ЧПУ станки от cncsam
Hugo
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение Hugo »
По поводу покрасочной камеры... различие порошковой покраски, обычный гладкой от шагрени, это для простого обывателя, что обычную гладкую порошковую покраску можно (подобрав цвет) подкрасить и видно не будет ничего, а шагрень, если нужно какие-то поправки сделать, уже никак не скроешь поправки... всё будет видно.
Так что, красьте обыкновенный порошковой покраской с гладкой поверхностью - самый идеальный и практичный вариант.
ИМХО
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Крпление балки к стойкам за задние пазы и через уголок тоже за задние пазы. Но все через краску все не точно.
т.е. уголки прикручены к стойкам, а затем к уголкам прикручена балка?
photo_2019-05-07_23-26-51.jpg (3908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.55 КБ)</a>
в итоге вся балка на четырех винтах М8 держится?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
У ВАЗ 2108 дверь на двух болтах держится ;-)
Gestap
Сообщение Gestap »
evgenymcp писал(а):У ВАЗ 2108 дверь на двух болтах держится ;-)
Недолго)))
dtw.moscow@gmail.com
Да о качестве которое меня сильно расстроило.
evgenymcp
Долго. А у ГАЗ 3110 на 3-х болтах, но двери от этого лучше не закрываются. Думаю намек понятен.
Посмотрите значения нагрузки для одного болта М8 и успокойтесь.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
evgenymcp, в случае станков речь не о том, отвалится или нет, а о жёсткости.
Umnik, балка еще прикручена к боковинам тоесть 8 болтов. Да конструктив в этом месте нормальный ток все в жирном слое краски и прилегание неахти.
Hugo
Сообщение Hugo »
Походу, пора открывать тюнинг ателье - PROFCNC umnik edition, или PROFCNC GESTAP TUNING, т.е. делать на продажу набор эксклюзивных улучшений для станка от PROFCNC..., серия прокачанного станка будет называться "убийца бизмена фрезерюги", или сокращенно UBF
PROFCNC UBF GESTAP TUNING
Все..., бизнес план - готов, не забудьте отправить мне гонорар :)))
Hugo
Сообщение Hugo »
А кто нибудь - обратил внимание (на видео), на количество станков изготавливаемых сейчас на производстве? Достойное количество - я бы сказал... т.е. можно сделать вывод, что люди проголосовали рублем - и заказывают.
Ребята там молодцы, работают, не покладая рук, допоздна и в выходные... Молодцы, они вроде вчетвером смогли создать такую базу, что могут развивать производство, заказывать товары на склад, заказывать профиль впрок (а алюминиевый профиль очень не дешев... если вам под заказ делают, партия должна быть - серьезная), тут ребята делают станки на форуме, при заказе алюминия и профиля на 1 станок - уже стонут - типа дороговато.... а если сразу на 20 станков вперед профиля купить... да и много всего надо... попробуйте наработайте прибыль и создайте что-либо подобное. А ведь со 1 станка прибыль не космическая - мы тут на соседней ветке обсуждали себестоимость, и что супер прибылей тут нет, комплектующие стоят не дешево...
т.е. ребята наработали себе своим трудом хороший базис - это дорогого стоит!
но..,
если так продолжать, можно упереться в хроническую нехватку времени, накопленную усталость, что будет сказываться на качестве продукта. Поэтому, надо идти на шаг впереди. Смотреть узкие места, улучшать, дополнять, модифицировать, тестировать - находить хорошие решения и применять их на своих станках. Т.Е. развивать. Брать свежую кровь на работу, как администрацию так и РУКАСТЫХ работников.
Считаю, что вектор развития правильный, но прибавить не мешало-бы, чтоб не забуксовать.
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo писал(а):Походу, пора открывать тюнинг ателье - PROFCNC umnik edition, или PROFCNC GESTAP TUNING, т.е. делать на продажу набор эксклюзивных улучшений для станка от PROFCNC..., серия прокачанного станка будет называться "убийца бизмена фрезерюги", или сокращенно UBF
Пошел делать, готовь сумки бабло забирать :D
Про сибистоимость они тебе вряд-ли расскажут, но так как мы в России можешь смело ценник своего станка пополам разделить)))
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Umnik писал(а):т.е. уголки прикручены к стойкам, а затем к уголкам прикручена балка?
