШАР — куб без углов и рёбер
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
frezeryga писал(а):и чо те щас от меня надо? по поводу всего этого я давно разьяснил и если ты еще 200 раз повторишь ничего не изменится. также мне не известно чему равняется 1фр и я такой единицы не знаю потому отвечать что либо на этот бред не буду. а насчет того что чтото усовершенствовали не смеши как лепили говно так и лепят пихают радиалки с люфтами и швп низкого качества которые клиенты мечтают заменить на нормальные о чем тут недавно писали. производитель тут самолично тут написал что ставит радиалки с люфтом в 0.1мм при заявленной точности станка в 0.05мм и разрешении 0.01мм и считает это нормальным :lol:
То есть , то ты говоришь, что жесткостью недоволен, то потом нормальная. Теперь снова говно. Ты определись уже, а?
Говоришь что все сделано топорно и рублено напильником (станка одного из первых выпусков). На просьбу предоставить пруффы и фотодоказательства, ищешь детские отмазки. Знаешь, как называют человека, который не может ответить за свои слова? Мир дверь мяч!
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
о жесткость лучше расскажи обладателям таких станков. интересно, в какое пешее путешествие они тебя пошлют
https://vk.com/video165016872_456239022 ... ef3270c462
Xer0x_king, тебе я доказывать ничего не буду. оставайся при своем мнении.
sanek
Сообщение sanek »
Hugo писал(а):Укосины на портале может так распределить?
Если, это HARD, то я бы бочины из 30мм плиты сделал... (из расчета: много - не мало :)))
Это хороший вариант. только можно вынести на ружу большие укосины, а изнутри их не убирать пусть тоже будут.
А про бочины из 30мм листа делать-это мнимая жесткость, смысла думаю в этом нет.
sanek
Сообщение sanek »
cncsam.ru писал(а):
molchec писал(а):Пользуюсь станком вот уже почти год исполнение 600*600 с боковым вылетом рельсы CHTR брал механику.
Вот моя оценка.
Что понравилось:
1 В целом конструктив выглядит добротно (хотя с сегодняшней позиции для такого размера портал кажется неплохо бы усилить)
2 Выведены штуцеры смазки в доступные места
3 Хоть станок без СОЖ стол герметизирован при случае можно пщикать
4 Боковой вылет реально пригождался для обработки торцев, хоть и в этом месте жесткость низкая, но лучше так чем никак :-)
4 Цена на механику, она реально низкая
Что не понравилось:
1 Крепление шпинделя, в прижимной детали немного криво просверлили отверстия и шляпка болта упирается в мясо и задуманная идея U паза как на картинах не работает просто клинит. Ух как же я матерился когда ставил шпиндель.
Шпиндель прилегает всей длинной к нефрезерованному профилю, а профиль кривой, на таком коротком участке это может не так критично. Если у шпинделя крышка задняя чуть будет выступать, то шпинделя будет гнуть.
2 Между концом ШВП и валом мотора зазора почти нет буквально около 1мм (моторы брал у Славы обычная длина вала) из-за этого при использовании обычной кучалковой муфты без отверстия в пластиковой вставке на моторы давит осевая сила, я так запорол два мотора они начали клацать уже через месяц, но работают до сих пор. Муфты в итоге подобрал специальные с проходным отверстием.
3 Радиальные подшипники в стоке, уже после оформления заказа узнал что обычные подшипники. За радиально-упорные на тот момент просили каких-то нереальных денег (сейчас уже не вспомню). Сами подшипники были установлены без каких либо шайб, просто стянуты. В итоге купил наши 46100 с латунными сепараторами, весь комплект обошелся в 5000 руб. Когда же я начал разбирать опоры, меня ждало море "удовольствия". Гайки были затянуты от души и открутить было не просто. Подшипники в опоре по Y были запрессованы в опору (в остальных опорах доставались хоть и с небольшим усилием, но без проблем). Пришлось разбирать подшипник прямо в опоре и после чего вручную растачивать. Это показывает что с качеством все-таки не все ладно. Ну если не идет подшипник, возьми другую опору, а эту отдай на доработку.
