Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
sergey_s
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
Сообщение sergey_s »
Настройка дрейфа в самом сервоприводе не поможет при изменении нагрузки. Например на неуравновешенных осях Z фрезерных станков.
mikehv
Сообщение mikehv »
Дело не в дрейфе. Зачем подавать питание на неуправляемый привод?
Последний раз редактировалось mikehv 19 мар 2019, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
UAVpilot писал(а):Видимо неправильно подключено/настроено
скорее проблемы с механикой. Серва уходит из режима удержания, и механика ее тянет куда хочет. А ПИД следит за позицией. Затем снова включаем S-ON и получаем нормальный такой удар)))
T00T
Сообщение T00T »
Мне почему то кажется, что упускается главное.
sergey_s писал(а):У меня на степ/дир платах фрезер с гидроприводом ЛФ260. Обратная связь - линейки. Одна ось аналоговая, управляет шпинделем. Разницы в работе аналоговых и цифровых комплектов изготовленных ТООТ не увидел.
sergey_s писал(а): если на сервоприводе пропадает сигнал Eneble то цифровая серва стоит на месте а аналоговая "дрейфует"
Если с драйвера снят сигнал enable, то двигатель должен стоять на месте, и уже не двигаться.
Я не волшебник я пока учусь......
sergey_s
Да что Вы ко мне все пристали? Как только какая проблема, так не дождешься помощи, а тут сразу все собрались и давай советы давать. :hehehe: Знаю я откуда дрейф берется и что делать, чтобы его не было.
Фрост
Сообщение Фрост »
T00T писал(а):Проекты в разработке и тестировании
Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA) http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 139341&t=1
ETH_IO
А можно про это поподробнее?
mmv
Сообщение mmv »
Ну плата как плата. На ней 16 входов и 8 выходов, всё оптоизол. и к ней можно подключить ещё одну IO стандартную. Так же 2 входа аналоговых.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Фрост
Сообщение Фрост »
Правильно понимаю, она от main независима?
mmv
Сообщение mmv »
Да
Фрост
Сообщение Фрост »
а какая стоимость?
mmv
Сообщение mmv »
Планировалось 3000р.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
mmv писал(а):Планировалось 3000р.
Что пошло не так?
mmv
Сообщение mmv »
Всё так, она работает, нужно тестировать.
ex71
Сообщение ex71 »
Доброго дня!
Имеется рабочий токарный станок ИТ-42 с ЧПУ Маяк-223МП. В его составе есть:
Коллекторные сервы на постоянке с тахогенератором (ВЭМ-110, 80.2В 8.4А).
Энкодеры на ШВП на 1000имп (на шпинделе такой же, везде через ремень 1:1)
Главный привод на ЭПУ-1.
Револьверка на 8 инструментов - асинхронник, вращается в одну сторону (зажим в обратку) - как определяет позицию я не разбирался.
Это все хочется оставить как есть.
Прошу так сказать КП на Ваше оборудование, подходящее к моей конфигурации.
Интерфейс к компу хочется Eth.
Так же хочется каналы под пневмопатрон, и датчик длины инструмента, желательно на авто управлении (допустим чтобы он убирался на пневматическом приводе - то есть нужны каналы для датчика и пневмоклапанов с концевиками).
Редуктор шпинделя на пневматике (2 передачи) (сейчас отключено, но хочется вернуть функционал с ЧПУ) - 2 клапана + 2 концевика.
Какую-нибудь нониусную крутилку на ПО (обычный энкодер же подойдет?)
mmv
Сообщение mmv »
И сразу несколько вопросов:
ex71 писал(а):Коллекторные сервы на постоянке с тахогенератором (ВЭМ-110, 80.2В 8.4А).
Эти приводы управляются по +-10v?
ex71 писал(а):Энкодеры на ШВП на 1000имп
Они инкрементальные, может абсолютные, интерфейс связи и уровень напряжения у них какой?
ex71 писал(а):Главный привод на ЭПУ-1.
Этот привод управляется по +-10v?
ex71 писал(а):Прошу так сказать КП на Ваше оборудование, подходящее к моей конфигурации.
Набросайте электросхему и посчитайте сколько нужно будет вам входов, выходов всего на весь станок.
ex71
Сообщение ex71 »
mmv писал(а):Эти приводы управляются по +-10v?
да будут +/-10В, сейчас в процессе попытки приобретения таких блоков управления. Я оставляю только сами моторы.
mmv писал(а):Они инкрементальные, может абсолютные, интерфейс связи и уровень напряжения у них какой?
энкодеры ВЕ178АБ.15В-TTL
mmv писал(а):Главный привод на ЭПУ-1.
сигнал аналоговый +/-10В для скорости, один канал для реверса +15В (возможно даже один вперед, второй назад), один для готовности работы, один выход наличия аварии, один вход для сброса привода (ошибок).
Вроде бы по приводу все.
По остальным входам/выходам постараюсь сегодня посчитать. Если не хватит, то просто доп. карта нужна?
Можно использовать матричную клавиатуру? Кнопки на резисторах для одного входа? Или отдельные кнопка на отдельные выходы?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
ex71 писал(а):Кнопки на резисторах для одного входа?
Тоже интересует. Мало ли понадобится 50 кнопок завести в LCNC.
Nikomas писал(а):Тоже интересует. Мало ли понадобится 50 кнопок завести в LCNC.
64 хватит? :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=14278
Фрост
Сообщение Фрост »
UAVpilot писал(а):64 хватит? :)
а цена?
ответил в теме.
Вернуться в «Продам»