Да, балка не лежит на боковинах портала.. По всей видимости в угоду увеличения хода по X, по факту, в крайних положениях по Х, пара кареток находятся за пределами станка... Правда здесь есть и минус.. стандартные насадки для пыле-удаления будут биться об боковины в крайних положениях .. т.е. рабочее поле придётся уменьшать/подстраивать под аспирационную насадку.. или думать свою особую... Но... по Х на 6040МА по факту 480мм. Пару раз эти "бесплатные" 8см меня выручали.. :good: :beer_blow:
По поводу гофры на Х... чуть не заказал в китае... но тормознул во время.. есть "ньанс" с датчиком "дом" по Х.. придётся его снимать, выступ, который был сделан из-за датчика - спиливать ножовкой.. и думать как фиксировать датчик дома и "флажок". По цене.. с доставкой выходит в районе 4300 - две гармошки по 510мм в растянутом виде.. вес - 4.2кг..
profile cover.png (3746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.21 КБ)</a>
Срач отделил, достойных отметил, почти достойных "записал в блокнотик". Если "зацепил" полезные посты, то поблагодарите "кланы" и пишите мне в ЛС ссылку на пост и почему его надо вернуть - рассмотрим.
Я уже тут всех предупреждал, но видимо все забыли. Напомню: Re: ЧПУ станки от cncsam #367
Для непонятливых:
Обсуждение в этой теме станков других производителей - офтопик.
Специально для "фанов" станков от frezeryga:
Т.к. обсуждение станков от frezeryga в темах про другие станки с высокой вероятностью провоцируют срач и оскорбления, то отныне такие обсуждения считаются злостным офтопиком и будут пресекаться.
P.S. Напомню, что создание/использование другого ника взамен забаненного - грубейшее нарушение.
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Собираюсь заменить подшипники в опорах на радиально-упорные.
Кому-то доводилось их разбирать, есть шайба между подшипниками ?
Спросил у изготовителя, ответили, что нет. Но без шайбы люфт был бы ужасным, там сейчас стоят обычные 6000z.
Если возьмешь дуплекс, то шайба не нужна
molchec
Сообщение molchec »
у меня не дуплекс, Саратовские 2-46100 одниночные
Если не дуплекс, то без шайбочки вряд ли прокатит
Собирай и мерь люфт индикатором, что бы узнать толщину шайбы
Может стоит потратиться на дуплексы?
А есть за вменяемую цену?
nik1 писал(а):Может стоит потратиться на дуплексы?
molchec
Сообщение molchec »
Я понимаю, что если одиночные, то нужна шайба. Потому и спросил может кто разбирал опоры. В них стоят 6000z и без шайбы должен быть сильный люфт, но его условно нет.
Производитель сообщил, что шайб нет. Как такое может быть для меня не понятно.
Дуплексы SKF стоят порядка 5000 руб пара, т.е. 15000 на три оси. Саратовские я купил по 800 р/шт.
Китайские дуплексы доверия не внушают. Риску нарисовать дело не хитрое и при той цене за которую из продают маловероятно, что это реально дуплексы.
Кроме того натяг все равно нужен, а он нормируется только для фирменных дуплексов за 5000 р.
Я уже купил одиночные саратовские, судя по маркировке прецизионные 2- класс точности. Сепараторы латунные.
Для них без вариантов нужны шайбы, ну а натяг "от руки". Где то здесь этот вопрос уже обсуждался.
Скорости низкие, угол контакта большой, допустимая осевая нагрузка у этих подшипников до 300кгс. Так что даже если чуть больше чем нужно будет натяг ничего им не сделается.
Собственно спрашивал, чтобы решить заморачиваться ли с изготовлением шайб или может использовать родные.
На всякий случай вырезал все-таки из твердой латуни 0,2мм шайбы.
Когда разберу сообщу действительно ли их там нет :-)
molchec
Сообщение molchec »
Вот тут обсуждалось про натяг "от руки" он же "на глазок" :-)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20
Вернуться в «Продам»