4 Подшипник в плавающей опоре по X был впрессован в опору и напресован на винт, причем судя по следам кернения намеренно. Зачем я так и не смог выяснить никто ничего внятно не объяснил.
5 Профиль кривой, особенно это стало видно после выравнивания стола и попытки выровнять боковой профиль для обработки торцев. Понятно что профиль весь кривой, но вот XY рельсы установлены в пазы профиля. Фрезеровки там не видно. Не знаю отбирают ли профиль, но если западло заменить опору, то не думаю что заморачиваются с профилем.
6 Качество ШВП невысокое. Люфт (метрвый ход) по Y 0,05мм по X 0,1мм. Ближе к опорам по лучше. Может я тут придираюсь и для С7 винтов это нормально.
7 Ход по Z равен просвету портала ( в теме Умника подобная проблема недавно обсуждалось) т.е. просвет 150мм и ход 150мм и по факту высокую заготовку длинной фрезой проблемно обрабатывать. Я фрезерую пенопласт 50мм на вакуумном столе и приходится фрезу зажимать по самое нехочу, чтобы хватило хода.
Итого ощущения после года использования.
Для моих задач в целом хватает, алюминий более менее серьезно я пока обрабатываю только при изготовлении оснастки.
Косяки есть, но с ними можно жить и со временем устранять.
Алюминий без фанатизма можно грызть.
Чего бы я хотел поменять:
1 Поставить нормальные ШВП (как полумера купил вторые гайки, но пока не придумал как по простому поставить)
2 Переделать ось по Z увеличив ход до 170-180мм минимум и поставив нормальные хомуты для шпинделя. Вполне реально, вопрос времени.
3 Может быть усилить портал, это сделать достаточно просто прикрутив сзади профиль 45-го типоразмера.
4 Сделать защиту рельс по X, пока не придумал, все решения зарезают рабочее поле, а у меня и так по X впритык.
Купил бы я такой станок сегодня.
Станок точно нет, механику возможно. Но скорее собрал бы свой. т.к. в таком покупном варианте оказалось невозможно получить чертежи винтов. Для замены нужно снимать и обмерять. т.е. доработки весьма проблемы.
Кроме того после того как пощупал понимаю, что при наличии станка за те же деньги (без учета своих трудозатрат) смог бы собрать более для себя подходящий и при наличии модели станка проще допиливать.
Доброго вам времени Андрей!
На производстве происходит проверка всего профиля. Для сборки станка допускается только тот профиль, который прошел входной контроль качества по допускам. Таким образом при данном контроле из партии 400-500 кг (12-16 профилей) к сборке допускается только от 40 до 60% профиля от партии. Профиль который не прошел входной контроль отправляется обратно на завод на переплавку ( те профиля, что в нижнем пределе допуска остаются для сборки широкоформатных станков (в зависимости от допусков которые мы обозначаем вместе с заказчиками), если на широкоформатном станке собираются обрабатывать древесину, и необходимы Т-слоты, то профиль в нижнем пределе допуска замечательно подоходит для этих задач. Помимо полного входного контроля, профиль для портальной балки и Z каретки отбирается отдельно и подвергается более ужесточенному контролю необходимых для сборки характеристик.
Перед монтажом шпинделя верхняя крышка (4 болта) ослабляется для того чтоб верхняя часть находилась в одной оси с корпусом шпинделя и не выступала за ее пределы. После фиксации шпинделя эти болты необходимо затянуть. Таким образом мы предотвращаем отгибание шпинделя от места фиксации. Сам шпиндель устанавливается и плотно фиксируется в ложе профиля, заранее отфрезерованного под каретки оси Z, тем самым мы получаем параллельность корпуса шпинделя и посадочных под каретки.
