Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
sergey_s
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
Настройка дрейфа в самом сервоприводе не поможет при изменении нагрузки. Например на неуравновешенных осях Z фрезерных станков.
- mikehv
Дело не в дрейфе. Зачем подавать питание на неуправляемый привод?
Последний раз редактировалось mikehv 19 мар 2019, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Nikomas
скорее проблемы с механикой. Серва уходит из режима удержания, и механика ее тянет куда хочет. А ПИД следит за позицией. Затем снова включаем S-ON и получаем нормальный такой удар)))UAVpilot писал(а):Видимо неправильно подключено/настроено
T00T
Мне почему то кажется, что упускается главное.
sergey_s писал(а):У меня на степ/дир платах фрезер с гидроприводом ЛФ260. Обратная связь - линейки. Одна ось аналоговая, управляет шпинделем. Разницы в работе аналоговых и цифровых комплектов изготовленных ТООТ не увидел.
Если с драйвера снят сигнал enable, то двигатель должен стоять на месте, и уже не двигаться.sergey_s писал(а): если на сервоприводе пропадает сигнал Eneble то цифровая серва стоит на месте а аналоговая "дрейфует"
Я не волшебник я пока учусь......
sergey_s
- Опытный
Да что Вы ко мне все пристали? Как только какая проблема, так не дождешься помощи, а тут сразу все собрались и давай советы давать.
Знаю я откуда дрейф берется и что делать, чтобы его не было.
Фрост
А можно про это поподробнее?T00T писал(а):Проекты в разработке и тестировании
Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA) http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 139341&t=1
ETH_IO
Ну плата как плата. На ней 16 входов и 8 выходов, всё оптоизол. и к ней можно подключить ещё одну IO стандартную. Так же 2 входа аналоговых.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Фрост
Правильно понимаю, она от main независима?
Да
Фрост
а какая стоимость?
Планировалось 3000р.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Что пошло не так?mmv писал(а):Планировалось 3000р.
Всё так, она работает, нужно тестировать.
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Доброго дня!
Имеется рабочий токарный станок ИТ-42 с ЧПУ Маяк-223МП. В его составе есть:
Коллекторные сервы на постоянке с тахогенератором (ВЭМ-110, 80.2В 8.4А).
Энкодеры на ШВП на 1000имп (на шпинделе такой же, везде через ремень 1:1)
Главный привод на ЭПУ-1.
Револьверка на 8 инструментов - асинхронник, вращается в одну сторону (зажим в обратку) - как определяет позицию я не разбирался.
Это все хочется оставить как есть.
Прошу так сказать КП на Ваше оборудование, подходящее к моей конфигурации.
Интерфейс к компу хочется Eth.
Так же хочется каналы под пневмопатрон, и датчик длины инструмента, желательно на авто управлении (допустим чтобы он убирался на пневматическом приводе - то есть нужны каналы для датчика и пневмоклапанов с концевиками).
Редуктор шпинделя на пневматике (2 передачи) (сейчас отключено, но хочется вернуть функционал с ЧПУ) - 2 клапана + 2 концевика.
Какую-нибудь нониусную крутилку на ПО (обычный энкодер же подойдет?)
И сразу несколько вопросов:
Эти приводы управляются по +-10v?ex71 писал(а):Коллекторные сервы на постоянке с тахогенератором (ВЭМ-110, 80.2В 8.4А).
Они инкрементальные, может абсолютные, интерфейс связи и уровень напряжения у них какой?ex71 писал(а):Энкодеры на ШВП на 1000имп
Этот привод управляется по +-10v?ex71 писал(а):Главный привод на ЭПУ-1.
Набросайте электросхему и посчитайте сколько нужно будет вам входов, выходов всего на весь станок.ex71 писал(а):Прошу так сказать КП на Ваше оборудование, подходящее к моей конфигурации.
ex71
да будут +/-10В, сейчас в процессе попытки приобретения таких блоков управления. Я оставляю только сами моторы.mmv писал(а):Эти приводы управляются по +-10v?
энкодеры ВЕ178АБ.15В-TTLmmv писал(а):Они инкрементальные, может абсолютные, интерфейс связи и уровень напряжения у них какой?
сигнал аналоговый +/-10В для скорости, один канал для реверса +15В (возможно даже один вперед, второй назад), один для готовности работы, один выход наличия аварии, один вход для сброса привода (ошибок).mmv писал(а):Главный привод на ЭПУ-1.
Вроде бы по приводу все.
По остальным входам/выходам постараюсь сегодня посчитать. Если не хватит, то просто доп. карта нужна?
Можно использовать матричную клавиатуру? Кнопки на резисторах для одного входа? Или отдельные кнопка на отдельные выходы?
Nikomas
Тоже интересует. Мало ли понадобится 50 кнопок завести в LCNC.ex71 писал(а):Кнопки на резисторах для одного входа?
- Serg
64 хватит?Nikomas писал(а):Тоже интересует. Мало ли понадобится 50 кнопок завести в LCNC.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=14278
Фрост
а цена?UAVpilot писал(а):64 хватит?
- Serg
ответил в теме.