Перед заключением договора о продаже механической части станка, мы стараемся узнать как можно больше от покупателя желаемые технические характеристики, а именно:
• Какие шаговые двигателя (длинна валов двигателей, размер фланца крепления)
• Оснастку станка (кабельные каналы, соединительные муфты, подготовка станка к дальнейшей установке системы СОЖ, диаметр ШВП, установка разных видов упорных подшипников и многое другое. ( В момент приобретения Вами у нас «Механической части станка для дальнейшей сборки станка с ЧПУ» у нас не было в ассортименте радиально-упорных подшипников, мы использовали несколько видов упорных подшипников (SKF, FAG, Naichi, но больше нам из всех представленных понравились FBG – фбиджи, замечательные подшипники , и качество, и срок службы, и они много где в наличии) А сейчас у нас несколько видов радиально-упорных , на выбор, и китайские производители и японские но спрос на прецизионные радиально-упорные подшипники не так велик как тут пишут.
• Дополнительное усиление конструкции станка
• Клиренс портала и ход по оси Z
На основании вышеизложенных параметров составляется спецификация, по которой и производится дальнейшая сборка станка.
Что касается опор подшипников ШВП, в этом явное наше упущение (сборщик отнесся халатно к сборке станка) и на момент проверки станка перед отправкой визуальных нарушений и дефектов не было.
Сейчас на производстве проводится тщательная проверка на каждом этапе сборки от выбора профиля до запуска станка и дальнейшей передачи станка покупателю. А также добавились дополнительные тесты станка для выявления и устранения (при наличии) недочетов в конструкции, а именно:
• Обкатка станков после полной сборки на различных ускорениях (6-12 часов) проверка плавности перемещений.
• Фрезеровка различных материалов на различных режимах (2-5 часов) поверка геометрических параметров получаемых деталей.
• Обкатка механической части станка (с установкой комплекта электрических компонентов)
• Настройка геометрических параметров станка согласно техническим требованиям (прямолинейность перемещения, перпендикулярность осей, повторяемость,)
• Проверка выставленных параметров по точностям после обкатки (выявления изменения геометрических параметров после первичной настройки)
Если какие-то неисправности выявляются в процессе эксплуатации станка, оперативно выявляем удаленно, и устраняем неполадки (не имеет значения на гарантии станок или нет)
Ответ достойный внимания.Все расписали. Не придерешься.
Все на ошибках учатся.
Успехов в дальнейшем продвижении. :good:
cncsam.ru
Сообщение cncsam.ru »
Здравия всем вам, люди добрые! (особенно форумчане) Инсайд для вас , а так де для всех, кому интересно наше оборудование , построение станков с ЧПУ , а так же приобретение готовых модулей линейного перемещения :rail: , как в сборе , так и отдельно по частям (по комплектующим) Для тех кто строит сам станок , данный профиль может значительно упростить задачу, сократить временные затраты! А мы будем рады произвести его поставку. на форуме не всегда, по вопросам техническим , а так же вопросам приобретения, звоните +7 967 609 04 52 !
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
профиль SD PROFCNC (cncsam.ru) (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Производство фрезерных станков с ЧПУ для вас и вашего бизнеса!
МЫ В ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/profcnc/
YouTube канал https://www.youtube.com/c/PROFCNC
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 2520452@gmail.com
БЫСТРЕЙШАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ PROFCNC тел. +7 (391) 252 04 52, +7(967) 609 04 52
САЙТ: cncsam.ru САЙТ 2: PROFCNC.COM
ВК https://vk.com/profcnc_official
АУ https://au.ru/user/PROFCNC/shop/
sanek
Сообщение sanek »
:good: :good: :good: :ura:
MGG
Сообщение MGG »
Копировалка, ты где? В интернете кто-то ща будет не прав, срочно надо защищать производителя? Готов?
Господа производители, а почему у вас хивин лютый левак?
dtw.moscow@gmail.com
Так они с заказчиком все согласовали) он дал добро левак поставить))))
Hugo
Сообщение Hugo »
MGG писал(а):Господа производители, а почему у вас хивин лютый левак?
Поясни
MGG
Сообщение MGG »
Поясни
За шмот?
Hugo
Сообщение Hugo »
MGG писал(а):
Поясни
За шмот?
Почему так решил, с чего вывод сделал? Как определил?
Я в этом ключе хочу выяснить... чтобы в будущем самому не нарваться на подделку... если это соответствует действительности.
Сравнить фотки оригинала с фотками из темы дело пары минут.
Кстати, такой профиль, можно взять с таобао.
Hugo
Сообщение Hugo »
MX_Master писал(а):Сравнить фотки оригинала с фотками из темы дело пары минут.
Завтра сфоткаю свои направляющие на станке Проф cnc, и на втором станке, там я сам заказал направляющие от официального представителя в Эстонии завода hiwin. И сравним их. Сейчас на работе к сожалению
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Hugo писал(а): Почему так решил, с чего вывод сделал? Как определил?
Не видел, чтобы на оригинале темным цветом (как будто СО² маркировали) да на каждом втором оверстии маркировка была...
Последний раз редактировалось Лодочник 25 фев 2020, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
20181203_204228_crop_71.jpg (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.46 КБ)</a>
20181203_204359_crop_29.jpg (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.85 КБ)</a>
Озадачили!
Две оригинальные направляющие hiwin немного разного класса
Фото их станка завтра смогу только сделать, тогда можно сравнить
kot-begemot
Настоящее имя: kot-begemot
Сообщение kot-begemot »
Приветствую всех форумчан! Наблюдаю за всеми этими словесными баталиями и отсутствием такта и
терпимости по отношению к ближнему своему на протяжении почти пятидесяти страниц данного
форума. Хочу написать пару строк о своём станочке, приобретённом у cncsam. Сразу оговорюсь - НЕ
РЕКЛАМА, всё только лично мой опыт и моё не профессиональное мнение начинающего пользователя
сего чуда. Я не ТЕХНАРЬ, и не зарабатываю на станке. У меня такое правило - для себя всё должно
быть лучшее, ибо жизнь коротка и надо удовлетворять все свои потребности, которые не выходят за
рамки Морали и Закона. Так же нисколько не сомневаюсь в глубоком познании предмета
станкостроения абсолютно всех выступающих в данной ветке. Маленькая мастерская - это моё хобби.
Небольшой экскурс в историю приобретения. Реально долго искал где заказать себе эту игрушку
(требование: 2,2 кВт, водяной шпиндель,рабочее поле 200х200, достаточная жёсткость,обработка
металлов, включая сталь, минимальные размеры), но обзвонив порядка 15!!! производителей
столкнулся мягко говоря с некоторым неприятием меня как потенциального заказчика, ригидностью
мышления и отсутствием креативности в удовлетворении моей потребности и соответственно в
получении от меня денежного вознаграждения за свою изобретательность и гибкость (не в укор тем с
кем я говорил). В итоге на мои запросы АДЕКВАТНО отреагировали только в CNCSAM. Под словом
адекватно, я подразумеваю не грубое навязывание "бери, то что есть..."или "...это не возможно
сделать...". А именно стремление получить мои деньги, через воплощение моей мечты. Я сказал им, что
я хочу. Они порешали смогут/не смогут и по итогу согласились. В этой ветке я прочёл, что кого-то не
устраивает качество/точность начинки их станков. Предполагаю, что чем лучше начинка, тем она
дороже. Но многие хотят, чтобы дёшево и качественно. Я хотел бы прикупить VARIAXIS, но не при
деньгах, или как говаривал мой профессор - " ...многие мечтают ездить на Мерседесах, но почему-то
ездят на Запорах... (это было очень-очень давно). Так вот, я вообще в этих комплектующих не
разбираюсь и поэтому попросил им самим определится какие детали и какого производителя в нём
должны быть установлены с учётом моих запросов. Людям я доверяю и разбираюсь в них (мне за это
платят деньги). И в этот раз не ошибся. Станок собрали в сроки оговоренные в договоре. Продавец
честно сказал, что мягкие металлы обрабатывать будет, но сталь нет. Я согласился. Транспортная
компания отнеслась халатно к своей работе. Когда привезли, станок в кузове лежал на боку под 45
градусов, уперевшись в стенку шаговиком!!! Я конечно испытал не лучшие эмоции. После снятия
упаковочной плёнки обнаружил, что пластиковые кабель-каналы в нескольких местах сломаны.
(продавец оперативно прислал новые). Фрезер запускали дистанционно - всё идеально работает.
Служба техподдержки работает хорошо (несмотря на большую разницу во времени), если появлялись
вопросы, то бывало разговаривал по интересующим меня техвопросам по часу!!! (и никто никуда не
послал) и когда в Красноярске уже было за полночь!!! (Никого НЕ РАЗБУДИЛ, видимо такой график
работы).Эксплуатирую станок в течение 4 месяцев. Косяков не обнаружил. На пробу фрезеровал
сосну, ель, пару кухонных досок из неизвестного заморского дерева, алюминий. Цель приобретения
была всё-таки работать со сталью. Попробовал и к удивлению обнаружил, что сталь и чернушку и
нержавейку дерёт без проблем (фрезерую только Ст.45 (со слов продавца) и AISI 304/430). Что и
требовалось! Хотел сделать ему бокс, но передумал.Работает очень тихо. Я бы сказал жужжит
тихонько. В смежных комнатах ничего не слышно.Жена не гонит. Соседей спрашивал - вообще ничего
слышат! Шумит только чиллер. Расчёты подачь делаю в Вальтере (очень удобно). Рисую в PS или беру
готовый STL, закидываю в Арткам,затем УП в Матч3.Использую фрезы с Али разных производителей
(HRC 55-60-65). Делаю бордюрчик из пластилина, наливаю туда дистил.воду и фреза булькается в ней.
Периодически подливаю ещё. Может так и нельзя делать, но меня это устраивает. Пробовал ТУМАН с
Али, но отказался - резко повышается влажность в комнате. В целом покупка этого станка оправдала
мои надежды и реально повысила качество моей жизни (а жизнь человеческая коротка и надо
наслаждаться ей, радуя себя, и хорошими покупками в том числе).Вообщем, подитожу: фрезер -
качественно собраный агрегат, свои функции выполняет на 100%. Впечатления от общения с
производителем на всех этапах выбора конфигурации, согласований, изготовления (получал регулярно
фото/видео отчёт о его сборке), запуске в работу, и вопросов по эксплуатации до настоящего времени
- сугубо положительные. Немного дёгтя: отправляя накосячили с упаковкой. Станок тяжёлый - дно
поддона провалилось и станок упал в кузове на бок. Так и везли его видимо. Весь шаговик по Z
ободрали. Но допускаю, что это криворукие в ТК. Всё! На этом позволю себе закончить! Извиняюсь за
объём текста. Всем всех благ! Пользователям - творческих успехов! Производителям - больше хороших
заказчиков! И тем и другим - здоровья и терпения!!! Модератору - если сильно нафлудил - извиняюсь.
прям както удивительно как только начинаются баталии тутже прибегают свежезарегистрированные пользователи с хвалебными отзывами. былоб наглядней если бы эти счастливые владельцы померили люфты на своих станках и поделились фотками того как оно вообще сделано.
kot-begemot
Я всегда был здесь, но без регистрации. Написал свой отзыв не корысти ради. Могу завтра выложить фото станочка.
Вернуться в «Продам»
